Název: Proč u halogenu odchází trubice? Přispěvatel: Roman Vrba 03.04.2013, 21:40 Po výměně halogenu za nový dochází k neustálé výměně trubic.Vanička 1500w,halogenová trubice 1500w,254mm,halogen je ve vodorovné poloze na zdi,kontakty neopáleny,určitě nedošlo při výměně trubice k dotyku s rukou.Trubice obyčejné,polské vydrží tak týden,dražší,poslední Osram vydržel asi 3 týdny.Napětí na přívodu 235 V,přívod samostatný z jističe přes vypínač,svítí každý den 8 hodin.
Název: Re: Proč u halogenu odchází trubice? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 04.04.2013, 00:03 Na halogenové žárovky mají poměrně devastující vliv vibrace (v době kdy žárovka svítí).
Je možné vliv vibrací vyloučit ?? Dále by také bylo dobré vědět, jestli žárovka "odejde" při zapnutí nebo za chodu. Pokud žárovka odejde při startu, dá se použít nějaký "softstartér", např. termistor. Dále se také může svítidlo přehřívat, někteří výrobci svítidel nejsou zrovna moc seriózní, zde obvykle pomůže výměna žárovky za slabší (pokud to bude výkonově stačit). Efetivnější a provozně spolehlivější by bylo použítí více svítidel s menším příkonem, než jednoho velkého světla. Další možností je nahradit halogenové svítidlo za jiný typ např. výbojkové. Popisovaný provoz halogenového svítidla nebude moc ekonomický - počáteční náklady za slušné výbojkové svítidlo se velmi rychle vrátí na provozních nákladech. Název: Re: Proč u halogenu odchází trubice? Přispěvatel: Oliver Mička 04.04.2013, 01:13 Tak tak halogénové lineárne trubice sú náchylné na otrasy počas svietenia, kedže je tam samotné vlákno veľmi blízko pri skle tak dochádza často k pretaveniu skla alebo jeho prasknutiu a je po žiarovke. Pokial je to miesto kde sa vyskytujú otrasy tak by sm radil ako kolega predo mnou použiť tam výbojkové svietidlo. 1500W reflektoru sa vyrovná 400W výbojka.
Napriklad: http://www.globallux.cz/metalhalogenovy-reflektor-mh4-400w-s-e40-greenlux-eanGXMH002-skup20621.php + výbojka http://www.globallux.cz/halogenidova-vybojka-mhe-400w-4200k-e40-kanlux-ean12756-skup103612.php :D ::) Název: Re: Proč u halogenu odchází trubice? Přispěvatel: Roman Vrba 04.04.2013, 07:31 Vliv vybrací lze určitě vyloučit.Kdy "odejde" nemůžu zjistit,je v práci a zapíná se na noc.A navíc se zapíná z místa kde na něj není vidět.Nelze ho nahradit více slabšími halogeny.Dnes jsem vyměnil trubici za 1000w a budu čekat....
Název: Re: Proč u halogenu odchází trubice? Přispěvatel: Václav Třetí 04.04.2013, 07:45 Halogeny nesnáší přepětí ani podpětí a přechodové odpory na svorkách vedení a kontaktech spínačů. Při síťovém napětí 235V by bylo vhodné použít trubice s jmenovitým napětím 240V.
Název: Re: Proč u halogenu odchází trubice? Přispěvatel: František Šohajda 04.04.2013, 08:25 Halogeny nesnáší přepětí ani podpětí a přechodové odpory na svorkách vedení a kontaktech spínačů. Při síťovém napětí 235V by bylo vhodné použít trubice s jmenovitým napětím 240V. Přesně jak píše kolega.... Dnes mám dobrou zkušennost s LED kovými-100W....přepětí,podpětí není problém...svít í na jedničku, jen cena?? Název: Re: Proč u halogenu odchází trubice? Přispěvatel: Roman Vrba 05.04.2013, 18:29 Tak 1000W trubice vydržela jeden den,dík za typy.Ukecal jsem šéfa na výbojkové svítidlo,LED jsem se kvůli ceně ani neodvážil navrhnout.
