Název: Kudy vést kabel ke keramické desce? Přispěvatel: Vašek10A 17.03.2013, 18:04 Předem upozorňuji, že bude zpracován projekt, majitel nemovitosti to však zadá až v létě.
Protože probíhají některé stavební práce,(m.j. fasáda), které si hradíme ze svého, jako fin. náhradu vlastníkovi nemovitosti za jiné požadavky, bylo by dobré znát některé věci předem. Jedná se o vedení 3fázového kabelu k ind. varné desce v kuchyni. Kuchyň je však na opačném konci domku než je rozvaděč. 2 odborníci mají 2 různé názory. Jeden tvrdí, že přívod musí jít venkem po obvodu domu a vzadu skrz zeď do kuchyně. Druhý by vedl přívod zčásti chodbou a dále potom ve zdi kuchyní až ke sporáku. Tak babo raď. Odložit fasádu, neodložit..... Jaká jsou pro a proti? Opět zdůrazňuji, jde jen o ujasnění postupu prací, ne nějaké suplování projektu. Ten ale skutečně nemůže být zadán dříve jak v létě. Deska MORA, pro 230V ev. 400V. Název: Re: Kudy vést kabel ke keramické desce? Přispěvatel: Pavel Horský 17.03.2013, 19:24 Musí se dodržet instalační zóny dle ČSN 33 2130 ed.2 a dimenze kabelu v závislosti na jeho uložení a jeho délce.
Není pravdou, že kabel MUSÍ být uložený ve fasádě domu. Je to pouze jedno s doporučených řešení, která plynou z místního šetření. Dva elektrikáři vám dali dvě řešení. Je třeba na místě zvážit, jaké řešení je lepší z hlediska délky kabelu, možnosti jeho poškození v budoucnu atd. Název: Re: Kudy vést kabel ke keramické desce? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 17.03.2013, 19:24 Oba návrhy lze akceptovat. :)
Desku raději natáhnout na 3x400V. Název: Re: Kudy vést kabel ke keramické desce? Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.03.2013, 19:55 Pokud se má v dohledné době dělat fasáda, dá se to vzít jako jakýsi "impuls" k tomu, aby se kabel uložil na vnější stěnu a nemusela se rozsekat chodba. Ale to není nikde nařízeno ani zakázáno.
Je to jedno z řešení, které je možné a v daném místě v danou dobu se jeví jako optimální. Nepředpokládám, že by se v nejbližších měsících nějak radikálně změnily normy, takže nevidím problém v tom, že podle délky, uložení, jištění a požadovaného výkonu vám někdo navrhne kabel, vy jej přípravíte "pod fasádu" a pokud se bude dělat rekonstrukce nebo rozšíření elektroinstala ce, kabel se pak použije. Neznám podrobnosti a důvody, ale běžnější řešení je, že se nejprve udělají jiné úpravy a opravy a fasáda nebývá mezi prvními, spíše mezi posledními... Ono se totiž při úpravávh eletroinstalac e může přijít na to, že je třeba cosi měnit na hromosvodu... (zle) Název: Re: Kudy vést kabel ke keramické desce? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 17.03.2013, 20:07 Ono pozor na křížení se svodem hromosvodu, to by mohlo jednoduchost vedení po fasádě značně zkomplikovat. Za předpokldu, že nebudete chtít sklokeramiku obětovat přepětí, když vám něco sjede po hromosvodu....
Název: Re: Kudy vést kabel ke keramické desce? Přispěvatel: Roman Šafránek 17.03.2013, 20:26 A co další přívody do kuchyně, kudy vedou nebo kudy povedou?
Pokud je pro vás výhoda že kabely povedou venku (nedělá se kompletní vnitřní rekonstrukce a tak se nebude muset uvnitř sekat) tak kabely dejte pod fasádu. Pokud se bude dělat kompletní vnitřní rekonstrukce tak bych kabely raději tahal vnitřkem spolu s ostatními. Pozor na zateplovače (ať už se to bude zateplovat teď nebo třeba za pár let kdy se na kabel zapomene) - je to spousta vyvrtaných děr a veliká šance, že se vám do toho kabelu někdo strefí |
