Název: Čo je to elektrické napätie? Přispěvatel: qwertz 10.03.2013, 14:28 Čo je to elektrické napätie? Nechcem odbornú definíciu, typu "je to rozdiel potenciálov" tú si nájdem na internete. Potrebujem to preložiť do ľudskej reči, lebo moc mi to nejde do hlavy. Název: Re: Čo je to elektrické napätie? Přispěvatel: Miroslav Minařík 10.03.2013, 15:10 Čo je to elektrické napätie? Nechcem odbornú definíciu, typu "je to rozdiel potenciálov" tú si nájdem na internete. Potrebujem to preložiť do ľudskej reči, lebo moc mi to nejde do hlavy. Když se držíte radiátoru, ten má poteciál vůči zemi 0V protože je se zemí spojen. Pokud se druhou rukou dotknete fázového vodiče pod napětím, ten má potenciál vůči zemi 230V. Tedy potenciál na radiátoru vůči zemi 0V. Potenciál na vodiči vůči zemi 230V. Oba potenciály se chtějí srovnat podobně jako třeba spojité nádoby s tekutinou. Pokud se stanete vodičem mezi potenciály poteče vaším tělem vyrovnávací proud. Možná to vysvětlí někdo lépe a třeba i přiloží obrázek. Název: Re: Čo je to elektrické napätie? Přispěvatel: Milan Hudec 10.03.2013, 15:30 Nabuzený muž je ono napětí, čím bude dotyčná hezčí, tím menší odpor k ní cítíme a tím bude silnější proud, přičemž čím je proud silnější, tím ono původní napětí poklesne, tomuto jevu se říká tvrdost zdroje
Název: Re: Čo je to elektrické napätie? Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.03.2013, 15:55 Naznačte svoje vzdělání a k čemu výklad potřebujete a mi se pokusíme tomu přizpůsobit výklad.
Elektrický proud je pohyb elektronů, některé jevy se dají přibližně popsat na proudu vody. Např. napětí je možné přirovnat k hladině přehrady a hladině řeky za přehradou (napětí je něco jako ten rozdíl hladin). Čím větší je rozdíl hladin, tím větší pak vznikne proud, pokud se otevře přepad... Název: Re: Čo je to elektrické napätie? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 10.03.2013, 16:39 Nebo si doplňte místo přepadu (přepěťová ochrana - proti příliš vysokému napětí - hladině) vpusti s různým průměrem potrubí - odpor, čím větší potrubí tím menší odpor...
Název: Re: Čo je to elektrické napätie? Přispěvatel: Jan Soliga(qwertz) 10.03.2013, 17:44 Když se držíte radiátoru, ten má poteciál vůči zemi 0V protože je se zemí spojen. Pokud se druhou rukou dotknete fázového vodiče pod napětím, ten má potenciál vůči zemi 230V. Tedy potenciál na radiátoru vůči zemi 0V. Potenciál na vodiči vůči zemi 230V. Oba potenciály se chtějí srovnat podobně jako třeba spojité nádoby s tekutinou. Pokud se stanete vodičem mezi potenciály poteče vaším tělem vyrovnávací proud. Možná to vysvětlí někdo lépe a třeba i přiloží obrázek. Dakujem, takze pri tom zalezi ako vysoko je zastrcka polozena, kedze potencialna energia sa urcuje vzhladom na zem? Název: Re: Čo je to elektrické napätie? Přispěvatel: David Hruda 10.03.2013, 18:06 Dakujem, takze pri tom zalezi ako vysoko je zastrcka polozena, kedze potencialna energia sa urcuje vzhladom na zem? Snad je to vtip...Název: Re: Čo je to elektrické napätie? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 10.03.2013, 18:13 Dakujem, takze pri tom zalezi ako vysoko je zastrcka polozena, kedze potencialna energia sa urcuje vzhladom na zem? Pokud mluvíte o analogii s vodní hladinou tak ano. Pokud mluvíte o elektřině, tak ne, tam mechanická poloha vliv nemá... Název: Re: Čo je to elektrické napätie? Přispěvatel: Jan Soliga(qwertz) 10.03.2013, 18:18 Pokud mluvíte o analogii s vodní hladinou tak ano. Pokud mluvíte o elektřině, tak ne, tam mechanická poloha vliv nemá... Tak to napatie 230V je medzi pravou a lavou dierkou? alebo medzi cim?Název: Re: Čo je to elektrické napätie? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 10.03.2013, 18:21 Ptáte se co je napětí nebo kde je napětí?
Název: Re: Čo je to elektrické napätie? Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.03.2013, 18:32 Tak to napatie 230V je medzi pravou a lavou dierkou? alebo medzi cim? Někdy je lepší "věřit a nezkoumat proč"Název: Re: Čo je to elektrické napätie? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 10.03.2013, 19:12 Taky to tak praktikuju u některých věcí: "Čemu nerozumím, tomu věřím." (dance)
Název: Re: Čo je to elektrické napätie? Přispěvatel: Ludvík Kubík 10.03.2013, 21:36 Pokud vám to nevysvětlili ve škole, zkusíme to takhle. Vezměte si např. plochou baterii 4,5V a věřte tomu, že na jednom vývodu baterie je spousta elektronů, které se tam tlačí a na druhém vývodu není nic. To je to elektrické napětí (rozdíl potenciálu). Není to vidět a (skoro) nic to nedělá. Pokud na baterii zapojíte žárovku, tak ty elektrony, které se na jednom pólu tlačily, mají volnou cestu vláknem žárovky na druhý pól, kde je volno, a obvodem teče elektrický proud (pouze tak velký, jaký propustí vlákno žárovky), a to je el. odpor (impedance). Ještě bych doporučoval si připomenout Ohmův zákon.
Název: Re: Čo je to elektrické napätie? Přispěvatel: Miroslav Minařík 10.03.2013, 22:27 Vidím, že jsme zase něco chtěli v dobré víře vysvětlit.
Nevýhoda diskusí tohoto typu je v tom, že nevíme s koho máme na druhé straně. Název: Re: Čo je to elektrické napätie? Přispěvatel: Jan Kelbich 11.03.2013, 01:42 Napětí si můžete představit asi jako tlak vody v potrubí.
Průtok potom představuje proud, zaškrcení (ne zcela otevřený ventil) odpor, popř. dále indukčnost setrvačnost vody, kapacitu pružnost potrubí nebo (uzavřené) nádoby. |
