Název: Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A? Přispěvatel: outlier 09.03.2013, 12:32 Nemáte někdo tip na to, jakou konkrétní indukční desku (výrobce, typ) si dát do paneláku, kde bude nově jistič 1x25A a k desce samostatné jištění na 20A (připojení na pevno, Cu 4mm)? V podstatě jen málokdy bude třeba vařit na více než 2 plotýnkách a pokud ano, tak ne na plný výkon. Tedy asi něco, co si samo hlídá maximální výkon. Název: Re: Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A? Přispěvatel: Michal Slabý 09.03.2013, 15:47 Indukční deska má tak 6-7kW. Na jednofázový přívod pro celý byt se vůbec nehodí, protože neuhlídáte odběr ostatních okruhů a bude vám vybavovat hlavní jistič, který se časem unaví a bude nutná jeho výměna. Jsou relé, které pustí proud do jednoho okruhu a blokuje druhý. Tato varianta je funkční, ale nepraktická. Doporučuji tří fázový přívod do bytu a k desce, nebo dvouplotýnkovo u desku s menším příkonem.
Název: Re: Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A? Přispěvatel: Vít Rotrekl 09.03.2013, 16:33 Taky bych se přikláněl ke dvouplotýnkové . I když tu odpřísánete, že nepojedou všechny plotýnky naráz, tak tomu ani sám neuvěříte :)
Hodil jsem to googlu "indukční dvouplotýnková varná deska" a hle hned první odkaz vyhodil nějakou s příkonem 3500W. Jinak klidně si tam natáhněte 3x4 Cu a napojete třífázovou na jednu fázi. Pokud jsou jednotlivé plotýnky zapojeny na 230V, tak vám pojede i na plný výkon. Kabel to asi taky snese. Ale předřazené jištění už asi ne... Název: Re: Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A? Přispěvatel: František Šohajda 09.03.2013, 16:50 Po zkušennosti z garsonek, kde jsem prováděl revize, je v dnešní době neúnosný 1F přívod....
Při výstavbě garsonek bylo ve výčtu příkonů - 1 pl.vařič,asi 6 svítidel 60W, rádio,TV,infrák v koupelně...... Dnes tam mají na 1F 25 A -autom pračku, sporák na 1fázi, mikrovlnku, konvici na vodu, PC,satelit, atd. atd....nic víc!!..pak je vše přepálené /Al vodiče/...... Když to někomu řeknete že na tuto fázi stačí mikrovlnka, s konvicí už to vyhazuje!! nedají si říci a pořád že je špatná instalace ?!! (zle) Název: Re: Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 09.03.2013, 23:04 V garsonierách nejsou povolené plynové spotřebiče.
Ve starých panelákových garsonierách byl buď třífázový přívod a el. sporák nebo tam byl alespoň samostatný okruh pro el. vařič. Jinak záleží na způsobu používání, v garsonierách obvykle postačí dvouplotýnková varná deska. Ale v zásadě je možné připojit i čtyřplotýnkovo u varnou desku na 230V a počítat s omezeným provozem. BTW, čtyřplotýnkové indukční varné desky jsou poměrně často určené na připojení max. dvou fází. Název: Re: Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A? Přispěvatel: Outlier 10.03.2013, 08:45 Ano, samozřejme 3f jsou lepší, ale udělat je do paneláku není taková sranda, je to investice navíc kolem 15 tis. jen za věci mimo byt a je s tím plno problémů - na chodbě např. musíte mít vlastní skříňku, protože 3f hodiny se tam nevejdou atd., což se sousedům nemusí líbit. Dělat to jen kvůli varné desce je asi blbost.
Vodič od desky je nový Cu 4mm, stejně tak je nový přívod z chodby do bytu atd. Na desku bude samostatný jistič 20A, celý byt pak 25A. Slyšel jsem, že jsou nějaké indukční varné desky s omezovačem výkonu, je to pravda? Dvouplotýnková by mohla být řešení, mě by se nejvíc líbila tříplotýnková. A existují i desky kombinující plyn a indukci (2+2), což mi přijde celkem zajímavé, ale jsou taky dost drahé. Název: Re: Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A? Přispěvatel: Ivan Polínek 11.03.2013, 00:01 Tak třeba AEG HK634150XB, při jednofázovém napájení dojde při zvyšování výkonu druhé plotýnky k omezování první.
Při zahájení vaření se musí počítat s omezením odběru domácnosti. Název: Re: Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A? Přispěvatel: Outlier 11.03.2013, 12:32 Tahle AEG ale má dvě indukční a dvě tepelné.
Název: Re: Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A? Přispěvatel: Josef Martinec 11.03.2013, 14:49 Nedoporučuji Elektrolux, i přes ujištění dodavatele a servisu výrobce, že jede čtyř plotýnka na jednu fázi se mi to nepodařilo rozchodit. Jakmile se odběr začne blížit 3000W vyhlásí ta potvora chybějící fázi a a vyžaduje vypnutí na cca 3 minuty, aby se chybová hláška vynulovala. Při následném kontaktování servisu výrobce mi bylo sděleno, že to je normální stav a je nutné dovést druhou fázi (kabel bych tam na to měl, ale přípojka je jen 1fázová).
Název: Re: Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A? Přispěvatel: Outlier 11.03.2013, 16:22 A máte někdo zkušenosti s indukčními deskami od Mory? Tam jsem v návodu našel, že by tam mělo být možné zapnout omezovač na 16A. Ale zajímalo by mě, jestli to dobře funguje v praxi.
Název: Re: Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A? Přispěvatel: Jan Hájek 11.03.2013, 18:01 Siemens EH645QA16E, funguje.
Název: Re: Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 12.03.2013, 07:57 Všechny varné desky (indukční i klasické), se kterými jsem se doposud setkal, bylo možné zapojit na 230V - jednofázově.
Některé varné desky byly dokonce přímo od výrobce vybaveny i jednofázovou připojovací šňůrou (u desky cca 6kW ekvivalent přibližně CYSY 3x 4), kterou bylo nutné pro připojení na více fází odpojit. Někdy je odpojení originální šňůry docela náročné, výrobci často používají různé "exotické" šrouby na krytech i připojovacích svorkovnicích. Název: Re: Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A? Přispěvatel: Václav Iljaševič 12.03.2013, 17:23 nedávno jsem měřil výdrž jističe a tak jsem zapojil varnou desku na jednu fázi a všechny dohromady žraly asi tak 32 A
Název: Re: Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A? Přispěvatel: Václav Iljaševič 12.03.2013, 17:23 ale měření trvalo jen asi 7 min. protože pak vyhodil jistič 16 A
Název: Re: Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A? Přispěvatel: Outlier 12.03.2013, 20:21 Siemens EH645QA16E, funguje. Koukal jsem se na tuhle desku a má udávaný příkon jen 3,68 kW, přestože má 4 plotýnky. Jak je to rozdělené mezi jednotlivé plotýnky nebo je tam nějaký centrální omezovač? Název: Re: Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A? Přispěvatel: Jan Hájek 12.03.2013, 20:34 Tak to se musíte optat výrobce, já to i při čtyřech zapnutých zatím neřešil.
Název: Re: Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A? Přispěvatel: Outlier 27.03.2013, 15:12 A přijde vám výkon té vaší desky dostatečný?
Na Mall.cz to uvádí vhodnost do paneláku u desek Mora, např. http://www.mall.cz/indukcni-varne-desky/mora-vdi-640-c nebo http://www.mall.cz/indukcni-varne-desky/mora-vdi-640-ff - nemáte s nimi někdo zkušenosti? Název: Re: Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A? Přispěvatel: Lukáš Malík 27.03.2013, 15:33 Tu první rozhodně nebrat. MORU montuju, jsou celkem levné, ale kvalita tomu bohužel odpovídá.
Mám tu jednu zrovna na opravu od klienta a už servis mi řekl, že to zrovna nejsou moc povedené desky. Během 2 let záruční doby třetí vyměněná deska. (zle) S tou druhou jsem se nesetkal zatím. Nicméně tyto fungují i na 230V jednofázi. Vyzkoušeno provozem, osobně. Avšak žádné terno, co taky za tu cenu, že. Osobně bych se díval jinde, návrhy padly. Název: Re: Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A? Přispěvatel: Outlier 27.03.2013, 15:41 Ty dvě desky se zřejmě liší jen rámečkem, jinak to bude to samé. Mora mi nepřijde ani nijak zvlášť levná, spíš jde o to, že tam věřím, že ví, že český zákazník potřebuje "něco do paneláku".
Název: Re: Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A? Přispěvatel: Lukáš Malík 27.03.2013, 15:54 No, máte pravdu, není levná...za těch 6 litrů a něco je úplně ta nejlevnější.
"že tam věřím, že ví, že český zákazník potřebuje "něco do paneláku"" ..tomu sám nevěříte přece :D No za sebe MORU už ne, pokud někdo chce, ať koupí, namontuju a připojím, ale již ji nedoporučím. Tož tak. Název: Re: Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A? Přispěvatel: Outlier 27.03.2013, 17:12 Já nevím, jestli je tohle přesně ten typ, s kterým máš zkušenosti, měl by to být poměrně nedávný model. Předtím měli tuhle http://www.onlineshop.cz/velke-elektrospotrebice/vestavne-elektrospotrebice/varne-desky/indukcni/varna-deska-indukce-mora-mit-606-fx-37640P.html , u které je stejný obrázek. Někde jsem viděl diskuzi, že ty starší Mory měly problémy s rozpoznáváním hrnce.
Jinak to pod 7 tisíc levná je, ale ty kolem 9 tis., to je dneska běžná cena. Je plno desek kolem 7500 - Electrolux, Amica, Baumatic atd. Název: Re: Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A? Přispěvatel: František Šohajda 27.03.2013, 18:42 Já nevím, jestli je tohle přesně ten typ, s kterým máš zkušenosti, měl by to být poměrně nedávný model. Předtím měli tuhle http://www.onlineshop.cz/velke-elektrospotrebice/vestavne-elektrospotrebice/varne-desky/indukcni/varna-deska-indukce-mora-mit-606-fx-37640P.html , u které je stejný obrázek. Někde jsem viděl diskuzi, že ty starší Mory měly problémy s rozpoznáváním hrnce. Jinak to pod 7 tisíc levná je, ale ty kolem 9 tis., to je dneska běžná cena. Je plno desek kolem 7500 - Electrolux, Amica, Baumatic atd. Ono prakticky jde cena elektroniky (i desek) hodně dolů!! Neříkám v jaké kvalitě ale jde!! Název: Re: Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A? Přispěvatel: Lukáš Malík 27.03.2013, 22:02 Kvalita...a o ní to bohužel je všechno :'(
Název: Re: Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A? Přispěvatel: Outlier 30.03.2013, 09:06 Ono je problém, že když člověk na 1f stejně nemůže využít všechny ty boostery, tak se mu do toho nechce zas tolik investovat. Myslel jsem něco tak do 10 tis.
Zas je fakt, že když po dvou letech odejde, tak si k nové indukční desce bude třeba koupit i novu pracovní, protože vám to tam nebude pasovat. |
