Název: Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti? Přispěvatel: Karel Šimek 05.03.2013, 10:30 Strčil jsem do zásuvky, kterou nějaký všeuměl propojil s vypínačem ke světlu, vysavač, který následně vyhodil jističe. Tento jsem nahodil nazpátek, ale bohužel zásuvky vůbec nefungují, ačkoli jsou jističe nahozené. Kde může být problém? Jen doufám, že nehrozí nějaký problém ve zdi, protože jsme o víkendu čerstvě vymalovali >:( Název: Re: Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti? Přispěvatel: Miroslav Revús 05.03.2013, 12:41 Asi poškodený ten vypínač, cez ktorý je zapojená zásuvka.
Nie je ten vypínač náhodou určený na ovládanie zásuvky pre stojanovú lampu? Název: Re: Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti? Přispěvatel: Karel Šimek 05.03.2013, 13:33 Nene, ta zásuvka je přes vypínač, který má na starosti normální světlo na stropě, nevím, který elektrikář to vymyslel, že propojí vypínač se zásuvkou, která však fungovala bez ohledu na to, jestli bylo světlo rozsvícené nebo zhasnuté. Kdyby nešla jenom ta jedna zásuvka, ale zásuvky nejdou v celém pokoji
Název: Re: Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti? Přispěvatel: David Hruda 05.03.2013, 13:45 Předřazený jistič (např. na chodbě...)?
Název: Re: Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti? Přispěvatel: Vašek10A 05.03.2013, 14:02 A co to světlo, to svítí? Že je vzatá fáze od zásuvky na vedlejší vypínač na stropní světlo, ve starém domu bohužel nejednou, >:( a to nebyla vždy jen 1fázová přípojka. Ale dávali často alespoň mezi ně krabičku ;).
Název: Re: Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti? Přispěvatel: Karel Šimek 05.03.2013, 14:40 Předřazený jistič, to je pro mě trochu španělská vesnice, ale co se týče toho světla, tak tam je průser to, že je tam lustr s 20 x 10W halogenovýma žárovičkama, takže když prdne jedna, tak nesvítí žádná, takže tohle bohužel asi nezjistím, ale pokud rozsvítím, je slyšet do lustru slabé vrnění, což je v pořádku, takže proud tam zřejmě jde. Co se mi taky stávalo bylo, že jsem zkoušel do zásuvek strkat nabíječku s diodou, a pokud jsem s tím v tý zásuvce vrglal, občas ta dioda problikla, ale potom už ani to...
Název: Re: Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti? Přispěvatel: Jirka Hub 05.03.2013, 15:14 Předřazený jistič, to je pro mě trochu španělská vesnice, ale co se týče toho světla, tak tam je průser to, že je tam lustr s 20 x 10W halogenovýma žárovičkama, takže když prdne jedna, tak nesvítí žádná, takže tohle bohužel asi nezjistím, ale pokud rozsvítím, je slyšet do lustru slabé vrnění, což je v pořádku, takže proud tam zřejmě jde. Co se mi taky stávalo bylo, že jsem zkoušel do zásuvek strkat nabíječku s diodou, a pokud jsem s tím v tý zásuvce vrglal, občas ta dioda problikla, ale potom už ani to... Jak to sleduji, nejlepší řešení bude vyhledat fyzickou pomoc odborníka. Nejen, že to bude rychlejší, ale bude to i bezpečnější. Jinak je popis situace natolik kusý, že i prostá rada může být hazardem. Tak jak to popisujete se jedná o elektroinstala ci, která už cosi pamatuje a mj. mohou být uvolněné spoje, opálené kontakty apod. Jestli jsou obvody jištěny řádně, bude nejspíš problém v jističích/pojistkách. Pokud je elektroinstala ce "vylepšená" bořkem stavitelem, může být bohužel problém kdekoli a platí, výše uvedená a dobře míněná rada. Název: Re: Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti? Přispěvatel: Karel Šimek 05.03.2013, 15:18 Určitě to bude nejlepší zavolat elektrikáře. Spíš jsem se chtěl nějak ubezpečit tím, že to nebude nic vážného :-D rozvrtávat zeď po vymalování se mi fakt, ale fakt nechce! :P
Název: Re: Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti? Přispěvatel: Jirka Hub 05.03.2013, 15:32 Určitě to bude nejlepší zavolat elektrikáře. Spíš jsem se chtěl nějak ubezpečit tím, že to nebude nic vážného :-D rozvrtávat zeď po vymalování se mi fakt, ale fakt nechce! :P Může jít o banalitu, anebo zásadní problém. Elektrikář koukne, uvidí a poví. No a vy pak můžete mj. spokojeně vysávat :) Název: Re: Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti? Přispěvatel: Karel Šimek 05.03.2013, 16:07 No, doufejme, že to bude banalita... Je to starý dům v Karlíně, kde jsou dráty ještě místo umělé bužírky potažené látkou a každý elektrikář by tu musel začít brečet, kdyby to tu viděl...
Název: Re: Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti? Přispěvatel: Dušan Šnajdárek 05.03.2013, 16:46 Pokud jsou tam staré bakelitové jističe typu IJV,ITM,zkuste jej několikrát vypnout /zapnout,možná to pomůže...jinak vás asi stejně čeká výměna,tyto jističe už určitě nemají své původní vlastnosti...
Název: Re: Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti? Přispěvatel: Karel Šimek 05.03.2013, 16:57 Jsou zde novější jističe... Kdyby tu byly takové ty staré, kdy s páčkou je tam i takový ten čudlík, tak by to bylo fajn, kdyby chyba byla v tom čudlíku
Název: Re: Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.03.2013, 17:53 I ty novější, bílé (IJ) dokázaly po vybavení umřít. Zkoušečku do ruky a najít místo, kde napětí mizí.
Název: Re: Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti? Přispěvatel: Karel Šimek 05.03.2013, 19:58 Za dva dny má přijít elektrikář a podívat se na to... Zřejmě bude chyba mezi jističem a první zásuvkou, když nejdou i ostatní, tak uvidím... Každopádně díky za odpovědi... ;-)
Název: Re: Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti? Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.03.2013, 20:26 Jaký je přívod? Nebyl tam takový zkrat, že by to u třífázové přerušilo jednu fázi v pojistkové skříňce před elektroměrem?
Název: Re: Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.03.2013, 07:59 U starých jističů se poměrně často stává, že po jejich vybavení nepropouštějí, i když je páčka jističe v horní poloze.
Někdy pomůže "masáž" - opakované zapnutí a vypnutí jističe rychle po sobě. U starých jističů IJV a ITV (velké, bakelitové, černé) při vybavení jističe zůstává páčka v horní poloze, vypadne pouze "čudlík" pod páčkou jističe, páčku jističe je nutné dát do spodní (vypnuté) polohy a potom do horní (zapnuté) polohy. Každopádně je zde důvod pro zvážení nějakého odborného zásahu. |
