Název: Napajeni pro 16V AC 8W Sluchatkovy Zesilovac? Přispěvatel: Flisker 09.02.2013, 14:44 Chtel bych poprosit nejakeho zkuseneho elektrikare o radu :) Koupil jsem si z USA sluchatkovy zesilovac Schiit Magni Ale nedodavaji k nemu napajeni. Rikam jsem si ze nebude problem skocit do mistniho elektrikarstvi s tim ze chci sitovej zdroj na 16vAC 0.5A minimalne ... ale vubec jsem nepochodil, ani v jednom ze 3 obchodu nic takoveho nemaji. Prosel jsem internet a taky jsem poradne nic nenasel, krom transformatoru : Tak jsem se chtel zeptat, musim koupit takhle transformator a k tomu jeste US adapter na 110V kterej zapojim do toho transformatoru ? Nebo se da sehnat primo nakej adapter kterej zapojim do zasuvky ? Název: Re: Napajeni pro 16V AC 8W Sluchatkovy Zesilovac? Přispěvatel: Martin Novák 09.02.2013, 20:46 A na netu jste hledal ? Treba tady http://www.suntech.cz/produkt/80580-lenovo-napajeci-zdroj-16v-4-5a-70w-konektor-5-5x2-5mm-ibm/ (http://www.suntech.cz/produkt/80580-lenovo-napajeci-zdroj-16v-4-5a-70w-konektor-5-5x2-5mm-ibm/). Sice vykon i s rezervou, ale jinak bez problemu a za 400 korun to zase neni majladnd...
Název: Re: Napajeni pro 16V AC 8W Sluchatkovy Zesilovac? Přispěvatel: David Hruda 09.02.2013, 21:27 A na netu jste hledal ? Treba tady http://www.suntech.cz/produkt/80580-lenovo-napajeci-zdroj-16v-4-5a-70w-konektor-5-5x2-5mm-ibm/ (http://www.suntech.cz/produkt/80580-lenovo-napajeci-zdroj-16v-4-5a-70w-konektor-5-5x2-5mm-ibm/). Sice vykon i s rezervou, ale jinak bez problemu a za 400 korun to zase neni majladnd... Tenhle zcela jistě nemá na výstupu 16V AC. Našel jsem třeba Merkur TR1. Název: Re: Napajeni pro 16V AC 8W Sluchatkovy Zesilovac? Přispěvatel: Lukas Grunt 09.02.2013, 22:13 Jak psal David, to neni vystup AC ale DC a konektor pro notebook.
Jestli se nepletu tak neco jako je na prilozenem obrazku by melo vyresit vse bez problemu, je to tak ? K tomu zesilovaci mi normalne prijde i adapter pro US takze jestli transformator na obrazku udela prakticky vystup na US zasuvku tak by to melo frcet ? Název: Re: Napajeni pro 16V AC 8W Sluchatkovy Zesilovac? Přispěvatel: David Hruda 09.02.2013, 22:50 >Grunt: ano, tenhle adaptér CZ/US 230/110V by to měl vyřešit. Trochu otázka je rozdíl 50/60Hz, ale nepředpokládám, že by to měl být problém.
Název: Re: Napajeni pro 16V AC 8W Sluchatkovy Zesilovac? Přispěvatel: Lukas Grunt 10.02.2013, 01:28 Skvele, diky moc za info. ;)
