Název: Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda? Přispěvatel: Hejdelová 01.02.2013, 02:18 Před 2 lety vinou špatné střešní krytiny ve střešní nástavbě v obecním bytě vytékala voda v chodbě zásuvkou. Odpojila jsem jistič na 5 měsíců a sním i 2zásuvky v pokoji.přes prodlužovcí kabel jsem napojila tv, pc lampu, setobox. Měla jsem dvojnásobnou spotřebu proudu, je to možné vinou prodlužovacího kabelu nebo kabelu vyschlé zásuvky? Obec elektrikáře neposlala a před 14 dny voda ze zásuvky vytékala zase. Je nebezpečné a nákladné zapojit spotřebiče přes kabel 10m? Název: Re: Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda? Přispěvatel: Vít Rotrekl 01.02.2013, 08:12 Když se odstraní příčina (voda už nepoteče). A zásuvka vysuší, případně vyčistí, tak by neměl být problém ji znovu používat.
Prodlužovací kabel, nebude mít vliv na spotřebu. Pokud ty zásuvky nebyly blokované HDO a určené pro připojení přímotopů a vy jste přímotop zapojila na zásuvku neblokovanou, tudíž topení bylo sepnuté pořád. Ale ta spotřeba by určitě nebyla dvojnásobná. Název: Re: Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda? Přispěvatel: Pavel Horský 01.02.2013, 09:16 Píšete, že jste přes prodlužovák napojila pouze "TV, PC, lampu a set top box". Pak není možné, aby se vám díky tomuto 2x zvýšila spotřeba el. energie. Příčina spotřeby bude zcela jistě ve spojitosti s jiným problémem, který si ani neuvědomujete.
Její nárůst by mohl být opravdu díky el. topení, jak píše kolega Rotrekl. Člověk si řekne, malé topeníčko, co to může žrát? Běžně nabízená topidla mají spotřebu 2kW/hod, což je cca. 10,-Kč za hodinu při plném výkonu. Pokud by se chtěl člověk v týdnu ohřát po dobu 5ti hodin (16:00 návrat z práce....21:00 zalézt pod peřinu k TV), pak je to denně 50,-Kč x 30dnů = 1500,-Kč/měsíc. Předpokládaná doba topné sezóny min. 5 měsíců a světe div se, za teplo z radiátorku v hodnotě cca 800,-Kč jsme si zaplatili neuvěřitelných 7500,-Kč. Hrozné, že. A to byl příklad s topením. O něco menší spotřeby se vám načtou ze staré lednice, starého mražáku a standby spotřebičů. Ale opravdu jen o něco menší. Jde tedy zapřemýšlet o všech spotřebičích a nesoustředit se jen na jeden momentální problém, který za to chudák pravděpodobně ani nemůže ;) Název: Re: Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda? Přispěvatel: David Hruda 01.02.2013, 10:52 Ke spotřebě viz. předchozí příspěvky, k zapnutí jističe k odpojeným zásuvkám: určitě bych si nechal zásuvky zkontrolovat a změřit izolační stav, to, že vyschly určitě neznamená, že je pod krytem vše v pořádku (koroze, zbytky zaschlého materiálu mezi kontakty apod.)
Název: Re: Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda? Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.02.2013, 19:07 Jen tak pro jistotu se zeptám - na jaké chodbě je zásuvka? Vaše chodba nebo společné prostory?
Název: Re: Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda? Přispěvatel: Hejdelová 01.02.2013, 23:22 Jen tak pro jistotu se zeptám - na jaké chodbě je zásuvka? Vaše chodba nebo společné prostory? chodba v bytě.Dnes jsme s laikem jako já sundali kryt zásuvky a zdá se být uvnitř suchá.Kupodivu,kolem je 30 cm usychající mapa.Nikdo asi nezjistí v jakém stavu je vedení dále do pokojových zásuvek které potřebuji zprovoznit a při zapmutí jističe nebudu tuto zásuvku využívat.Vím že rada na dálku je složitá ale obec se nemá k tomu revizi provést a asi ani proplatit. (poklona) všem za rady.Název: Re: Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda? Přispěvatel: STANDA.SMOLIK 01.02.2013, 23:45 Ono tam také může docházet k jiné věci:
Ikdyž zásuvku nebudete používat,tak ale ke zvýšené spotřebě může také dojít. Pokud tedy nepoužíváte k topení přímotopy,jak už tu někdo uváděl. Pokud totiž zásuvkou vytékala voda,tak jak došlo k vyschnutí zásuvky a mokrých map na zdi? Pokud máte jinak suchý byt,tak to vyschne samo. Pokud ho máte ale vlhký,tak k vyschnutí pravděpodobně došlo samotnou elektřinou. Zapnula jste jistič a o zbytek se postarala fáze a nula. Došlo tam k průtoku elektřiny mezi dvěma vodiči,což mohlo způsobit i vypadnutí jističe,ale způsobilo to i vyschnutí zásuvky a třeba i částečnému vyschnutí zdi. To se ale zŕazantně projeví na spotřebě. Jestli nadále máte zvýšenou spotřebu el. energie,nechte někým tuto zásuvku celou odpojit včetně přívodu k ní až do doby,kdy bude stěna suchá ;) Název: Re: Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda? Přispěvatel: IM 03.02.2013, 10:00 Běžně nabízená topidla mají spotřebu 2kW/hod ::) |
