Název: Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu? Přispěvatel: Hatlamatla 30.01.2013, 13:38 Po revitalizaci nám dělali nový hromosvod na panelovém domě. Dům má čtyři řady balkonu. Kolem každé řady je spuštěn v délce cca. 50 cm od balkonu svod hromosvodu. Jen na dvou řadách , jsou pospojovány i balkony. Dvě řady zůstaly nepospojovány.
Je to takto provedeno správně? Název: Re: Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu? Přispěvatel: Jan Hájek 30.01.2013, 15:46 Tak jak to popisujete by mělo být logicky připojeno každé, ale bez znalosti detailů o domu a hlavně toho co bylo potřeba udělat podle projektové dokumentace, nelze z absolutní určitostí říci že je to doopravdy špatně.
Název: Re: Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.01.2013, 18:10 Ale Honzo, nikdy nevíš kdo a proč to tak udělal.
Když vezmu provedení svodů hromosvodu na nemocnici v Plzni nebo na jednom penzionu v Domažlicích, dalo by se přemýšlet jestli to někdo neplánoval jako způsob "snižování stavů" lidí (pacientů, důchodců...) Název: Re: Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu? Přispěvatel: Milan Hudec 30.01.2013, 18:20 Sloupce nebo řady? typ armování? jak jsou balkony zavěšeny? způsob uzemnění? počet svodů? výška budovy? atd.
Název: Re: Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu? Přispěvatel: Daniel Modráček 31.01.2013, 14:07 Sloupce nebo řady? typ armování? jak jsou balkony zavěšeny? způsob uzemnění? počet svodů? výška budovy? atd. Sloupce čtyři, balkony jsou zavěšeny, mají ocelovou konstrukci, čtyři svody. Výška budovy: 4 patrový pan. dům ;) Nyní jsou již balkony pospojovány po našich urgencích všechny. Proč tak nebylo od začátku? Není to prý potřeba. Název: Re: Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu? Přispěvatel: Jan Hájek 31.01.2013, 14:36 Copa ty parapety, ty jsou také kovové?
Ale to je jedno, jestli je dům železobetonový a nemá provařené či propojené armování připojené na zemnící soustavu, protože je hromosvod udělán jako neizolovaný a potenciál blesku je kovovými podpěrami přiveden až nevím kam dovnitř. Ještě by mne pro pobavení zajímala situace na střeše a jak vypadá zemnící soustava, pokud je to klasický stav bude za bouřky v televizi hodně zajímavého. PS: Více informací obsahuje učebnice fyziky. Název: Re: Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu? Přispěvatel: Daniel Modráček 31.01.2013, 15:36 Parapety jsou plastové. S armaturou nikdo nic nedělal , takže předpokládám, že pospojovaná a připojená na zemnící soustavu není. Pochopil jsem správně, že to není moc správně? (zle)
Název: Re: Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu? Přispěvatel: Jan Hájek 31.01.2013, 15:58 Parapety jsou plastové. S armaturou nikdo nic nedělal , takže předpokládám, že pospojovaná a připojená na zemnící soustavu není. Pochopil jsem správně, že to není moc správně? (zle) Nejsmutnější na tom je, že to nechápal projektant a montážní firma a to ani ta co dům stavěla ani to co ho po mnoha letech rekonstruovala .Raději už nad tím, jak to máte provedené moc nepřemýšlejte, nebo dostanete zjara strach. Název: Re: Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu? Přispěvatel: Daniel Modráček 31.01.2013, 16:04 Tak jen poslední věc. Hádáme se se sousedem (kamarádsky o pivo) zda balkony mají být pospojované všechny. (stejně už jsou) Já mu tvrdím, že ano. To byl vlastně původní smysl mé otázky. A váš názor...?
Název: Re: Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu? Přispěvatel: Jan Hájek 31.01.2013, 16:09 Je to lepší, než kdyby nebyly.
Je to ale stejná výhoda, jako být připoutaný v autě jedoucím 200 km/h proti betonové zdi. Je to lepší, je to správné, ale v daném případě je to stejně jedno. Název: Re: Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu? Přispěvatel: Jan Alin 31.01.2013, 16:18 Je to lepší, než kdyby nebyly. Je to ale stejná výhoda, jako být připoutaný v autě jedoucím 200 km/h proti betonové zdi. Je to lepší, je to správné, ale v daném případě je to stejně jedno. Ještě zbývá vydat rozkaz k okamžité evakuaci všech obyvatel paneláků kvůli přímému ohrožení života a bude to dokonalé. :D Název: Re: Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu? Přispěvatel: Jan Hájek 31.01.2013, 17:38 Ještě zbývá vydat rozkaz k okamžité evakuaci všech obyvatel paneláků kvůli přímému ohrožení života a bude to dokonalé. :D Ne to je přehnané, stačí když tam nebudou při úderu blesku.Název: Re: Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu? Přispěvatel: IM 31.01.2013, 17:49 Tak jak to popisujete by mělo být logicky připojeno každé, ale bez znalosti detailů o domu a hlavně toho co bylo potřeba udělat podle projektové dokumentace, nelze z absolutní určitostí říci že je to doopravdy špatně. Mně se jeví dotaz jako technicky nejasný. (Připojit balkon?) :(Název: Re: Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu? Přispěvatel: Milan Hudec 31.01.2013, 20:26 Dle fota jsou balkony nové a mělo být postupováno dle nových norem, vsadím se, že je to přesto šroubováno coby oprava
Název: Re: Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 31.01.2013, 20:48 Ne to je přehnané, stačí když tam nebudou při úderu blesku. Takže je nutné rozepsat služby, sledovat vývoj počasí na "wetterspiegelu" nebo na "chmi" koukat na radar blesků a včas varovat sousedy... Název: Re: Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu? Přispěvatel: Jaroslav Ratiborský 01.02.2013, 06:36 Takže je nutné rozepsat služby, sledovat vývoj počasí na "wetterspiegelu" nebo na "chmi" koukat na radar blesků a včas varovat sousedy... A je vše vyřešeno, jak jednoduché a snadno realizovatelné řešení.Název: Re: Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu? Přispěvatel: novy1 01.02.2013, 07:26 Takže je nutné rozepsat služby, sledovat vývoj počasí na "wetterspiegelu" nebo na "chmi" koukat na radar blesků a včas varovat sousedy... Bola by to nová platená služba, alebo za tie peniaze urobiť rekonštrukciu paneláku podla novej normy. (dance)Název: Re: Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu? Přispěvatel: Vít Rotrekl 01.02.2013, 08:03 Bola by to nová platená služba, alebo za tie peniaze urobiť rekonštrukciu paneláku podla novej normy. (dance) To by asi nestačilo :) |
