Název: Dá se zapojit proudový chránič bez jističe? Přispěvatel: David Jedinák 17.01.2013, 12:47 Doma jsem si zapojil proudový chránič bez jističe, na internetu jsem našel schéma zapojení kde je před nebo za proudákem jistič, je to nutné?
Název: Re: Dá se zapojit proudový chránič bez jističe? Přispěvatel: Vít Rotrekl 17.01.2013, 20:38 Pokud je předřazený jisitč větší jmenovité hodnoty, než jmenovitý proud proudového chrániče, tak je to v pořádku.
Doma máte určitě nějaký jisitč, před tím kam jste ten chránič připojil... PS: Pozor ELEKTRIKA kope :) Název: Re: Dá se zapojit proudový chránič bez jističe? Přispěvatel: Fuk Tomáš 17.01.2013, 21:02 Pokud je předřazený jisitč větší jmenovité hodnoty, než jmenovitý proud proudového chrániče, tak je to v pořádku... ? ? ? ? ? ?Název: Re: Dá se zapojit proudový chránič bez jističe? Přispěvatel: Daniel Reiský 17.01.2013, 21:04 Jak z oblibou píše jeden z kolegů. Jistič jistí, chránič chrání. Pokud se vrtáte v rozvodnici, tak už to je špatně ... Je třeba si vyjasnit, jakou funkci má jistič (pojistka) a jakou chránič.
Zcela jistě máte doma vedení odjištěno minimálně jističem před elektroměrem a dále jednotlivé okruhy samostatnými jističi, ne? Je třeba uvést, kam a jaký chránič jste zapojil. Pokud jste si zapojil proudový chránič integrovaný v zásuvce, pak to nemusí být nutně špatně ... Více informací by neškodilo. TO: Rotrekl Patrně jste se spletl ... Předřazené jištění by mělo mít stejnou, nebo nižší jmenovitou hodnotu, než proudový chránič za ním. Tedy např. jistič 25A - chránič 25A, 40A atd. Název: Re: Dá se zapojit proudový chránič bez jističe? Přispěvatel: David Hruda 17.01.2013, 21:05 Pokud je předřazený jisitč větší jmenovité hodnoty, než jmenovitý proud proudového chrániče, tak je to v pořádku. Bohužel je to právě naopak. Hodnota předřazeného jističe nesmí být vyšší než proud chrániče, já osobně dávám min. o řád vyšší chránič.Doma máte určitě nějaký jisitč, před tím kam jste ten chránič připojil... PS: Pozor ELEKTRIKA kope :) Edit: nevím, jestli tak pomalu píšu nebo pomalu přemýšlím, že mě "předepsali" dva kolegové? :D Název: Re: Dá se zapojit proudový chránič bez jističe? Přispěvatel: Vít Rotrekl 17.01.2013, 21:12 Pokud je předřazený jisitč Doma máte určitě nějaký jisitč, před tím kam jste ten chránič připojil... PS: Pozor ELEKTRIKA kope :) No jo, chybka se vloudila....Dí ka za opravu Název: Re: Dá se zapojit proudový chránič bez jističe? Přispěvatel: Radim Strycharski 17.01.2013, 21:25 je před nebo za proudákem jistič, je to nutné? Ano, je to nutné. Chránič, který nemá vestavěnou nadproudovou ochranu, jistič nenahrazuje. Název: Re: Dá se zapojit proudový chránič bez jističe? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.01.2013, 21:58 Doma jsem si zapojil proudový chránič bez jističe, na internetu jsem našel schéma zapojení kde je před nebo za proudákem jistič, je to nutné? Ano, je to nutné. Chránič nevyřeší nadproudy vzniklé přetížením. Ty mohou i zapálit, bacha na to. Mimochodem, internet není nejvhodnější místo pro získání znalostí o vyhrazených technických zařízeních (zvlášť si dejte pozor na Wiki).Název: Re: Dá se zapojit proudový chránič bez jističe? Přispěvatel: Fuk Tomáš 17.01.2013, 22:12 Edit: nevím, jestli tak pomalu píšu nebo pomalu přemýšlím, že mě "předepsali" dva kolegové? :D Prostě se o minutu dřív koukli :)Název: Re: Dá se zapojit proudový chránič bez jističe? Přispěvatel: Milan Hudec 17.01.2013, 23:31 Existují případy vynechání jištění a bude také vše v poradku
Název: Re: Dá se zapojit proudový chránič bez jističe? Přispěvatel: Pavel Horský 18.01.2013, 07:51 Pokud jste zapojil kombinovaný chránič, tzn. s vestavěnou proudovou ochranou, pak samozřejmě jistič není potřeba, ale mám strach, že jste zapojil chránič bez této ochrany. Je zcela jistě lepší tyto činnosti nechat na odborníkovi.
Název: Re: Dá se zapojit proudový chránič bez jističe? Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.01.2013, 16:17 Existují případy vynechání jištění a bude také vše v poradku Uhlíř a spol....kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane, kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky... I když máš pravdu, před některými "šetřivými kutily" bych ji prezentoval opatrně. Název: Re: Dá se zapojit proudový chránič bez jističe? Přispěvatel: Milan Hudec 18.01.2013, 16:37 Souhlas, už mlčim
Název: Re: Dá se zapojit proudový chránič bez jističe? Přispěvatel: IM 18.01.2013, 18:04 Jak z oblibou píše jeden z kolegů. Jistič jistí, chránič chrání. Ono to ale není zas tak úplně pravda, že? :-[Název: Re: Dá se zapojit proudový chránič bez jističe? Přispěvatel: acmelektro 19.01.2013, 21:27 Zapojit se samozřejmě dá, ale vedení by nebylo jistěno jističem proti nadproudům, což by udělal jen blázen. Ale odpovídám na vaši otázku - zapojit se dá.
Název: Re: Dá se zapojit proudový chránič bez jističe? Přispěvatel: Martin Poupě 19.01.2013, 23:00 K proudovému chrániči a možnostem zapojení: (norm)
a) pokud máte jednifázový rozvod můžete použít takzvaný kombinovaný chránič s jističem, vzhledem k tomu, že tento jistič už obsahuje nemusíte další před něj instalovat pokud není nutno omezit zkratový proud. b) pokud máte jednofázový chránič obyčejný tak tam je nutno použít jištění před chránič o maximální velikosti jmenovité hodnoty proudu chrániče ale spíš o jeden stupeň nižší než je maximální jmenovitý proud chrániče. c) třífázový chránič se kombinovaný nedělá vzhledem k tomu pro něj platí stejná pravidla jako pro předcházející odstavec. Název: Re: Dá se zapojit proudový chránič bez jističe? Přispěvatel: Fuk Tomáš 19.01.2013, 23:56 c) třífázový chránič se kombinovaný nedělá... Ale dělá - např. Eaton mRB6Název: Re: Dá se zapojit proudový chránič bez jističe? Přispěvatel: Milan Hudec 20.01.2013, 01:17 Spolu s problematikou je třeba zmínit okolní teplotu jističe a také dostupnost mléčných výrobků pro uživatele vypínačú, síla v palci ruky je velice závislá na příjmu mléka, to jistě potvrdí většina judistů preferujících techniku ó soto gari
Název: Re: Dá se zapojit proudový chránič bez jističe? Přispěvatel: Martin Poupě 20.01.2013, 01:26 Ale dělá - např. Eaton mRB6 tak to se omlouvám, já jsem něco podobného asi před časem hledal a nenašel, díky za info :) |
