Název: Jaký prosklený rozvaděč pro PC na prašnou výrobní halu? Přispěvatel: Josef Martinec 15.01.2013, 09:32 Hledám vhodný rozvaděč (bednu) pro instalaci počítače a monitoru do prostor se zvýšenou prašností.
Rozměrově by to mělo být cca 55x55x30cm. Dveře by měly být prosklené s čirým sklem. Krytí IP44 a víc. Materiál by měl být plech (odvod tepla). Zatím jsem našel něco od firmy HAGER ale tam je pro hloubku 300mm už moc velký rozměr (800x600). Napadá vás něco rozumného? Název: Re: Jaký prosklený rozvaděč pro PC na prašnou výrobní halu? Přispěvatel: Pavel Horský 15.01.2013, 09:40 Mám dojem, že odvod tepla nebude zaručen, i když bude plechový. Pokud bude uvnitř PC, tak se zcela jistě neuchladí a do hodiny klekne.
Název: Re: Jaký prosklený rozvaděč pro PC na prašnou výrobní halu? Přispěvatel: Josef Martinec 15.01.2013, 10:00 Toho že by se to neuchladilo se neobávám. Ten počítač jede max 3 hodiny týdně a je to kompaktní provedení s 150W zdrojem, ráno s ní nastavěj program na celej den a pak jí vypnou. Problém je jen ten prach.
Název: Re: Jaký prosklený rozvaděč pro PC na prašnou výrobní halu? Přispěvatel: Petr Liskar 15.01.2013, 10:57 Hledám vhodný rozvaděč (bednu) pro instalaci počítače a monitoru do prostor se zvýšenou prašností. Pokud se do té bedny každý den poleze něco zapnout/nastavit, tak tam ten prach v brzké době nataháte také.Napadá vás něco rozumného? Co takhle raději použít panelové průmyslové PCcko? Název: Re: Jaký prosklený rozvaděč pro PC na prašnou výrobní halu? Přispěvatel: Josef Martinec 15.01.2013, 11:10 Do bedny se nepoleze vypnutí a zapnutí řeší silikonová klávesnice která bude venku. Průmyslové PC znám a znám i jejich cenu :'( a právě z hlediska té ceny je to neprůchodné.
Název: Re: Jaký prosklený rozvaděč pro PC na prašnou výrobní halu? Přispěvatel: Roman Šafránek 15.01.2013, 11:57 Pokud je tlak na cenu tak bych asi koupil nějaký relativně levný plechový rozvaděč s plnými dveřmi, někde u strojařů nechal do dveří vyříznout otvor, někde u sklenáře koupil odpovídající sklo a vlepil ho tam vhodným lepidlem. Originál výrobek stejně nebude udělaný jinak. Příp. napište SZ, nějakou zkušenost s tím mám...
Název: Re: Jaký prosklený rozvaděč pro PC na prašnou výrobní halu? Přispěvatel: Petr Liskar 15.01.2013, 12:22 Do bedny se nepoleze vypnutí a zapnutí řeší silikonová klávesnice která bude venku. Průmyslové PC znám a znám i jejich cenu :'( a právě z hlediska té ceny je to neprůchodné. No, pokud to PC řídí nějakou výrobu, tak bych neváhal. Je to na vašem rozhodnutí.Další variantou je mít PC a monitor oddělené od sebe - PC na jedné straně zdi, monitor a klávesnici na straně druhé. Nemusí to být přímo přes zeď, existují prodlužováky na klábosnici i na VGA či je možno použít přenašeče VGA/myši/klávesnice přes kabel... Název: Re: Jaký prosklený rozvaděč pro PC na prašnou výrobní halu? Přispěvatel: Vít Rotrekl 15.01.2013, 12:28 Zkuste kontaktovat SCHRACKy, nejsem si jistej, ale myslím, že k jejich skříním WSM lze koupit prosklené dveře.
Skříně mají IP65. Nejbližší rozměr je 600x600x300, nebo 600x600x400. Název: Re: Jaký prosklený rozvaděč pro PC na prašnou výrobní halu? Přispěvatel: Josef Martinec 15.01.2013, 13:34 (poklona) pane Rotrekl , to je přesně ono :)
