Název: Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky? Přispěvatel: Miroš Jan 10.01.2013, 19:02 Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektrické energie, spalováním dřevoštěpky? Jedná se o prototyp elektrárny, kde v projektové dokumentaci, není v tomto smyslu o lhůtách, nic napsáno. Název: Re: Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky? Přispěvatel: Martin Poupě 11.01.2013, 03:30 No ta lhůta bude stejná jako u tepelných elektráren, která je poměrně přesně upravená a pro každou její technologickou část je jiná...
Název: Re: Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky? Přispěvatel: František Šohajda 11.01.2013, 08:17 V projektové dokumentaci musí být Protokol určení vnějších vlivů.....
Ten se určuje zejména pro posouzení četnosti revizí !! Název: Re: Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky? Přispěvatel: Radim Strycharski 11.01.2013, 13:48 V projektové dokumentaci musí být Protokol určení vnějších vlivů..... Vnější vlivy je nezbytné určit. Zejména pro posouzení provedení instalace, sekundárně pro stanovení četnosti revizí. Pravděpodobně tu bude nebezpečí požáru = 2 roky. Ten se určuje zejména pro posouzení četnosti revizí ! Název: Re: Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky? Přispěvatel: Martin Poupě 11.01.2013, 14:10 V projektové dokumentaci musí být Protokol určení vnějších vlivů..... No ono to zas není tak jednoduché, vzhledem k tomu, že se jedné o elektrárnu tudíž dle elektrizačního zákona věřejně prospěšné zařízení vzláštní důležitosti (elektrizační zákon jaksi tepelný elektrárny v tomto ohledu nijak nedělí s ohledem na výkon...) Ten se určuje zejména pro posouzení četnosti revizí ! Na to to je skutečně nutno aplikovat zpřísněný předpisy... Název: Re: Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky? Přispěvatel: Miroš Jan 11.01.2013, 17:50 Stanovit lhůtu periodické revize stavební, (neboli pevné), elektroinstala ce, bych jako hlavní problém neviděl. K této elektroinstala ci má dorazit projektová dokumentace. Ono zrevidovat uhelnou elektrárnu, není takový problém.
Mě jde spíš o tu vlastní elektrárnu, která je koncipovaná, alespoň dle předložené projektové dokumentace, jako strojní zařízení. Takže revidovat elektrárnu jako strojní zařízení, to znamená protokol o ověření elektrické části dle ČSN EN 60 204-1, nebo jako stavební elektroinstala ci? Dělal jste někdo něco podobného´? Název: Re: Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky? Přispěvatel: Radim Strycharski 11.01.2013, 18:04 To je jiná. Stavební elektroinstala ce je jedna věc a technologie je věc druhá. Jestli to je strojní zařízení, tak potom dodavatel zajistí zkoušku podle 60204 a pak je na provozovateli, jak si vyloží ustanovení o kontrolách jednou za 12 měsíců podle NV 378/2001 Sb.
Název: Re: Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky? Přispěvatel: Martin Poupě 11.01.2013, 18:29 Tak jsem to zjistil u ČEZ:
revize technologickýc h zařízení každých 6 měsíců kontrola prohlídkou zařízení každý měsíc běžná technická kontrola každý týden za provozu u elektráren s dozorem je při předávce služeb provedena kontrolní obchůzka zařízení revize instalací nesouvisejícíc h s výrobou el. energie dle prostředí Takto to je, doufám, že nikdo nebude chtít vědět dle jakých norem to stanovily ale podniková norma to není. Název: Re: Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky? Přispěvatel: Miroš Jan 11.01.2013, 18:33 Tak jsem to zjistil u ČEZ: revize technologickýc h zařízení každých 6 měsíců kontrola prohlídkou zařízení každý měsíc běžná technická kontrola každý týden za provozu u elektráren s dozorem je při předávce služeb provedena kontrolní obchůzka zařízení revize instalací nesouvisejícíc h s výrobou el. energie dle prostředí Takto to je, doufám, že nikdo nebude chtít vědět dle jakých norem to stanovily ale podniková norma to není. Nejsem přesvědčen o tom, že se toto dá napasovat na tuto výrobnu. :-\ Tato výrobna nepojede celý rok, ale pouze několik dní v měsíci. :) Název: Re: Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky? Přispěvatel: Martin Poupě 11.01.2013, 18:46 Nejsem přesvědčen o tom, že se toto dá napasovat na tuto výrobnu. :-\ Nojo ale podle elektrizačniho zákona je to tepelná elektrárna... a ten to jaksi nerozlišuje ani podle výkonu.Tato výrobna nepojede celý rok, ale pouze několik dní v měsíci. :) Podle výkonu se dělí pouze následující elektrárny: fotovoltaické, vodní, větrné. Název: Re: Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 11.01.2013, 18:54 Jinak v té štěpce může být v létě spoustu suchého prachu, i v dopravních cestách, takže i hledisko výbuchu může být dosti nepominutelné. Pokud ani elektrárna nemá zpracovanou technickou dokumentaci, je asi lepší se otočit na patě.
Název: Re: Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky? Přispěvatel: Martin Poupě 11.01.2013, 19:07 Jinak v té štěpce může být v létě spoustu suchého prachu, i v dopravních cestách, takže i hledisko výbuchu může být dosti nepominutelné. Pokud ani elektrárna nemá zpracovanou technickou dokumentaci, je asi lepší se otočit na patě. Plně souhlasím Název: Re: Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky? Přispěvatel: Miroš Jan 11.01.2013, 19:11 Nojo ale podle elektrizačniho zákona je to tepelná elektrárna... a ten to jaksi nerozlišuje ani podle výkonu. Podle výkonu se dělí pouze následující elektrárny: fotovoltaické, vodní, větrné. Já se omlouvám, ale neuvedl jsem výkon. Jedná se o 100kW. o:-) No a to je pod tou hranicí stanovenou energetickým zákonem. Tato hranice začíná na 200kW elektrického výkonu, nebo na 1MW tepelného výkonu. Teda pokud si to správně vykládám. Čili dle mého názoru, uplatnit požadavky jako na tepelnou elektrárnu s výkonem 200MW, tady asi nepůjde. Název: Re: Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky? Přispěvatel: Martin Poupě 11.01.2013, 19:27 Pří vyšším výkonu akorát musíte při udělení licence dokladovat finanční předpoklady, že máte na provoz... zák.314/2009Sb. par.5 odst.3
Jinak stejně pro připojení jedete dle elektrizačního zákona. Název: Re: Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky? Přispěvatel: Miroš Jan 12.01.2013, 14:41 Pří vyšším výkonu akorát musíte při udělení licence dokladovat finanční předpoklady, že máte na provoz... zák.314/2009Sb. par.5 odst.3 Jinak stejně pro připojení jedete dle elektrizačního zákona. Samozřejmě že u té výrobny platí elektrizační zákon. Ale pravidla jako u uhelné elektrárny ne. Turbosoustrojí používá ke svému točivému pohybu, ohřátý vzduch. ;) Název: Re: Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky? Přispěvatel: David Hruda 12.01.2013, 16:30 Samozřejmě že u té výrobny platí elektrizační zákon. Ohřátý vzuch a ne páru? (ssur)Ale pravidla jako u uhelné elektrárny ne. Turbosoustrojí používá ke svému točivému pohybu, ohřátý vzduch. ;) Název: Re: Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky? Přispěvatel: Miroš Jan 12.01.2013, 16:46 Ano, ohřátý vzduch :)
Název: Re: Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky? Přispěvatel: Miroslav Revús 26.01.2013, 22:27 Suchá para s teplotou cca 500°C je vlastne iba ohriaty vzduch. Ale aj tak je to para.
Název: Re: Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky? Přispěvatel: Miroslav Liška 28.01.2013, 13:47 To je jiná. Stavební elektroinstala ce je jedna věc a technologie je věc druhá. Jestli to je strojní zařízení, tak potom dodavatel zajistí zkoušku podle 60204 a pak je na provozovateli, jak si vyloží ustanovení o kontrolách jednou za 12 měsíců podle NV 378/2001 Sb. To je oč tu běží, jsou jednotlivé technologie elektrárny strojní zařízení?Ono zrevidovat uhelnou elektrárnu, není takový problém. Asi otevřu nové vlákno, opravdu si myslíte, že revidovat uhelnou elektrárnu není takový problém?Tak jsem to zjistil u ČEZ: V jakém rozsahu by měla ta revize být? Nějak si nedovedu představit odstavovat zařízení každého půl roku na revizi.revize technologickýc h zařízení každých 6 měsíců Název: Re: Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky? Přispěvatel: Kamil Novák 28.01.2013, 15:36 ... Jestli to je strojní zařízení, tak potom dodavatel zajistí zkoušku podle 60204 a pak je na provozovateli, jak si vyloží ustanovení o kontrolách jednou za 12 měsíců podle NV 378/2001 Sb. Podle poslední platné (?) definice to strojní zařízení je. Viz příloha. (norm) Název: Re: Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky? Přispěvatel: Miroš Jan 28.01.2013, 18:20 TO : Miroslav Liška
Asi otevřu nové vlákno, opravdu si myslíte, že revidovat uhelnou elektrárnu není takový problém? Ne, není to problém. ;) Název: Re: Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky? Přispěvatel: Miroslav Liška 29.01.2013, 11:01 To: Kamil Novák
Naprosto s Vámi souhlasím. ;) To: Miroš Jan V tom případě by neměl být problém ani se štěpkou, je přeci jedno co spaluji. o:-) Název: Re: Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky? Přispěvatel: Miroslav Revús 01.02.2013, 17:00 Či je výrobňa elektriny spaľovaním štiepky strojným zariadením alebo nie, pravdepodobne závisí od je veľkosti, priestorového usporiadania technologickýc h celkov a výkonu.
Pracujem v teplárni spaľujúcej uhlie aj štiepku a technologické celky revidujem podľa 33 2000-6. Je to tak rozsiahly celok, že odbaviť ho správou na dva listy je nemysliteľné. Mám to rozdelené na jednotlivé prevádzky, ktoré revidujem v lehotách závislých na určení vonkajších vplyvov. Ak je tá vaša štkepková elektráreň kompaktným energoblokom, potom by mohla byť strojným zariadením v zmysle 60204-1. V opačnom prípade by so radšej použil 33 2000-6. |
