Název: Můžete mi pomoci s projekten indikátoru vybuzení? Přispěvatel: Ondra Jelen 09.01.2013, 19:08 Moderátor: Odkazy nejsou povoleny. Uploadněte schéme do přílohy. Viz pravidla.
Rozjel sem si plošný spoj z dané stránky: a nejsem si zcela jist jak to zapojit na reproduktor a jak zapojit diody které sem si vyvedl mimo desticku aby to fungovalo . Zatím mi přístroj doma sedí a nemůžu se hnout z místa. MODERÁTOR: Nevím, který z kolegů moderátorů pustil tento příspěvek, ale jistě neudělal dobře. Elektronika a její bastlení se probírá na jiných portálech. Proto téma uzamykám a (poklona) za pochopení. Název: Re: Můžete mi pomoci s projekten indikátoru vybuzení? Přispěvatel: Ondra Jelen 09.01.2013, 22:24 prilohy tady
Název: Re: Můžete mi pomoci s projekten indikátoru vybuzení? Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.01.2013, 22:40 Schéma by nebylo?
Podle použitého IO A277 to není barevná hudba v pravém provedení, ale spíše něco jako indikátor vybuzení. Připojení na reproduktor možné je, ale je třeba počítat s tím, že to bude "svítit" podle nastavené hlasitosti. Zapojení diod - asi to bude znít hloupě, ale já bych to zapojil "podle schéma". Jestli vám jde o to který z vývodů diody je K a která A, tak "zpravidla" taková větší elektroda bývala K a ta"menší s drátkem" A, ale už jsem se setkal s diodami, které byly obráceně. LED dioda má běžně závěrné napětí několik V, takže není problém ji přes odpor řádově 200 Ohmů na napětí 3V a zkusit při jaké polaritě bude svítit. Název: Re: Můžete mi pomoci s projekten indikátoru vybuzení? Přispěvatel: Petr Liskar 09.01.2013, 22:41 prilohy tady To ale není barevná hudba, to je jen indikátor vybuzení. Vyžaduje napájení DC 12V.Diody mají společnou anodu. Název: Re: Můžete mi pomoci s projekten indikátoru vybuzení? Přispěvatel: David Hruda 09.01.2013, 23:03 Jéje, A277! Vzpomínám na otáčkoměry, indikátory vybuzení... Ale jsem překvapený, že to ještě někdo používá, myslel jsem, že už je to dávno pryč.
Název: Re: Můžete mi pomoci s projekten indikátoru vybuzení? Přispěvatel: Ondra Jelen 09.01.2013, 23:35 podle schéma to taky mám v plánu akorát nevím jak to přesně udělat pošlu obrázek a rád bych aby mi to někdo objasnil :)
Název: Re: Můžete mi pomoci s projekten indikátoru vybuzení? Přispěvatel: David Hruda 09.01.2013, 23:46 Nevím, co je vám nejasné. Jestli připojení diod, tak všechny anody diod spojit s bodem označeným +. Na katody přiletovat jednotlivé vývody.
MODERÁTOR: Nevím, který z kolegů moderátorů pustil tento příspěvek, ale jistě neudělal dobře. Elektronika a její bastlení se probírá na jiných portálech. Proto téma uzamykám a (poklona) za pochopení. |
