Název: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ? Přispěvatel: Marian Lucký 07.01.2013, 17:35 jsem vyučen v minulém století a lecos se změnilo a hodně jsem zapomněl, proto prosím o radu.
Panelákový byt, klasika jistič 25A na chodbě a 15A jistič pro sporák. Kupuji nový sporák který má ve specifikaci požadavek na jištění 20A. Mohu použít 20 A anebo raději 16A? V bytě žádné větší spotřebiče mimo lednice nejsou. Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ? Přispěvatel: Jiří Mudra 07.01.2013, 18:01 Základ pro použití vyššího jističe je dostatečně dimenzované vedení ke sporáku. O tom tu ale nepíšete nic
Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ? Přispěvatel: Marian Lucký 07.01.2013, 18:03 omlouvám se, do bytu je to taženo šestkou CU, sporák je na 4mm²
Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ? Přispěvatel: Jiří Mudra 07.01.2013, 18:15 Jestliže je vedení ke sporáku opravdu Cu 6qmm, pak máte přívod skutečně bohatě nadimenzován a není třeba v tomto ohledu mít obav
Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ? Přispěvatel: Marian Lucký 07.01.2013, 18:21 byl jsem to ještě zkontrolovat a opravil jsem předchozí údaj.
Do bytu je 6mm² a od jističe ke kamnům je 4mm² Při předchozí prohlídce se mi zdály ty dráty stejné, tak jsem je raději změřil. Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ? Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.01.2013, 18:36 Jestliže je vedení ke sporáku opravdu Cu 6qmm, pak máte přívod skutečně bohatě nadimenzován a není třeba v tomto ohledu mít obav Z jistého pohledu to je i není pravda:- pokud by to bylo jako síť TN-C abyl využit střední vodič PEN i jako pracovní, již "spoustu" let všechna vydání (edice) ČSN 33 2000-5-54 požadují PEN minimálně 10mm2 Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ? Přispěvatel: Jan Alin 07.01.2013, 19:29 Pokud máte přívod ke sporáku čtyřkou mědí tak tam tu dvacítku klidně dejte. Zabývat se v panelákovém bytě plnou selektivitou je zbytečné.
Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ? Přispěvatel: Vít Rotrekl 07.01.2013, 19:42 Pokud máte přívod ke sporáku čtyřkou mědí tak tam tu dvacítku klidně dejte. Teď se tu rozběhne ten správný flame (dance)To Marian Lucký: Chybí informace o tom, kolika žilové jsou ony kabely. A jestli je onen kabel mezi bytovým rozvaděčem a sporákem Al nebo Cu Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ? Přispěvatel: Marian Lucký 07.01.2013, 19:59 6x4 Cu a 4x4 Cu, síť TN-C
a přeji všem úspěšný rok 2013 Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ? Přispěvatel: Jan Alin 07.01.2013, 20:24 Teď se tu rozběhne ten správný flame (dance) Jsem zvědav jakou konstrukci kdo dokáže vymyslet aby ta čtyřka TN-C být nemohla. Já osobně navrhuji obložit kabel něčím hodně hořlavým co perfektně tepelně izoluje aby mohlo dojít ke vznícení. Má někdo ještě nějaký šílený návrh? ;D Pro laiky a rejpaly: tohle nikdy nedělejte, je to míněno jako nemístný vtip a opravdu lze kabel za určitých okolností spálit na uhel. Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ? Přispěvatel: Maroš Klein 07.01.2013, 20:38 Jsem zvědav jakou konstrukci kdo dokáže vymyslet... ... hlavne keď podľa popisu okrem chladničky tam už takmer nič nie je, čo by sa naňho dalo teoreticky zavesiť :) ... již "spoustu" let ... požadují PEN minimálně 10mm2 Klinec po hlavičke ;) Ešte dátum rekonštrukcie, to nevyzerá na pôvodný stav 70. - 80. rokov. Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.01.2013, 20:43 Potřeboval bych to vidět. Jistič 15A a měď mi moc dohromady nejdou.
Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ? Přispěvatel: Jan Alin 07.01.2013, 20:47 Klinec po hlavičke ;) Ešte dátum rekonštrukcie, to nevyzerá na pôvodný stav 70. - 80. rokov. Houby klinec. Majitel prohlásí že elektroinstala ce je původní a měď se tam dostala při opravě převrtaného přívodu pro sporák a je hotovo. ;D Kdyby měl člověk předělávat elektroinstala ci po každé změně norem, tak sem jezdí elektrikáři z širokého dalekého okolí, to by se nedalo stíhat. Ona taková výměna jističe hned po záruce když za něj a jeho vlastnosti už výrobce neručí, to by byl kšeft. S tím by se svezla výměna rozvaděče protože je to zásah do výrobku a hned je tu nový projekt,........, prostě co dva roky to nový dům. ;) Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ? Přispěvatel: Jan Alin 07.01.2013, 20:52 Potřeboval bych to vidět. Jistič 15A a měď mi moc dohromady nejdou. Proč? I v dobách hliníkových se našla místa, kde byla měď a nebylo jich málo. Pak se taky v dobách hliníkových používaly vodiče CYR, zase jiná kapitola, ale něco to do sebe také mělo. Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ? Přispěvatel: Vít Rotrekl 07.01.2013, 21:02 Potřeboval bych to vidět. Jistič 15A a měď mi moc dohromady nejdou. Ale jde, už jsem se s tím párkrát setkal. Ale netvrdím, že to nemůže být lokalitou. Myslím tím, že v některých lokalitách se používala měď někde hliník. Taky jsem se setkal, s tím že světelné a zásuvkové okruhy byly provedeny Al kabely a přívod pro sporák byl CYKY? 4x4mm, ale mohlo to být doděláváné později než samotná instalace v paneláku, i když to tak nevypadalo. Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ? Přispěvatel: Marian Lucký 07.01.2013, 21:13 pro : Jirka Š. Svejkovský
panelák byl postaven v r 1976, v bytě bydlím od r 1979 a žádné rekonstrukce jsem neprováděl přikládám foto Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ? Přispěvatel: Jan Alin 07.01.2013, 21:16 Taky jsem se setkal, s tím že světelné a zásuvkové okruhy byly provedeny Al kabely a přívod pro sporák byl CYKY? 4x4mm, ale mohlo to být doděláváné později než samotná instalace v paneláku, i když to tak nevypadalo. To jsem taky viděl, sporák a bojler v mědi, zásuvky a světla hliník. Zjevně to tam bylo od začátku. Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ? Přispěvatel: IM 07.01.2013, 22:55 Pokud máte přívod ke sporáku čtyřkou mědí tak tam tu dvacítku klidně dejte. Zabývat se v panelákovém bytě plnou selektivitou je zbytečné. Protože u jističů ji nelze zaručit. :)Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ? Přispěvatel: Jiří Mudra 07.01.2013, 23:25 ČSN 33 2000-5-54 požadují PEN minimálně 10mm2 Ale otázka byla, zda stávající kabel stačí. A s tím průřezem stačí. V otázce řeč o výměně kabelu nebyla... Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ? Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.01.2013, 23:30 ... Je to nějaký odraz, optický klam, nebo u toho prostředního (hnědého) vodiče a trochu u pravého na jističi ITV je to vyhřáté až bakelit změnil povrch? přikládám foto Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ? Přispěvatel: Vít Rotrekl 07.01.2013, 23:37 Je to nějaký odraz, optický klam, nebo u toho prostředního (hnědého) vodiče a trochu u pravého na jističi ITV je to vyhřáté až bakelit změnil povrch? Hmm, neřekl bych. Spíš mě to přijde jako nějaký odraz, či klam.Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ? Přispěvatel: Milan Hudec 08.01.2013, 07:14 Možná jsem měl smůlu, ale co jsem v posledních letech viděl za hnusy ve vnitřním zapojení sporáků, tak pokud pominu přívod s chráničem ať již v TN-C-S, či v TT, tak bych pro sporák raději dokonce volil řádné zanulování, než TN S
Název: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ? Přispěvatel: Marian Lucký 08.01.2013, 09:13 Je to nějaký odraz, optický klam, nebo u toho prostředního (hnědého) vodiče a trochu u pravého na jističi ITV je to vyhřáté až bakelit změnil povrch? Je to odraz blesku, na jiném snímku je to na vedlejším jističi ale přiložit druhé foto nepovažuji za důležitéNázev: Re: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ? Přispěvatel: Jan Alin 08.01.2013, 12:14 Je to nějaký odraz, optický klam, nebo u toho prostředního (hnědého) vodiče a trochu u pravého na jističi ITV je to vyhřáté až bakelit změnil povrch? Není to vyhřáté, je to odraz hlavy šroubku svorky pod jističem. ;) |
