Název: Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V? Přispěvatel: Daniel Cuc 21.12.2012, 17:13 Už asi pĕt let mi nefunguje v bytĕ jedna zásuvka na 230V. Po sundání horního krytu a promĕření vodičů jsem zjistil, že je tam napĕtí sotva 20V, občas 25V. Mĕření proudu ukáže 0A.V zásuvce se prý cosi kdysi událo, tak jsem se rozhodl vymĕnit strojek, i přesto (i na holých vodičích) stále zůstávají stejné hodnoty. Jsou tam pouze vodiče fáze a nula, zemnící vodič chybí. Je to stará bytová elektroinstala ce, vedená v Al. Název: Re: Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V? Přispěvatel: Daniel Hudzík 21.12.2012, 19:29 Skusal ste merat prud aj v inych zasuvkach? (norm) (norm) (norm) (norm)
Název: Re: Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V? Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.12.2012, 21:40 To vypadá na přerušený vodič.
Jedna možnost je přerušený vodič někde v přívodu, na hraně, kde vystupuje ze zdi do krabice... Pak to může být přerušené nebo upálené na odchodu v "předchozí zásuvce" nebo někde v krabici. Taky mohlo dojít k poškození vodiče ve zdi při nějaké opravě, úpravě zdi, věšení poličky nebo vrtání z podobného důvodu... Jsou tam rozvody dvoudrátové nebo třídrátové? Máte v dosahu topení nebo jiný "uzemněný" předmět? Zkuste změřit napětí na jednotlivých vodičích proti "uzemněnému předmětu" Pokud by se snad stalo, že tam bude napětí proti "zemi" 230V a dvoudrátový rozvod, vypadalo by to na přerušený PEN vodič, je to velmi nebezpečný stav, doporučuji nechat okruh vypnutý a dohledat příčinu, nejlépe ve spolupráci s elektrikářem. Název: Re: Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V? Přispěvatel: David Hruda 21.12.2012, 21:49 Skusal ste merat prud aj v inych zasuvkach? (norm) (norm) (norm) (norm) Snad ho to nenapadlo, škoda měřáku.Název: Re: Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V? Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.12.2012, 12:06 Snad ho to nenapadlo, škoda měřáku. To jsi mě připomenul jedno varování ze školy.Pan profesor vzpomínal, jak jednou vstoupil do učebny (školní laboratoře) a nasál "smrad čehosi spáleného". Jeden "zahraniční" studentík jen kroutil hlavou. Na stole Avomet, od něj šňůry do zásuvky označené 220V/max.6A. "Vietnamský bratr" nechápal, že na zásuvce je 6A, na měřáku na 6A a "nejde změřit" (bylo to před "revolucí", to tu ještě nekšeftovali s hadry a elektronikou, ale jejich rodiče makali ve Škodovce") Název: Re: Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V? Přispěvatel: David Hruda 22.12.2012, 12:25 Na druhou stranu, komu z nás se nestalo, že v zápalu měření pořepnul měřák na proud nebo odpor a měřil napětí? Mě ano, a od té doby si na to dávám sakra pozor. :) (naštěstí to byl nějaký levný orientační přístroj).
Název: Re: Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V? Přispěvatel: Miroš Jan 22.12.2012, 12:29 Na druhou stranu, komu z nás se nestalo, že v zápalu měření pořepnul měřák na proud nebo odpor a měřil napětí? Mě ano, a od té doby si na to dávám sakra pozor. :) (naštěstí to byl nějaký levný orientační přístroj). No jéje. Stalo se mě, že jsem měřil odpor vinutí, a pak jsem chtěl změřit napětí mezi fázemi….. Dost dobrá rána, a z digitálu nic nezbylo. (zle) Název: Re: Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V? Přispěvatel: Milan Hudec 22.12.2012, 12:56 V některých společenocstec h konají nebezpečné práce ženy aby muž coby živitel nebyl ohrožen
Název: Re: Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V? Přispěvatel: Petr Doležal 22.12.2012, 15:20 (jednicka)
V některých společenocstec h konají nebezpečné práce ženy aby muž coby živitel nebyl ohrožen Název: Re: Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V? Přispěvatel: Daniel Hudzík 22.12.2012, 15:32 (jednicka) Ako by som sa obcas videlNázev: Re: Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V? Přispěvatel: Milan Hudec 22.12.2012, 16:10 Ako by som sa obcas videl Ježišmarjááááá, Ty chceš říct, že si snad musíš sám nosit deštník? (dance)No, nic mám ještě na žehlení kupka prádla :) Název: Re: Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.12.2012, 19:04 Taky jsem odeslal do věčných lovišť měřák ruské výroby. Zapomněl jsem si přehodit kolíčky.
Od té doby, co mám klešťák se mi to nestalo. Tazateli bych poradil elektrikáře. Podobné závady se hledají dost špatně. Název: Re: Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V? Přispěvatel: Ján Garaj 26.12.2012, 09:39 (jednicka) Ku tomuto je jedna z našich mladých čias: Po Volge sa plaví malá loďka. Pod slnečníkom leží Ivan, pofajčieva a popíja. Nastenka o dušu vesluje a vzdychá. Z brehu na Ivana volajú kamaráti"Počkaj Ivan, pofajčíme machorku, popijeme vodku". On im na to: Nemôžem ponáhľam sa, chúďa Nastenka ide rodiť, tak ju veziem do pôrodnice.Název: Re: Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V? Přispěvatel: Daniel Hudzík 26.12.2012, 09:47 Ježišmarjááááá, Ty chceš říct, že si snad musíš sám nosit deštník? (dance) Mali by sme asi zoznamit nase polovicky. Mam pocit, ze si budu mat co povedat:DNo, nic mám ještě na žehlení kupka prádla :) Název: Re: Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V? Přispěvatel: Milan Hudec 26.12.2012, 18:58 Mali by sme asi zoznamit nase polovicky. Mam pocit, ze si budu mat co povedat:D Ano mohly by jít třebas spolu plavat, a musely by být ve vodě tak dlouho, dokud by nas dva nevyhodili z hospody, hnedka to jdu probrat (dance) Název: Re: Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V? Přispěvatel: Jan Alin 26.12.2012, 19:27 .............. ... a museli by být ve vodě tak dlouho, dokud by nas dva nevyhodili z hospody....... .............(dance) Výkon hodný mistryň světa. ;D ;D Název: Re: Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V? Přispěvatel: Jaromír Urbanec 29.12.2012, 12:39 Bude přerušený vodič, já nejprve zjistím je-li to PEN nebo fáze, zátáhnu kombinačkama za vodiče v zásuvce, vyjede-li jeden je to jasné a přeseknu krabici výš. Jinak prohlédnu okolní zásuvky (i za skříněmi - největší problém), není-li tam upálený vodič, pak prohlížím krabice, tam pozoruji kryt - neloupe-li se z něj barva, ty prohlížím první, teplo většinou barvu odloupne. A když všechno selže odpojit fázi v předchozí zásuvce a nechat ji odpojenou nebo je-li nutně potřeba z nejbližší nebo z nejjednodušího místa přitáhnout nový přívod soklem, lištou nebo škrábnout. A to vše většinou do 300,- Kč i s cestou (dance)
Název: Re: Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V? Přispěvatel: Kamil Novák 29.12.2012, 13:54 A to vše většinou do 300,- Kč i s cestou (dance) :o Nechybí vám v uvedené částce nějaká číslice?Název: Re: Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V? Přispěvatel: Milan Hudec 29.12.2012, 14:31 Hovořit takto veřejně o cenách mě přijde nevkusné stejně jako veřejně debatovat o délce raního výkalu
Název: Re: Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V? Přispěvatel: Daniel Hudzík 29.12.2012, 14:38 Ano mohly by jít třebas spolu plavat, a musely by být ve vodě tak dlouho, dokud by nas dva nevyhodili z hospody, hnedka to jdu probrat (dance) Ako si dopadol?Název: Re: Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V? Přispěvatel: Milan Hudec 29.12.2012, 16:14 Ako si dopadol? Dostal jsem přidáno (domácích prací) (dance) (dance)Název: Re: Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V? Přispěvatel: Ján Garaj 29.12.2012, 16:50 Dostal jsem přidáno (domácích prací) (dance) (dance) Každý dobrý skutok býva správne potrestaný(ocenený) Název: Re: Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V? Přispěvatel: Daniel Hudzík 29.12.2012, 21:27 Dostal jsem přidáno (domácích prací) (dance) (dance) Keby si sa nahodou zacal nudit, aj u mna doma je co robit:)Název: Re: Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V? Přispěvatel: Miloslav Dunda 30.12.2012, 01:41 No, je to jasný - je v poruše. Musí se hledat.
Název: Re: Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V? Přispěvatel: Milan Hudec 30.12.2012, 19:45 Keby si sa nahodou zacal nudit, aj u mna doma je co robit:) Keby si mal niečo, čo sa u vás dá snězť, prijedu tak rýchlo, ako budu viesť (dance) (dance)Název: Re: Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V? Přispěvatel: Daniel Hudzík 30.12.2012, 19:48 Keby si mal niečo, čo sa u vás dá snězť, prijedu tak rýchlo, ako budu viesť (dance) (dance) Krasna slovencina, kolego:) |
