Název: Jak vypočítat příkon topné spirály? Přispěvatel: Jiří Rejmann 30.11.2012, 17:59 Chci si do bojleru instalovat topnou spirálu a při tom potřebuji splnit požadavek na dodržení poměru příkonu a jističe.
Příkon topné spirály má činit nejméně 50% příkonu odpovídající hodnotě hlavního jističe, která je 3x25A. Jaký příkon by tedy měla mít 3-fázová topná spirála? Název: Re: Jak vypočítat příkon topné spirály? Přispěvatel: Jiří Buben 30.11.2012, 19:15 Kde jste proboha vyčetl, že musíte u bojleru splnit podmínku příkonu nejméně 50 % jmenovité hodnoty jističe před elektroměrem? Hádám, že v podmínkách distribučních sazeb. Tento požadavek by odpovídal pro sazbu D 35d - D akumulace 16.
Jenže to se nejedná jen o bojler, ale i o jiné spotřebiče. Jestliže chcete "narvat" do bojleru spirálu s odběrem 12,5 A v jedné fázi, tak to asi budete brzo ve zprávách. Nejen že se chystáte vyrobit vlastní výrobek, ale jestliže takový výkon natlačíte do bojleru standardní velikosti (160 až 200 l jejichž příkon činí okolo 2 kW), tak z něho uděláte rychlovarnou konvici. Jestliže jsem dotaz špatně pochopil, tak se omlouvám, ale cítím z něho cosi nekalého. Název: Re: Jak vypočítat příkon topné spirály? Přispěvatel: Pavel Horský 01.12.2012, 10:27 Bojler se běžně prodává již jako hotový výrobek. Jeho konstrukce a použité materiály jsou navrženy tak, aby odolaly nemalým tlakům při nahřátí vody.
Pokud si chcete podomácku vyrobit hodně nebezpečnou bombu, prosím. Jen doufám, že bydlíte sám a na samotě. Najděte si na YouTube případ výbuchu bojleru na ubytovně, který se před lety stal v Lounech. Příkon běžného bojleru: 2 až 2,5kW Název: Re: Jak vypočítat příkon topné spirály? Přispěvatel: rev 01.12.2012, 10:31 Mluvíte opravdu o bojleru? Nemáte na mysli akumulační nádrž kombinovanou třeba ze solárem nebo tepelným čepadlem?
Název: Re: Jak vypočítat příkon topné spirály? Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.12.2012, 11:17 .... Ten výbuch by měl být pořádným varováním před experimenty a nezodpovědnými zákroky.Pokud si chcete podomácku vyrobit hodně nebezpečnou bombu, prosím. Jen doufám, že bydlíte sám a na samotě. Najděte si na YouTube případ výbuchu bojleru na ubytovně, který se před lety stal v Lounech. ... Na bojleru nebo na přívodu vody by měl být zpětný ventil s přetlakovou ochranou. Otázkou je, jestli to po X létech provozu dokáže někdo zodpovědně zkontrolovat. Když už se v revizi objeví bojler nebo podobné zařízení, vždy se snažím, aby bylo dost zdůrazněno, že jsem se zabýval ochranou před úrazem elektrickým proudem a další kontroly a zkoušky by měla provést i jiná osoba oprávněná ke kontrolám a revizím VTZ. Název: Re: Jak vypočítat příkon topné spirály? Přispěvatel: Milan Hudec 01.12.2012, 11:27 aby bylo dost zdůrazněno, že jsem se zabýval ochranou před úrazem elektrickým proudem a další kontroly a zkoušky by měla provést i jiná osoba oprávněná ke kontrolám a revizím VTZ. Tady pozor, musíš se nějak vypořádat s ČSN 33 2000 4-42 poslední článkyNázev: Re: Jak vypočítat příkon topné spirály? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 01.12.2012, 12:05 Doporučoval bych lépe prostudovat připojovací podmínky distrubutora.
U některých sazeb, např. D45d (20 hod. sazba pro el. topení) je obvykle uvedeno, že el. topení musí tvořit nějaké procento z celkové spotřeby (40, 50 nebo 60%). Víceméně jde jen o takovou papírovou formalitku, která se dá vyřešit "správně" vyplněným formulářem, ovšem někteří distrubutoři po tomto docela jdou. Název: Re: Jak vypočítat příkon topné spirály? Přispěvatel: David Hruda 01.12.2012, 12:50 Doporučoval bych lépe prostudovat připojovací podmínky distrubutora. Tomuhle se vyhýbám, protože očekávám, že to nebude dlouho trvat a distributoři začnou kontrolovat, jaké že to přímotopné spotřebiče jsou blokovány. Pro ně není problém z poměru spotřeby ve VT/NT zjistit, že tam nic blokovaného není. Proč bych měl sám sebe dostávat do problémů tím, že někomu potvrdím, že má min. 9kW blokovaných přímotopů nebo kotel, když to tak není? Kolegové z eOnu mi na řekli, že do jističe 3x25 to zatím neřeší...U některých sazeb, např. D45d (20 hod. sazba pro el. topení) je obvykle uvedeno, že el. topení musí tvořit nějaké procento z c[Odkaz zde! (http://elektrika.cz/data/clanky/odkazy)]vé spotřeby (40, 50 nebo 60%). Víceméně jde jen o takovou papírovou formalitku, která se dá vyřešit "správně" vyplněným formulářem, ovšem někteří distrubutoři po tomto docela jdou. Název: Re: Jak vypočítat příkon topné spirály? Přispěvatel: pegas100 01.12.2012, 15:46 Revizní technik potvrzuje, že odběrné místo odpovídá připojovacím podmínkám. Nevím o tom, že by nesl zodpovědnost za to, co si tam domácí napojí.
Název: Re: Jak vypočítat příkon topné spirály? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 01.12.2012, 16:48 Ano, potvrzuje, že splňuje podmínky pro připojení a přiznání sazby, takže např. pevně instalované přímotopné spotřebiče a ohřívač vody.....
Název: Re: Jak vypočítat příkon topné spirály? Přispěvatel: Vít Rotrekl 01.12.2012, 20:20 ... a pokud si to po revizi a připojení, zákazník nějak "přemontuje" tak mě těžko může někdo dokázat, že jsem to udělal já...
Název: Re: Jak vypočítat příkon topné spirály? Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.12.2012, 20:45 ... a pokud si to po revizi a připojení, zákazník nějak "přemontuje" tak mě těžko může někdo dokázat, že jsem to udělal já... Jako důkaz by to asi neprošlo, ale mám slušný archiv fotek, které dokumentují zařízení a rozvody ve stavu, v jakém je popisuje revizní zpráva...Název: Re: Jak vypočítat příkon topné spirály? Přispěvatel: Vít Rotrekl 01.12.2012, 20:49 Rozumné řešení.
Název: Re: Jak vypočítat příkon topné spirály? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 01.12.2012, 21:10 Jenže tady předpokládám, že jde o případ, kdy zákazník chce d45 (D35) a nemá ji na co napsat, tak spekuluje o instalaci bojleru s dostatečným příkonem (mimochodem jsem ho někde zapojoval měl asi 12kW, ale 1000l a bylo to pro menší hotýlek). Nic méně je to pro D45 málo...
Podmínky přiznání sazby D 45d: 1. V odběrném místě musí být řádně instalovány pro vytápění objektu přímotopné elektrické spotřebiče. 2. Odběratel zajistí technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 3. Součtový inst. příkon přímotopných el. spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě, nebo musí odběratel prokázat, že výkon přímotopných el. spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. 4. Je-li vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřícím zařízením. Název: Re: Jak vypočítat příkon topné spirály? Přispěvatel: Fuk Tomáš 01.12.2012, 21:42 50% je požadováno pro C35d, D35d. Tzn. 8660,25 W při 3x25 A.
Pro C45d, D45d je požadováno 40%. Název: Re: Jak vypočítat příkon topné spirály? Přispěvatel: IM 02.12.2012, 08:31 Kolegové z eOnu... Pěkné a vystihující poměry. :DNázev: Re: Jak vypočítat příkon topné spirály? Přispěvatel: Kamil Novák 02.12.2012, 09:31 Tady pozor, musíš se nějak vypořádat s ČSN 33 2000 4-42 poslední články Máte na mysli původní 4-42 (1994) nebo 4-42 ed.2 (2012)? (norm) V ed.2 je totiž v čl. 424.2 již vypuštěna pasáž o "dodatečných úpravách", takže zajištění ochrany před přehřátím je již jednoznačně na konstruktérovi . RT nemá za povinnost zkoumat parametry ochran před přehřátím ať již u systémů teplovzdušného vytápění s nucenou ventilací nebo u spotřebičů produkujících horkou vodu nebo páru. (no) Název: Re: Jak vypočítat příkon topné spirály? Přispěvatel: Milan Hudec 02.12.2012, 12:49 Myslel jsem původní, edice 2 až 18 čte jen málokdo
Název: Re: Jak vypočítat příkon topné spirály? Přispěvatel: Roger 28.02.2015, 18:14 Tomuhle se vyhýbám, protože očekávám, že to nebude dlouho trvat a distributoři začnou kontrolovat, jaké že to přímotopné spotřebiče jsou blokovány. Pro ně není problém z poměru spotřeby ve vt/nt zjistit, že tam nic blokovaného není. Proč bych měl sám sebe dostávat do problémů tím, že někomu potvrdím, že má min. 9kW blokovaných přímotopů nebo kotel, když to tak není? Kolegové z eOnu mi na řekli, že do jističe 3x25 to zatím neřeší... v bytě to nemají jak řešit, tam nemohou kontrolovat nic a to nic jim po tom ani není :-) Stejně jako jim nic není nic po tom, že si někdo vypne anebo odmontuje elektrická kamna. Aneb proč budu platit distributorovi nesmysl (obchodník má cenu stejnou bez ohledu na sazbu), když změnou sazby ušetřím 35% nákladů v bytě? Protože tak někdo napsal? T. Jefferson: je-li předpis zlý, člověk má nejen právo, ale i povinnost se mu vzepřít :-) Jako důkaz by to asi neprošlo, ale mám slušný archiv fotek, které dokumentují zařízení a rozvody ve stavu, v jakém je popisuje revizní zpráva... Tak snad máte i souhlas vlastníka s focením v JEHO uzavřených prostorách, jinak můžete mít celkem problém :-) Název: Re: Jak vypočítat příkon topné spirály? Přispěvatel: Kamil Novák 28.02.2015, 20:07 Tak snad máte i souhlas vlastníka s focením v JEHO uzavřených prostorách, jinak můžete mít celkem problém :-) Vidíte a já si doteď myslel, že je to přesně obráceně : jestliže nějaký zákon (nic jiného mne nemůže v ničem omezovat) nezakazuje např. focení čehokoli kdekoli, pak to mohu udělat. A tak dělám. ;) Název: Re: Jak vypočítat příkon topné spirály? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 28.02.2015, 21:15 Citace: Jiří Schwarz 01.12.2012, 20:45 Jako důkaz by to asi neprošlo, ale mám slušný archiv fotek, které dokumentují zařízení a rozvody ve stavu, v jakém je popisuje revizní zpráva... Tak snad máte i souhlas vlastníka s focením v JEHO uzavřených prostorách, jinak můžete mít celkem problém :-) Jiří a bereš tantiény od OSY? o:-) Název: Re: Jak vypočítat příkon topné spirály? Přispěvatel: Roger 09.03.2015, 08:43 Vidíte a já si doteď myslel, že je to přesně obráceně : jestliže nějaký zákon (nic jiného mne nemůže v ničem omezovat) nezakazuje např. focení čehokoli kdekoli, pak to mohu udělat. A tak dělám. ;) Cehokoliv kdekoliv? :-) Myslim, ze fotit muzete leda na verejnem prostranstvi (vyjma svych prostor) a ani to ne bez pravidel :-) http://technet.idnes.cz/google-dostal-cervenou-uoou-mu-nedal-registraci-k-dalsimu-foceni-ulic-12v-/sw_internet.aspx?c=A100913_170614_sw_internet_pka Fotit v soukromych prostorech treti osoby nesmite bez souhlasu treti osoby, znate listinu zakladnich prav a svobod? Ve vasem pripade mate pravdepodobne konkludentni souhlas (hadam, ze ona osoba se malokdy zmuze na jakekoliv protestovani :-) Název: Re: Jak vypočítat příkon topné spirály? Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.03.2015, 10:26 ... Listina základních práv a svobod? Fotit v soukromych prostorech treti osoby nesmite bez souhlasu treti osoby, znate listinu zakladnich prav a svobod? ... Myslíte zákon 2/1993 Sb.? Ten si ale dovolí nedodržovat i zákonodárci, nejeden zákon je na hraně nebo i v rozporu s uvedenou "Listinou". Pokud si dokumentuji něco v rámci své pracovní činnosti, tak trochu tím často zachraňuji jisté nedostatky toho, pro koho to dělám, protože dokumentace není opravena podle aktuálního stavu nebo není kompletní, Stavební zákon požaduje v takovém případě vypracování dokumentace skutečného provedení, ale nehovoří přesně o rozsahu a provedení dokumentace, takže "balík fotek je lepší než nic". A pokud by provozovatel měl o to "zdokumentování" zájem, není problém se na tom dohodnout. A focení na veřejném prostranství - základem svobody by měl být princip, že co není zakázané, je dovolené. Název: Re: Jak vypočítat příkon topné spirály? Přispěvatel: Jan Palička 09.03.2015, 13:45 Pokud si dokumentuji něco v rámci své pracovní činnosti, tak trochu tím často zachraňuji jisté nedostatky toho, pro koho to dělám, protože dokumentace není opravena podle aktuálního stavu nebo není kompletní, Stavební zákon požaduje v takovém případě vypracování dokumentace skutečného provedení, ale nehovoří přesně o rozsahu a provedení dokumentace, takže "balík fotek je lepší než nic". A pokud by provozovatel měl o to "zdokumentování" zájem, není problém se na tom dohodnout. Raději bych se VŽDY dohodl předem a nechal si to potvrdit:§86 zákona č. 89/2012 Sb (občanský zákoník): Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit..... Název: Re: Jak vypočítat příkon topné spirály? Přispěvatel: Roger 10.03.2015, 23:14 Chtel jsem pouze rici, ze pokud neni zalobce, tak si muzete fotit co chcete, pokud zalobce se najde, muze byt docela problem...
Ja obcas jen prekvapene ziram, jak si nekteri zcela automaticky chteji neco fotit, od obcanky v bance (na to zadny pravni narok neni a museji mit pisemny souhlas) treba po nejake remeslniky u me doma (bez dovoleni a chteji si to vyvesit jako referenci) anebo pres zajemce o pronajem v byte pronajimatele (to jsem jen cetl na netu). Název: Re: Jak vypočítat příkon topné spirály? Přispěvatel: Pavel Král Gargula 08.04.2016, 07:14 Jaký příkon by tedy měla mít 3-fázová topná spirála? Hrubý odhad je 2/3 z proudu - cca 8 kW. Jak naznačují předchozí příspěvky, tak tomuto výkonu by měl odpovídat objem ohřívané vody. Vhodné je také vyměnit starý pojistný ventil za nový. |
