Název: Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu? Přispěvatel: jan kop 24.11.2012, 20:20 Co by ste mi doporucili na vyvrtanie dier pre zasuvky a vypinace na KP68 - jedna as o garaz cast s porobetonu cast s poctivej tehly.
Takyto vrtak len neviem ci vrtacku nebudem pretazovat. alebo korunku na sds kladivo? A vrtat bez priklepu. PS: Aku vrtacku pouzivate? Planujem silnu Narex EVP16 lebo budem prerabat dom. Alebo radsej kladivo sds a univerzalnu vrtacku zvlast? Název: Re: Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu? Přispěvatel: Jiri Dvorak 24.11.2012, 22:55 no já užívám něco takového:
Název: Re: Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu? Přispěvatel: Petr Doležal 25.11.2012, 08:29 http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12730.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,14710.0.html http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,19074.0.html Název: Re: Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu? Přispěvatel: František Šohajda 25.11.2012, 11:11 To co máte na obrázku ,je v ytongu tak jednině na vykroucení rukou !(jan kop)
Jedině vrták na KP68 !! Nic jiného!! Název: Re: Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.11.2012, 11:22 Nic proti vrtačce Narex EVP16, udělá spoustu užitečné práce, ale při přestavbě domu by se dobře využilo i něco "většího, silnějšího", jde jen o to co vybrat, jestli něco na nejnižší cenové urovni, co při slušném zacházení tu jednu "přestavbu" snad zvládne, nebo jít výš a výš s kvalitou a samozřejmě i s cenou.
Název: Re: Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu? Přispěvatel: Milan Hudec 25.11.2012, 12:41 Ytong jde vydlabat polévkovou lžící, zato taková přepálená cihla, tam průměrně kvalitní nástroj nestačí
Název: Re: Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu? Přispěvatel: Pavel Horský 25.11.2012, 12:49 Pokud jde o svépomoc při stavbě jednoho rodinného domku, pak i na přepálenky stačí el. kladivo v hodnotě 1500,-Kč.
Název: Re: Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu? Přispěvatel: Milan Hudec 25.11.2012, 12:58 Měl jsem na mysli nástroj tj v tomto případě vrtací korunku
Název: Re: Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu? Přispěvatel: Vít Rotrekl 25.11.2012, 14:03 Jo jo, na poctivý CéPéPéčka, je třeba hodně výkonu, ale zase je tu riziko, že když se moc zabere tak popadá zeď.
To Jan Kop: Na jednu rekonstrukci domečku, a případně sem tam na něco potom, stačí SDS plus z nějakého bau bau v ceně kolem 1500-2000Kč. Ale vyplatí se připlatit za kvalitní příslušenství (vrtáky, majzlíky...) aby nebyly 1m drážky tupý. Název: Re: Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu? Přispěvatel: Jiří Hrdlička 25.11.2012, 15:55 Pracuji v Heluzu a "přepálené" cihly nejsou.
Název: Re: Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu? Přispěvatel: Vít Rotrekl 25.11.2012, 19:34 Nové cihly jsou většinou na bourání/vrtání v pohodě. Problém bývá se staršími, ty se občas objeví ve zdi přepálené.
Nebo jsem se taky setkal s domem v centru brna, kde byl ve sklepě kryt a to byla echt kvalita cihel i malty. To nešlo pořádně bourat ani bouracím kladivem SDS max. Název: Re: Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu? Přispěvatel: David Hruda 25.11.2012, 20:09 Minulý týden jsem předělával nějakou instalaci v RD, po zahájení práce se zjistilo, že suterén je betonový monolit... Tam se žádná korunka nechytala. :'(
Název: Re: Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu? Přispěvatel: Oldřich Morávek 25.11.2012, 20:38 Standartně používám korunku.
Do cihel s příklepem, do Ytongu bez příklepu, jen frézování. Podřadný korunky mají mizrnou životnost, spolehlivost i výkon. Jako vždy se vyplatí připlatit si za kvalitní nástroj. Název: Re: Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu? Přispěvatel: Daniel Reiský 25.11.2012, 22:29 Pokud jde o svépomoc při stavbě jednoho rodinného domku, pak i na přepálenky stačí el. kladivo v hodnotě 1500,-Kč. Souhlasím. Pro častější práce ale doporučuji vrtací kladivo se spojkou a tedy podstatně dražší. Při nárazu na překážku - např. armaturu si nezlomíte zápěstí. Ideální kombinace je podle mě kvalitní vrtací korunka + kladivo SDS+ se spojkou. SDS max je na delší práce moc těžké. Na jeden či dva RD postačí i vrtací korunka za 400,-Kč a levné kladivo z bau .... Název: Re: Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu? Přispěvatel: Radek Červený 26.11.2012, 08:04 Přidávám se ke kolegům, jedině korunkový vrták a kladivo s bezpečnostní spojkou.
Podřadný korunky mají mizrnou životnost, spolehlivost i výkon. Jako vždy se vyplatí připlatit si za kvalitní nástroj. Paradoxní zkušenost je, že korunka od Rudy Bosche za necelé 2000 vydrží méně než ta no name za 400 z Globusového bausmetiště. Pracuji v Heluzu a "přepálené" cihly nejsou. To mohu potvrdit. Na ty Heluzácké cihly se dnes stačí škaredě podívat a je zle. Oni se dělí sami už na paletě ;D Starý Kohn by se styděl za takový recyklát. Když dnes někde vidím puncovku od Kohna, srdíčko mi zaplesá, cihla hezky zazvoní. A to neměl Kohn moderní výrobní linky řízené PLC. Jak to "kuva" dělal? Název: Re: Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu? Přispěvatel: Milan Hudec 26.11.2012, 08:31 Cihla z hlíny, buřt z masa, ženy bez bolesti hlavy a pivo ze sladu, to už nebude
Název: Re: Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu? Přispěvatel: Pavel Horský 26.11.2012, 12:26 Souhlasím. Pro častější práce ale doporučuji vrtací kladivo se spojkou a tedy podstatně dražší. Při nárazu na překážku - např. armaturu si nezlomíte zápěstí. Ideální kombinace je podle mě kvalitní vrtací korunka + kladivo SDS+ se spojkou. SDS max je na delší práce moc těžké. Na jeden či dva RD postačí i vrtací korunka za 400,-Kč a levné kladivo z bau .... Kladivo za 1500 - 1900,-Kč je již se spojkou. Nevím o tom, že by dnes někdo prodával tyto věci bez spojky. Vzhledem k výkonu těchto strojů jde bez spojky vážně o zdraví. Vím o čem mluvím, kolegy kdysi přinesl do práce starou celokovovou vrtačku, do jejího sklíčidla jsme upnuli korunku a frézovali. Když se korunka kousla, bylo vystaráno. Dva měsíce jsem marodil s vazy. Název: Re: Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu? Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 27.11.2012, 22:22 Před 5 lety jsem koupil bezpříklepovou korunku za cca 5000Kč + stopka. Vyvrtal jsem s ní asi 12 domů a pozvolna ubývala. Bohužel jsem jí už nesehnal a každá další rychle odešla. Příklepové mám marketové i značkové a životnost je kus od kusu různá. Do broušených tvárnic příklepová udělá velkou paseku, ty cihly nic nevydrží.
Do ytongu samozřejmě bez příklepu. |
