Název: Môžem použiť luster z USA, kde je napísané 120V 60Hz AC bulb 60W u nás? Přispěvatel: Ján baranovič 24.11.2012, 03:19 Sťahujeme sa z USA naspäť na Slovensko, mnohé veci tu samozrejme nechávame, ale obľúbili sme si lustre, kde je napísané MAX 120V 60Hz AC iba 60 Watts žiarovky. Sťahujeme sa do domu, ktorý je vo výstavbe (zatiaľ budeme bývať v rodičovskom dome). Môžem použiť tieto lustre aj u nás? Resp. čo musí (elektrikár) urobiť aby to fungovalo? Nie je to do zásuvky, ale priamo na drôty.
Sú závity na žiarkovách rovnaké u nás ako v zámorí? Název: Re: Môžem použiť luster z USA, kde je napísané 120V 60Hz AC bulb 60W u nás? Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.11.2012, 09:23 Pokud byste k tom u chtěl přistoupit "radikálně", tak by lustr měl projít nějakým zkušebním ústavem, kde vám "za několikanásobe k ceny lustru" dají vyjádření jestli napěťová pevnost rozvodu v lustru je dostatečná pro naši síť 230V.
Předpokládám, že do toho nepůjdete, takže alespoň by to měl nějaký seriozní elektrikář prohlédnout, pro jistotu změřit izolační stavy,... 60W "hřeje" stejně u nás jako jinde, s frekvencí 60 Hz si u světla nedělejte starosti a pro 60W tam u nás při 230V poteče menší proud než v USA při menším napětí. Název: Re: Môžem použiť luster z USA, kde je napísané 120V 60Hz AC bulb 60W u nás? Přispěvatel: tomáš buřival 24.11.2012, 12:31 Neprozradil jste nám, jaké žárovky v tom lustru máte, takže těžko říct jestli jsou k sehnání i u nás. Každopádně budete muset sehnat žárovky na 230V, ty na 110V by moc dlouho nesvítily. Podle platné legislativy byste ho samozřejmě použít nemohl, lustr pravděpodobně nemá CE, ale můj dům můj hrad a pokud vodiče v lustru jsou v pořádku, tak to fungovat bude. Jenom pozor na jednu věc, spousta - hlavně starších - věcí na 110V nemá tak dobře provedenou ochranu proti dotyku živých částí, aby to náhodou někoho nekoplo ;D
Název: Re: Môžem použiť luster z USA, kde je napísané 120V 60Hz AC bulb 60W u nás? Přispěvatel: Milan Hudec 24.11.2012, 15:59 Jen tak plácnu, žárovky do serie?
Název: Re: Môžem použiť luster z USA, kde je napísané 120V 60Hz AC bulb 60W u nás? Přispěvatel: Fuk Tomáš 24.11.2012, 16:47 To není moc dobrý nápad, i kdyby jich byl sudý počet.
Vždycky se najde snaživý blbec, který tam místo spálené dá žárovku jinačí. Název: Re: Môžem použiť luster z USA, kde je napísané 120V 60Hz AC bulb 60W u nás? Přispěvatel: Tomáš.Ondra 24.11.2012, 18:29 Tak ono by se zas tak moc nestalo, jen by to svítilo míň. Pokud by teda ta jinačí nebyla 24V... Spíše bych viděl problém v jejich sehnatelnosti.
Aby instalace lustru byla ok, měl byste před lustr dát trafo 230/120 V odovídajícího výkonu. Název: Re: Môžem použiť luster z USA, kde je napísané 120V 60Hz AC bulb 60W u nás? Přispěvatel: tomáš buřival 24.11.2012, 22:21 Aby instalace lustru byla ok, měl byste před lustr dát trafo 230/120 V odovídajícího výkonu. No to právě je sice správně, ale bude problém s žárovkama na 110V. Teda u nás už je problém s žárovkama obecně, v obchodě to je samá zářivka ... :( |
