Název: Jaké jsou vnější rozměry elektroměrového rozvaděče ve zděném sloupku? Přispěvatel: Ondra sev 06.11.2012, 12:05 Hledám, ale nedaří se mi nikde nalézt schéma s vnějšími rozměry, které má mít sloupek ve kterém umístím el.rozvaděč (plastový ER 112 nebo ER 212). Jde mi o výšku, resp.umístění samotného rozvaděče, hloubku základů, vzdálenost od připojkové skříně, která je umistěná na hranici mého pozemku - zahrady atd. Pokud máte takové schéma k dispozici, prosím vás tímto o něj. Název: Re: Jaké jsou vnější rozměry elektroměrového rozvaděče ve zděném sloupku? Přispěvatel: Pavel Horský 06.11.2012, 16:52 Tady to máte. Jinak rozměry rozvaděčů jsou na stránkách výrobců, DCK Holoubkov, Elplast, Elzam Bystřany atd.
Název: Re: Jaké jsou vnější rozměry elektroměrového rozvaděče ve zděném sloupku? Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.11.2012, 19:35 Koukám, že se Pavel odhodlal udělat dobrý skutek. (dance)
Název: Re: Jaké jsou vnější rozměry elektroměrového rozvaděče ve zděném sloupku? Přispěvatel: Ondra sev 06.11.2012, 19:51 P.Horský, jak jsem psal jde mi o schema/rozměry sloupku pouze pro elektroměrový rozvaděč. Přípojková skřín již v samostatném pilíři stojí. Předpokládám že schema pak bude mít jiné rozměry.
Název: Re: Jaké jsou vnější rozměry elektroměrového rozvaděče ve zděném sloupku? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 06.11.2012, 19:55 Ondro nebuďte líný a podívejte se na stránky výrobců ER. (beach)
Schémata tam jsou. o:-) Název: Re: Jaké jsou vnější rozměry elektroměrového rozvaděče ve zděném sloupku? Přispěvatel: Pavel Horský 06.11.2012, 20:12 P.Horský, jak jsem psal jde mi o schema/rozměry sloupku pouze pro elektroměrový rozvaděč. Přípojková skřín již v samostatném pilíři stojí. Předpokládám že schema pak bude mít jiné rozměry. Ale nebudou. Jen si odmyslete tu přípojkovou skříň. A nebo můžete dát skříň spodní hranou do min. výšky 60cm od země a pak si ty rozměry odvodíte také, nebo ne? Myslím, že jsem vám pomohl víc než dost, neboť jsem byl v hodně dobrém rozmaru. Teď už mě rozmar dobroty opustil a tak si zbytek musíte dohledat sám. Internet je mocný pomocník, kde se dá najít opravdu vše. Jen se člověk musí snažit. Poslal jsem co jsem měl a na hledání ale opravdu nemám čas ani chuť. Název: Re: Jaké jsou vnější rozměry elektroměrového rozvaděče ve zděném sloupku? Přispěvatel: Ondra sev 06.11.2012, 20:29 Mám tedy štěstí že jsem se zrovna trefil. Obtěžovat jsem vás v žádném případě nechtěl.
P.Hejčí, nemyslím že jsem až tak líný za jakého mne máte, dotaz jsem napsal až opravdu po cca hodinové neúspěšném prohledávání internetu (možná zadavam špatná hesla či neznam ty spravné cesty). Byl jsem dnes na ČEZu (v očekavaní přesných informací v této věci), ale buhužel u nás v Olomouci mají pouze do 14h, takže sem nepochodil. Nyní sem prohlédl stranky všech doporučovaných výrobců er, ale rozměry pilíře pro er jsem bohužel opět nenalezl. Název: Re: Jaké jsou vnější rozměry elektroměrového rozvaděče ve zděném sloupku? Přispěvatel: Petr Doležal 06.11.2012, 20:48 http://www.dck.cz/podpora/katalog/Jednotlive%20listy/DCK_rozvadece_ER+ES+EP.pdf
Název: Re: Jaké jsou vnější rozměry elektroměrového rozvaděče ve zděném sloupku? Přispěvatel: Vít Rotrekl 06.11.2012, 21:44 Asi vím co myslíte. Zkuste projít stránky výrobců ESTA, DCK a hledejte rozvaděč ER 212/NKP7P - elektroměrový rozvaděč, pro elektroměr a HDO, k - kompaktní provedení - tzn kompletní pilíř.
Ty další písmenka NKP7P - jsou "kódové" značení pro způsob připojení přívodních a odvodních vodičů a materiálu z jakého je skříň vyrobena. Když si stáhnete katalog od firmy ESTA, tak to tam pohodlně najdete i s rozměry. Název: Re: Jaké jsou vnější rozměry elektroměrového rozvaděče ve zděném sloupku? Přispěvatel: Ondra sev 06.11.2012, 22:08 V názvu dotazu uvádím: vnější rozměry zděného sloupku pro elektroměrový rozvaděč.
Pokud sem vás svým pozdějším popisem uvědl v omyl, prosím o vrácení diskuze zpět ke VNĚJŠÍM rozměrům. Situace je následující: Chci si postavit z cihel sloupek pro elektroměrovou skříň. Potřebuji tedy znát rozměry, které jsou nutné, tzn. konkretně nejmenší výšku pro výklenek (tu již od jednoho z předřečníků vím), nutné obložení kolem samotné skříně (ze schematu, který se nejvice blížil mému dotazu sem vyčetl že je nutné míti po stranách kolem skříně 240mm obložení) a další (což jsem se dočetl z již zmiňovaného schematu). Pokud tedy vynecháním SP (tzn. odečtení pouze jeho výšky) dostanu schema použitelné pro samotný elektroměrový rozvaděč vsazený do zděného sloupku, (poklona) za radu. Název: Re: Jaké jsou vnější rozměry elektroměrového rozvaděče ve zděném sloupku? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 06.11.2012, 23:49 Nechci být kverulant, ale nikdo se tady na fóru nejmenuje Hejčí.
Myslím, že moje jméno je dostatečně čitelné. ;) Kolega Horský dostatečně navedl... :) Název: Re: Jaké jsou vnější rozměry elektroměrového rozvaděče ve zděném sloupku? Přispěvatel: Pavel Horský 07.11.2012, 08:05 Jak už jsem jednou psal, použijte schéma, které jsem uvedl ve svém příspěvku. Když půjdete na pobočku ČEZ, pak jim tam to schéma předložte s tím, že chcete umístit do výšky 600mm od země elektroměrový rozvaděč. Chtějte kladné vyjádření, která byste měl bez problémů obdržet, pokud nejde o zátopovou zónu.
Pak si zcela běžným způsobem ze schématu odvodíte výšky. Rozměry samotného rozvaděče má na svých stránkách uvedeny každý výrobce. Nevidím v tom žádný problém. Pak bude výška sloupku max 1400mm (zaokrouhleno směrem nahoru). Rozměry šířky a hloubky zůstanou. Název: Re: Jaké jsou vnější rozměry elektroměrového rozvaděče ve zděném sloupku? Přispěvatel: IM 08.11.2012, 10:54 V souvislosti s tímto tématem bych uvedl, že vzhled ulice nových domů, kde se uplatnila "lidová slovesnost" tvůrců elektroměrovýc h a plynoměrových skříní je celkem otřesný. Jestlipak si to tak šušní např. i Němci? :'(
