Název: Jak napojit bezdrátový zvonek na původní drátové tlačítko? Přispěvatel: Martin 3 28.10.2012, 18:45 Mám před domem nerezovou schránku s tlačítkem na zvonek. Chtěl bych k tomuto tlačítku nějak napojit bezdrátový zvonek s mp3 melodií. (nebo klidně i drátový zvonek s mp3, ten jsem ale nikde nenašel.) Všechny bezdrátové zvonky mají svoje bezdrátové tlačítko, které se mi vubec ke schránce nehodí. Chtěl bych to tedy nějak vymyslet, aby fungovalo puvodní tlačítko z nerezové schránky. Název: Re: Jak napojit bezdrátový zvonek na původní drátové tlačítko? Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.10.2012, 19:55 Kam chcete dát vysílač bezdrátového zvonku?
Aby se signál mohl šířit směrem k vypínači... Pro nějakého kutila by neměl být problém z tlačítka ve vysílači vytáhnout 2 dráty a připojit je na kontakty tlačítka ve schránce. Původní přívod do schránky je třeba samozřejmě odpojit. A nemuselo by to být zařízení VTZ, tady by se mohl vyřádit i kutil bez "padesátky"... Název: Re: Jak napojit bezdrátový zvonek na původní drátové tlačítko? Přispěvatel: Oldřich Morávek 28.10.2012, 20:10 Řešil jsem to vlastním zdrojem 12V (abych nemusel pořád měnit baterky) a propojením tlačítka.
Problém byl jen v úbytku napětí na delším vedení a tlačítku. Ale to je další řešení, které v tuhle chvíli nemá cenu zmiňovat. Název: Re: Jak napojit bezdrátový zvonek na původní drátové tlačítko? Přispěvatel: Martin Hovorkax 29.10.2012, 08:37 to Jiří Schwarz: vysílač bych mohl dát do té nerezové schránky, místo tam je. Zvonek bude umístěn na chodbě, cca 6 metrů od schránky. Takže pokud to chápu dobře, stačí rozdělat tlačítko bezdrátového zvonku, ve kterém je i ten vysílač a připojit na kontakty stávajícího tlačítka? Bude to tak fungovat?
Název: Re: Jak napojit bezdrátový zvonek na původní drátové tlačítko? Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.10.2012, 08:58 to Jiří Schwarz: vysílač bych mohl dát do té nerezové schránky... Bude to tak fungovat? NEBUDEVysílač nemůžete zavřít do "faradayovy klece". To by z něj moc na přijímač nedorazilo. Název: Re: Jak napojit bezdrátový zvonek na původní drátové tlačítko? Přispěvatel: Radek Hrubý 29.10.2012, 09:01 Jestliže umístíte vysílač do schránky, nejspíš dojde k odstínění signálu.
Rodičům jsem to doma provedl tak, že jsem na schránce nechal tlačítko, ze kterého jsem vyvedl drátky do vysílače, skrz schánku. Na druhou stranu schránky jsem umístil vysílač do instalační krabičky s krytím IP44. Vysílač je od přijímače cca 10m a vše funguje bez problémů. Název: Re: Jak napojit bezdrátový zvonek na původní drátové tlačítko? Přispěvatel: Martin Hovorkax 29.10.2012, 19:30 to Jiří Schwarz: tak na to jsem nepomyslel. A když spojím tlačítko u schránky drátem a druhý konec umístím v plastovém rozvaděči, do kterého umístím i originál tlačítko k bezdrátovému zvonku, tak by to šlo? Délka mezi tlačítkem ve schránce a rozvaděčem je cca 4 metry.
Název: Re: Jak napojit bezdrátový zvonek na původní drátové tlačítko? Přispěvatel: Martin Hovorkax 29.10.2012, 19:32 to Radek Hrubý: (poklona) za nápad, pokud to nepujde jinak, tak to nějak takhle provedu....
