Název: Ako zapojit luster na dva vypinace? Přispěvatel: Karol Mrkvička 27.10.2012, 16:41 Zo steny mi idu modry, hnedy a zltozeleny kablik. Zltozeleny som na lustri zapojil do N, hnedy do L, modry som nechal tak. V miestnosti su dva vypinace, ked zapnem jeden, svetlo sa rozsvieti, ked druhy, nic sa nestane. Chcel by som zapojit luster tak, aby sa dal spinat obidvoma vypinacmi.
Založte na toto nové téma a připojte foto Název: Re: Ako zapojit luster na dva vypinace? Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.10.2012, 17:31 Zatím se mi kříšťálová koule nevrátila s kalibrace, tak z vašeho dotazu nepoznám, jestli jsou oba vypínače zapojeny jako řazení 6+6 pro ovládání jednoho okruhu a jestli náhodou není jeden vadvý, jestli tam někdo neudělal nějakou úpravu,...
A také bych vás rád upozornil, že to máte "šparně"! Zelenužlutý vodič je PE, tedy Protective Eart, česky ochranná zem, patří na zemnicí svorku (pokud na lustru je) a N vodič by měl mít izolaci barvy modré! V podstaě jste z jistého pohledu stvořil něco jako auto bez brzd - to také jede, ale kdyby se stalo něco mimořádného a bylo třeba rychle zastavit..... (zle) Název: Re: Ako zapojit luster na dva vypinace? Přispěvatel: Jiří Mudra 27.10.2012, 17:32 Jak už je zde tisíckrát nasáno, všechno špatně... Začněte výměnou kabelu...
kolega Schwarz byl rychlejší ... Název: Re: Ako zapojit luster na dva vypinace? Přispěvatel: LAIK1 27.10.2012, 22:50 Jak už je zde tisíckrát nasáno, všechno špatně... Začněte výměnou kabelu... kolega Schwarz byl rychlejší ... Nevim jestli je to tim ze jsem laik ale tohle nechapu. ::) Proc by mel pan zacit vymenou kabelu? :-\ Podle otazky predpokladam ze chce zapinat a vypinat jeden lustr ze dvou mist(vypinacu) ne z jednoho mista(dvojvypinace) dve casti lustru. Nejprve zapojte lustr tak jak pise pan Schwarz tedy hnedy na L modry na N a zž na zemnici svorku PE pokud ji lustr ma jestli ne zaizolujte jej.Pak se kouknete na vypinac.Jesli jsou v nem zapojeny pouze dva fazove vodice (muzou byt v barvach hneda,cerna nebo seda vsechny tyto barvy se u nas mohou pouzit jako fazove) tak lustr zapinat ze dvou mist nepujde jestli jsou v nem ale zapojeny 3 fazove vodice je moznost ze chyba je nekde v zapojeni ale to uz pravdepodobne stejne nebudete schopen najit.PS.pokud budou v krabicce pod vypinacem spojene modre a zlutozelene vodice nevsimejte si jich nemaji na zapojeni vliv vsimejte si pouze fazovych a napiste co jste nasel popripade sem dejte fotku. Název: Re: Ako zapojit luster na dva vypinace? Přispěvatel: Khun Václav 27.10.2012, 23:23 Jaké máte vlastně vypínače? Pokud klasický jednopólový, tak bych nejprve začal výměnou vypínačů.... musí být totiž 2 střídavé (ř. 6), jinak nemůžete dosáhnout požadovaného efektu. ?? Kabely tahal kdo? Vy nebo elektrikář?
Název: Re: Ako zapojit luster na dva vypinace? Přispěvatel: Ivan Polínek 28.10.2012, 00:40 Dle způsobu zapojení jste zřejmě laik a z toho důvodu se na tomto serveru v tomto případě odpovědi nedočkáte. Zavolejte si elektrikáře, který si z daným problémem určitě poradí.
Název: Re: Ako zapojit luster na dva vypinace? Přispěvatel: Pavel Horský 28.10.2012, 09:08 Jak už je zde tisíckrát nasáno, všechno špatně... Začněte výměnou kabelu... Z jakého důvodu by měl tazatel provést výměnu kabelu? Jste asi špatně pochopil, že? K dotazu: vím, že zde každý velice nerad slyší "pozvěte si elektrikáře", ale toto je opět případ, kdy to platí dvojnásob. Máte špatně zapojené spínače a sám to asi těžko doladíte. Věřte mi. Název: Re: Ako zapojit luster na dva vypinace? Přispěvatel: David Hruda 28.10.2012, 09:40 Z jakého důvodu by měl tazatel provést výměnu kabelu? Jste asi špatně pochopil, že? Už jsem se setkal i s elektrikáři, kteří měli problém s kombinacemi spínačů 6/6 a 6/7/6, takže pro laika to může být (ale nemusí, čest výjimkám!) opravdu neřešitelný problém. Pro (šikovného) elektrikáře ze sousedství triviální věc na chvilku.K dotazu: vím, že zde každý velice nerad slyší "pozvěte si elektrikáře", ale toto je opět případ, kdy to platí dvojnásob. Máte špatně zapojené spínače a sám to asi těžko doladíte. Věřte mi. Název: Re: Ako zapojit luster na dva vypinace? Přispěvatel: Pavel Horský 28.10.2012, 10:07 Ano, to mohu potvrdit. Znám min. čtyři elektrikáře, kteří mají s těmito kombinacemi problém.
Název: Re: Ako zapojit luster na dva vypinace? Přispěvatel: Vít Rotrekl 28.10.2012, 10:45 Jo jo, taky se mě povedlo to nezvládnout 2x 6+6 a nějak jsem se ztratil v koresponďákách (dance)
Název: Re: Ako zapojit luster na dva vypinace? Přispěvatel: Jiří Buben 28.10.2012, 11:30 Jaké máte vlastně vypínače? Pokud klasický jednopólový, tak bych nejprve začal výměnou vypínačů.... musí být totiž 2 střídavé (ř. 6), jinak nemůžete dosáhnout požadovaného efektu. ? Kabely tahal kdo? Vy nebo elektrikář? I kdyby byly oba vypínače jen v řazení č.1 a každý na jiný okruh, určitě by se našlo řešení například v podobě bezdrátového ovládání třeba od Eniky. Jen to bude stát trochu víc. Ale pokud by se mělo sekat již v hotovém, tak je to ideální řešení. Ale bez elektrikáře který to zhodnotí na místě nelze tady poradit. je to věštění. Název: Re: Ako zapojit luster na dva vypinace? Přispěvatel: Radek Červený 28.10.2012, 12:43 Dal byste dítěti zápalky a poslal si ho hrát na výlet do stohu? Asi ne, že?
V tom případě nechápu, jakou chcete zde slyšet odpověď, když neznáte ani triviální základy a význam barev vodičů. Tento portál vskutku není poradna Přemka Podlahy a rada se tu sice občas dá, ale lidem, kteří se v problematice orientují a potřebují jen pošťouchnout. Ve vašem případě mám oprávněnou obavu, že byste uhořel ve stohu. POZVĚTE SI ELEKTRIKÁŘE. Název: Re: Ako zapojit luster na dva vypinace? Přispěvatel: Jan Alin 28.10.2012, 13:43 Podle toho jak jste popsal váš postup zapojení lustru doporučuji také pozvat elektrikáře. Zjevně nevíte k čemu jaký vodič slouží a i kdyby jste věděl, je třeba zkontrolovat, zda někdo již v obvodu neudělal podobně chybné zapojení. Může to být známý, který zajde na dobrou kávu, nebo na lahvinku dobrého vína, pomůžete mu, naučíte se něco a bude všeobecná spokojenost. Při špatném zapojení může hrozit úraz nebo i požár a přes web vám to nikdo není schopen zkontrolovat. Věřte že jsem již takových zákroků dělal spoustu a mnohdy se stalo že jsme přišli na docela velký průšvih který bylo možné lehce odstranit, ovšem člověk musí vědět co dělá.
Název: Re: Ako zapojit luster na dva vypinace? Přispěvatel: Jiří Mudra 28.10.2012, 20:32 Z jakého důvodu by měl tazatel provést výměnu kabelu? Jste asi špatně pochopil, že? Máte pravdu, špatně jsem si přečetl otázku, omlouvám se za dezinformaci |
