Název: Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT? Přispěvatel: Ladka Fialova 27.10.2012, 00:28 Při běžném používání se mi zdá, že bojler spíná ohřev vždy, když se voda odčerpává. Nastěhovala jsem se do bytu a za 4 měsíce mi přišla faktura na VT 847 a NT 189.
Jedná se o byt 47m2, dřív jsem bydlela V bytě o 75m2 a toto by byla spotřeba na půl roku. Název: Re: Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT? Přispěvatel: Jiří Mudra 27.10.2012, 06:16 Hřeje se voda jindy, než během vytékání? Je možné že tam máte výkonný průtokový ohřívač místo bojleru? Opište nám sem výrobce a typ zařízení.
Elektricky to samozřejmě předělat jde... už je to ale záležitostí obhlídky odborníka na místě, který navrhne nejideálnější řešení Název: Re: Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT? Přispěvatel: František Šohajda 27.10.2012, 10:58 Musíte napsat region a čas kdy vodu vypouštíte ??
Jinak se nedobereme konce..... (už jsem zažil NT namontován, boiler ale zapojen z jiné zásuvky...pak šel stále.. (dance)) Název: Re: Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT? Přispěvatel: Jaromír Urbanec 27.10.2012, 11:08 A nebo si minulý uživatel zapojil bojler na stálo, neboť potřeboval hodně teplé vody a peníze nehrály takovou roli.
Název: Re: Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT? Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.10.2012, 15:40 Rada je v podstatě úplně jednoduchá - mít to zapojené podle připojovacích podmínek...
- jaký máte elektroměr - mechanický, se 2 kotouči, nebo digitální? Na obou je možné poznat, když "svítí kontrolka a bojler hřeje" jaký tarif právě běží... Stačí v době, kdy běží VT (horní stupnice nebo údaj T2) odpustit trochu vody nebo pohnout regulátorem termostatu a "nesmí" zapnout... Kdybyste odkud jste, možná se ozve někdo z okolí, kdo by to "za rozumných podmínek" prověřil na nějaké odborné úrovni. Název: Re: Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT? Přispěvatel: P-etr 27.10.2012, 23:22 Nevím, jestli chápu problém správně, ale my máme doma spínací hodiny, které mají nastavené časy podle toho, kdy je u nás nízký tarif.
Název: Re: Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT? Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.10.2012, 01:07 Nevím, jestli chápu problém správně, ale my máme doma spínací hodiny, které mají nastavené časy podle toho, kdy je u nás nízký tarif. To byste byly docela vyjímka, dnes se zpravidla používají přijímače HDO pro přepínání mezi tarify... Omlouvám se za překlep, VT je zpravidla jako T1Stačí v době, kdy běží VT (horní stupnice nebo údaj T2) ... Název: Re: Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT? Přispěvatel: Ladka Fialova 01.11.2012, 00:21 Hřeje se voda jindy, než během vytékání? Je možné že tam máte výkonný průtokový ohřívač místo bojleru? Opište nám sem výrobce a typ zařízení. Elektricky to samozřejmě předělat jde... už je to ale záležitostí obhlídky odborníka na místě, který navrhne nejideálnější řešení (poklona) díky za odpověď,je to bojler a je připojen na oba tarify, to už jem s dopátrala, až to technik okoukne a dá to do kupy, snad nedotuj ještě jinou domácnost... Díky Název: Re: Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT? Přispěvatel: Ladka Fialova 01.11.2012, 00:24 Nevím, jestli chápu problém správně, ale my máme doma spínací hodiny, které mají nastavené časy podle toho, kdy je u nás nízký tarif. Pan odborník mi říkal,že se takové spotřebiče blokují..... :) Název: Re: Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT? Přispěvatel: Ladka Fialova 01.11.2012, 00:34 Rada je v podstatě úplně jednoduchá - mít to zapojené podle připojovacích podmínek... - jaký máte elektroměr - mechanický, se 2 kotouči, nebo digitální? Na obou je možné poznat, když "svítí kontrolka a bojler hřeje" jaký tarif právě běží... Stačí v době, kdy běží VT (horní stupnice nebo údaj T2) odpustit trochu vody nebo pohnout regulátorem termostatu a "nesmí" zap (poklona) bojler se zapíná standardně podle nastavení termostatu, ale i v době kdy běží VT-T1, hodiny mám digitální s HDO přijímačem. To vše jsem vysledovala a rovněž jsem se informovala na PRE. Technik je objednán. Možná dotuji ještě jednu domácnost, kdo ví...technik to pozná... Díky Název: Re: Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT? Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.11.2012, 08:31 Pan odborník mi říkal,že se takové spotřebiče blokují..... :) Ano. Blokují se. Ale dnes se nepoužívají spínací hodiny, jak psal kolega, ale přijímač Hromadného Dálkového Ovládání (HDO), kterým si dodavatel může upravit časy tak, aby mu nesepnuly "blokované" spotřebiče právě v okamžiku špičky, aby mu spínaly kdy mají a ne podle toho jak se hodiny opozdí,...Tak trochu "jako odměnu za to, že si dodavatel energie může akumulační spotřebiče zapínat kdy mu to vyhovuje", dodává v tu dobu energii za levnější sazbu. .... To je právě špatně, tam asi bude chyba v zapojení blokování. Že byste dotovala jiného odběratele asi nebude příliš pravděpodobné, i když úplně vyloučit se to bez kontroly a měření nedá.(poklona) bojler se zapíná standardně podle nastavení termostatu, ale i v době kdy běží VT-T1, hodiny mám digitální s HDO přijímačem.... Možná dotuji ještě jednu domácnost, kdo ví...technik to pozná... |
