Název: Ako spojiť prepinač 5A a 6? Přispěvatel: krupino 22.10.2012, 11:35 Prepínače 5A (6+1) a 6 som spájal zatiaľ len na učnovke v dielni samostatnými vodičmi.
Teraz v reáli s káblom mám problém. Keď ich prepojím s 3A 1,5 (hnedý, čierny, sivý), jedno svetlo sa podľa schémy pripája na 5A a druhé na 6. To znamená, že prívod na 3C 1,5 (hnedy, modrý, žltozelený) ide len na jeden prepínač (5A alebo 6). Ako pripojím svetlo s 3C 1,5 (hnedy, modrý, žltozelený) na prepínač (6), keď chýba modrý a žltozelený vodič (je na ňom len 3A 1,5 hnedý, čierny, sivý)? Kde robím chybu? Název: Re: Ako spojiť prepinač 5A a 6? Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.10.2012, 12:10 Je velký rozdíl, jestli se světelné okruhy zapojují s využitím rozvodných krabic pod stropem, nebo se rozvodné krabice nepoužijí.
- pokud použiji krabice, od vypínače vedu kabel podle funkcí (kontaktů) na vypínači - pokud nepoužiji krabice a vše spojuji pod vypínači, musím tomu přizpůsobit celý rozvod, natáhnout kabely jinak, není žádnou vyjímkou, že se pak v krabici pod vypínačem sejde 1x příchod CYKY L+N+PE, 1x odchod CYKY L+N+PE ke světlu, 1x odchod CYKY L+N+PE k dalšímu okruhu a 1x CYKY od druhého vypínače. To je pak práce pro šikovné ručičky, "naskládat to tam"... Takže jak mi kdysi řekl jeden zkušený praktik - nejen dvakrát měř a jednou řež, ale také 2X MYSLI, PAK NAMALUJ, ZKONTROLUJ A AŽ PAK SEKEJ A SÁDRUJ Název: Re: Ako spojiť prepinač 5A a 6? Přispěvatel: krupino 22.10.2012, 12:27 Krabice nepoužívam, všetko bude cez WAGO pod prepínače. Má 5A dva horné kontakty spojené alebo oddelené? ak by boli oddelené, asi by nebol problém časť 6 z 5A by som spojil so 6 a časť 1úplne nezávisle so samostatným prívodom. Nijako na to neviem prísť.
Název: Re: Ako spojiť prepinač 5A a 6? Přispěvatel: Martin H. 22.10.2012, 14:30 Nijako na to neviem prísť. Berte to ako test, či je to práca vhodná pre vás.Ako naznačil pán Schwarz, ak sa preskočila etapa "Mysli" a prívod elektriky a kábel k lampe sa nestretli v jednej krabici, tak to bude ťažký test. Název: Re: Ako spojiť prepinač 5A a 6? Přispěvatel: Ižák Ctibor 22.10.2012, 21:02 Vypínač 5A máva prívod spojený, avšak vypínač 5B má dva samostatné prívody.
Môžete tam použiť vypínač 5B . Myslím-si , že toto bolo predmetom Vašej druhej otázky. . Ak sa mýlim, prepáčte. Název: Re: Ako spojiť prepinač 5A a 6? Přispěvatel: krupino 22.10.2012, 21:17 Áno, dnes som si bol kúpiť v Hagarde 5B, urobím to s ním. Prekvapilo ma, že predávač povedal, že 5A sa už nepredáva, ani si nepamätal či ho niekedy mali. Zaujímavé je, že v škole na paneli s krabicami, som to 5A zapojil ale s káblom som na to neprišiel.
Název: Re: Ako spojiť prepinač 5A a 6? Přispěvatel: Michal Lužný 22.10.2012, 22:00 Prekvapilo ma, že predávač povedal, že 5A sa už nepredáva, ani si nepamätal či ho niekedy mali. Dnes se často (nejspíš z důvodu úspory sortimentu) prodává opravdu jen 5B. Např. ABB jej značí 6+6.Název: Re: Ako spojiť prepinač 5A a 6? Přispěvatel: krupino 23.10.2012, 07:32 Schémy sú fajn ale na 6 sa káblom nedá pripojiť svetlo, pretože tam nie je modrý a žltozelený vodič.
Název: Re: Ako spojiť prepinač 5A a 6? Přispěvatel: Miroslav Minařík 23.10.2012, 07:46 Dnes se často (nejspíš z důvodu úspory sortimentu) prodává opravdu jen 5B. Např. ABB jej značí 6+6. Přesně tak a ze stejného důvodu mnoho výrobců nevyrábí logicky č.1 a dodává jen č.6. Nedoplňovat jeden kontakt je v celkovém důsledku dražší, než jej tam nechat.Název: Re: Ako spojiť prepinač 5A a 6? Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.10.2012, 07:46 Schémy sú fajn ale na 6 sa káblom nedá pripojiť svetlo, pretože tam nie je modrý a žltozelený vodič. To si musíte namalovat kde bude vypínač, kde přívod, kde světlo a pak si mezi to namalovat takové kabely, aby to v praxi šlo zapojit.Jestli nechcete mít rozvodnou krabici, musíte si pod vypínač 6 přivést druhým kabelem N a PE (klasický CYKY kde L zůstane jako "rezerva"), aby to mohlo pokračovat N, PE a spínaný L ke světlu. Dokážete si to představit jak je to jednoduché? A jestli to nedokážete, zkuste uvažovat o nějakém "méně náročném oboru"... Název: Re: Ako spojiť prepinač 5A a 6? Přispěvatel: krupino 23.10.2012, 09:45 Ešte ma prosím neodpisujte. Neviam to urobiť s 5A ale viem tam dať 5B, a v prípade, že by bol problém dám do dvojrámiku 1 a 6 ;D
Elektrika je moja záľuba, živím sa niečim iným. Všetkým prajem príjemný deň. Název: Re: Ako spojiť prepinač 5A a 6? Přispěvatel: Ižák Ctibor 23.10.2012, 10:06 Vypínače 5A sa už skutočnosti na trh nedostávajú. Avšak vypínače 5B majú oproti ním isté výhody.
Napr, u 5B sa môžu použiť vypínače osobitne, ale u 5A je prívod spoločný, čo niekedy môže prekážať Ďalej môže robiť problém to, že č.6 je napravo a č 1 naľavo, pričom by sa mi hodilo skôr opačne.Je pravda, že v tomto prípade sa dá otočiť vypínač , ale potom nemusí vychádzať , že pri prepnutí všetkých vypínačov dole svetlo je zhasnuté. Preto ja osobne som vždy radšej robil z vypínačmi 5B. Dokonca bola aj cena vo väčšine predajní rovnaká. Název: Re: Ako spojiť prepinač 5A a 6? Přispěvatel: Miroslav Revús 23.10.2012, 14:47 Aspoň náčrt, nechce sa mi kresliť v AutoCade :-)
Název: Re: Ako spojiť prepinač 5A a 6? Přispěvatel: Jan Kostelný 23.10.2012, 21:17 Neznám přesně tvoji situaci, ale co takhle použít na propoj CYKY 5C 1,5 místo CYKY 3A 1,5 a PE a N propojit za vypínačema. Pak už by neměl být problém, ne?
