Název: Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada? Přispěvatel: Andy5 30.09.2012, 08:01 Jsou tři vodiče zapojené na svorce standardního jističe v instalaci závada?
Prý stejný průřez. Název: Re: Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada? Přispěvatel: Oldřich Morávek 30.09.2012, 09:02 Dovoluje výrobce jističe takový způsob připojení?
Pochybuju Většinou to je jeden, maximálně dva dráty stejného průřezu. Název: Re: Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada? Přispěvatel: František Šohajda 30.09.2012, 09:23 Většinou to bývá závada.....
Jsou ale třemeny (nádstavce svorek) pro připojení cca 4 vodičů....(podle výrobce) Název: Re: Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada? Přispěvatel: Pavel Horský 30.09.2012, 10:08 Ano, tři vodiče jsou jistě závadou. Třmeny na to nejsou uzpůsobeny.
Název: Re: Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada? Přispěvatel: Milan Hudec 30.09.2012, 12:12 Trochu to rozviřím tvrzením, pokud bude součet průměrů dvou vodiču plus poloviny průměru jednoho větśí než je šíře třmenu v jeho spodní části bude spoj lepší než psři použití dvou vodičů, za podmínky stejného prüměru spodních vodiáů a nejméně stejného prúměru vodiče horního
Název: Re: Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada? Přispěvatel: Pavel Horský 30.09.2012, 12:56 Trochu to rozviřím tvrzením, pokud bude součet průměrů dvou vodiču plus poloviny průměru jednoho větśí než je šíře třmenu v jeho spodní části bude spoj lepší než psři použití dvou vodičů, za podmínky stejného prüměru spodních vodiáů a nejméně stejného prúměru vodiče horního Velice správně profesore Hudče ;) :D Co z toho tedy vyplývá? Název: Re: Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada? Přispěvatel: Milan Hudec 30.09.2012, 13:09 že jsem se vykecal a tvoje odpověd byla správná
Název: Re: Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada? Přispěvatel: Pavel Horský 30.09.2012, 13:30 že jsem se vykecal a tvoje odpověd byla správná No to taky :D , ale hlavně to, že je nejlepší do třmenu jističe zapojit vždy jeden vodič a nebo redukci nabízenou přímo výrobcem jističe. Název: Re: Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.09.2012, 13:37 Už jsem to jednou někam postoval, ale nemůžu to najít.
Obrázek bych nazval: a pak že to nejde! 8) Název: Re: Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada? Přispěvatel: Jan Alin 30.09.2012, 13:38 Mě tohle v dobách dávných učil jeden starý praktik elektrikář. Když dva dráty nedrží, vraž tam třetí, ať se to vzepře a uvidíš že to bude věčné. Bylo to dávno, v době hliníkové a nebylo to tak špatné jak se to dnes prezentuje. Pravdou je, že v těch dobách výrobci nenabízeli žádné třmeny nebo propojovací hřebeny a jističe se propojovaly právě vodiči. Dnes už je to trochu jinak.
Název: Re: Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada? Přispěvatel: Jan Alin 30.09.2012, 13:39 Obrázek bych nazval: a pak že to nejde! 8) Dost dobrý, chtěl bych poznat to čuně které to montovalo. :D Název: Re: Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.09.2012, 13:51 Dost dobrý, chtěl bych poznat to čuně které to montovalo. :D Zedník. Na elektrikáře nebylo. Název: Re: Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada? Přispěvatel: Petr Doležal 30.09.2012, 13:54 chtěl bych poznat to čuně které to montovalo. a které nemělo peníze na N přípojnici. Vidím jednopólové jističe a tak přeji hodně štěstí s hledáním svodu N-PE, kdy se bude muset ten pletenec rozplést a pak znovu zaplést. :'(Název: Re: Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada? Přispěvatel: David Hruda 30.09.2012, 22:27 Dle přiložené odpovědi z podpory Eatonu pro jističe PL6 a PL7 výrobce více vodičů nedoporučuje- řešil jsem to nedávno...
Název: Re: Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada? Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.09.2012, 22:35 Elektro Bečov vyrábí svorku, do které je podle výrobce možné zapojit jeden vodič Al nebo několik vodičů Cu.
Už jste někdo "vypáčil" z výrobce co to je "několik vodičů Cu"? Protože právě výrobce by měl být ten, kdo ví, pro jaké podmínky to navrhoval, testoval,... Název: Re: Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.09.2012, 22:47 a které nemělo peníze na N přípojnici. Vidím jednopólové jističe a tak přeji hodně štěstí s hledáním svodu N-PE, kdy se bude muset ten pletenec rozplést a pak znovu zaplést. :'( Nakonec mělo. Dělal jsem na to revizi a zařízl to. To bylo v pátek a v pondělí se to mělo předat. Takže jsem nabídl svoje služby, přes víkend to předělal a nechal si to zaplatit. Dráž, než kdyby to udělali pořádně hned napoprvý. Mimochodem, to nebyl jediný bastl. Měl jsem s tím docela dost práce. Název: Re: Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada? Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.10.2012, 10:03 Když je problém se 3 vodiči, to by se vám 4 asi také moc nelíbily...
A výrobce je tak bezohledný, že tu svorku neplánoval na tak slabé vodiče, tak se musejí zkroutit, jinak by tam moc nedržely... Název: Re: Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada? Přispěvatel: Vít Rotrekl 01.10.2012, 10:20 Když je problém se 3 vodiči, to by se vám 4 asi také moc nelíbily... Taky dobrej úlet...A výrobce je tak bezohledný, že tu svorku neplánoval na tak slabé vodiče, tak se musejí zkroutit, jinak by tam moc nedržely... Název: Re: Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada? Přispěvatel: Radek Červený 01.10.2012, 16:00 A je velký problém z jističe vyvést jeden drát a rozhodit ho na wagovce? :o
Název: Re: Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada? Přispěvatel: Milan Hudec 01.10.2012, 18:23 Pravověrní by asi stakovým řešením nesouhlasili, pokud to bude v rozvaděči dle souboru, tak tam nemá svorka navíc co dělat, výjimkou je připojovací nástavec, který se bere coby doplněk modulárního prvku.
Název: Re: Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.10.2012, 18:30 Radši svorka v rozvaděči než vyhřátý jistič.
Název: Re: Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada? Přispěvatel: Radek Červený 01.10.2012, 19:51 Je to Milane menší zlo, jak píše Jirka, raději spolehlivou wagovku než cosi blíže neurčitého, zbastleného. I když uznávám, že to není košer, nejsem hnidopich, ale té wagovce bych věřil víc než nějakému plíšku, který se po přitlačení šroubováku při dotažení ohne a nazývá se honosně adaptér ;)
Název: Re: Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada? Přispěvatel: Milan Hudec 01.10.2012, 20:59 Beru já se mezi pravověrné nehrnu
