Název: Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač? Přispěvatel: Petr Hl 29.09.2012, 15:21 Pořídil jsem si lustr s osmi 12V halogenkami, které mě po rozsvícení za tmy výrazně oslňují. Chtěl bych tedy jejich svítivost regulovat. Vím, že před transformátor musím připojit stmívač umožňující pracovat do indukční zátěže. Mají takové stmívače nějaké univerzální označení (zkratku), podle které bych zjistil, že může pracovat do indukční zátěže ještě před rozbalením a pročtením příbalové informace, případně pro snazší hledání na internetu?
V tomto vláknu (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3912.0.html) jsem se dočetl, že transformátor musí mít označení "dimmable/not dimmable", abych věděl, zda před něho mohu připojit stmívač. Na mém trafu ale nic takového napsáno není. Smím před něj i přes to připojit stmívač? Název: Re: Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.09.2012, 16:56 Poznáte to tak, že se mrknete do katalogu.
Citace Applying dimmer to primary could be dimmable Aplikací stmívače na primáru lze stmívat. Název: Re: Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač? Přispěvatel: raj 29.09.2012, 17:55 Pokud je zátěží transformátoru odpor (což halogenky jsou), na primáru máte krom magnetizace také jen odpor. (fyzika je neúprosná).
Takže výběr stmívače neřešte, půjde vám tam vše, co stmívá. Název: Re: Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač? Přispěvatel: ACEOF ACES 29.09.2012, 18:46 Na vašem obrázku je vidět, že se jedná o elektronický transformátor, a tam může být opravdu problém při použití stmívače.
Název: Re: Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.09.2012, 19:10 Asi jsem málo zdůraznil, že u mého předchozího příspěvku je příloha. Najít informaci mi trvalo asi 5 minut, to jenom mimochodem.
Název: Re: Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač? Přispěvatel: raj 29.09.2012, 19:27 Na vašem obrázku je vidět, že se jedná o elektronický transformátor, a tam může být opravdu problém při použití stmívače. (doh) Tam zcela jistě ano ... Název: Re: Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač? Přispěvatel: Martin H. 29.09.2012, 19:42 "Applying dimmer to primary could be dimmable" Aplikací stmívače na primáru lze stmívat Pravdepodobne to tak bolo myslené, ale tá anglická veta je plná chýb, možno aj do dokumentácie sa nejaké dostali. Název: Re: Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač? Přispěvatel: ACEOF ACES 29.09.2012, 19:57 Pokud to lze můžete použít žárovky na nižší výkon aby vás neoslňovaly.
Tzn. žárovky na stejné napětí (12V), ale nižší počet watt. Název: Re: Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač? Přispěvatel: Petr Hl 29.09.2012, 20:21 (poklona) vám moc za rady. Žárovky bych vyměňoval jen nerad, přeci jen se občas o něco více světla hodí. Proto (poklona) obzvláště za přiloženou dokumentaci, která mě utvrdila v tom, že stmívač mohu použít. Jen ze zvědavosti by mě zajímalo, čím se tyto "stmívatelné" transformátory liší od těch, ke kterým by se stmívač zapojovat neměl?
