Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Martin Ševc 25.01.2005, 23:13|
Název: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: Martin Ševc 25.01.2005, 23:13 <p>Chtěl bych vědět jak se zjistí první fáze a jestli to jde? Slyšel jsem, že to asi zjistit jde, ale jak? Jakou metodou? Posílá se po tý první fázi nějakej impulz?</p>
Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 26.01.2005, 11:39 Zjištění první fáze ?? K čemu je to dobré?? Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: 26.01.2005, 12:50 Mám pocit, že jde o označenou "první fázi" ve smyslu podmínek RZ, jde jen o to, aby "první fáze" z odběrného místa, byla v podružném (bytovém) rozvaděči označena také jako první - myslím, že to je jen kvůli HDO, resp. kvůli připojení stykače pro spotřebiče pod HDO na tuto fázi. Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: Pavel Horský 26.01.2005, 15:18 Stačí v pojistkové skříni vytáhnout dvě pojistky.Před tím ovšem(jednáli se o budovu s více byty nebo o budovu kde jsou točivé stroje na 400V)musíte vypnout všechny jističe před elektroměry. Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: Martin Ševc 26.01.2005, 19:12 Už se mi dvakrát stalo, že nezávisle na sobě určily první fázi. jednou to byl revizák s nějakým měřákem a podruhý to byl z JME taky nějakým měřákem. Vím že to kničemu to není, jen nevím jestli měli pravdu. Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: Miroslav Minařík 26.01.2005, 21:02 Hmmm, když se tak myšlenkově projdu vedením až ke generátoru, tak která má být vlastně první? Jak již bylo psáno sled fází ano, ale skutečné pořadí je snad jedno. Pokud si energetika posílá po některé fázi signály HDO, pak si je asi takto dohledá. Ovšem je otázkou, která fáze (na kterou to vysílají) to skutečně je :-) Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: Štefan Beláň 26.01.2005, 22:07 Bylo dobrým zvykem a někde bývá, že první fáze je ozn. HNĚDÁ. Leč jiný kraj, jiný mrav. Stále se ještě v některých krajích zapojuje hnědá fáze jako střed . V zásadě je nutné dodržet pouze sled fází a k tomu se dá použít velice levná zkoušečka ZN1....Myslím, že by bylo dobré zavést nařízení, že fáze č.1 bude označená hnědě. I u provedení dnešních kabelů je již snadno rozeznatelné označení L3, je vedena samostatně a některé kabely mají fázi č.2 světle černou ( nebo lépe tmavě šedou). To je už velice přínosné a ještě lepší je u zahraničních výrobců přímo označení na vodičích L1, L2, L3. Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 27.01.2005, 01:35 To: Ševc: Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: Josef Dolejšek 27.01.2005, 08:01 U kabelů vyráběných dle staré normy měl např. kabel CYKY žíly v pořadí ČE, HN, ČE, Z/Ž. Pak samozřejmě, pokud se na L1 dal černý vodič, musel být na L2 hnědý vodič. Ovšem dle nové normy (ČSN 33 0166, ed.2 - od 1.8.2002) jsou vodiče ve čtyřžilovém kabelu v pořadí HN, ČE, ŠE, Z/Ž; v pětižilovém NH, ČE, ŠE, Z/Ž, MO. Nebo obráceně, podle toho, ze které strany se na kabel díváme. Za předpokladu, že vodič PEN (event. vodiče N a PE), se zapojí jako první či poslední, by tedy opravdu na fázi L1 měl přijít hnědý vodič (nebo šedý). Nemělo by se to fakt nějakým způsobem sjednotit? Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: 27.01.2005, 09:47 Ještě poznámku - dávám k úvaze, že by se jedna fáze mohla lišit nějakými signály (HDO) - to je ale možné jen do té vzdálenosti, než narazíte na trafo - tam by se signál rozdělil. Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: Roman Šulc 27.01.2005, 17:55 Měření sledu fází vám umožňuje většina obyčejných vadasek. Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: 27.01.2005, 20:41 Ako uz opisal vyssie kolega,tak vybrat v predchádzajuco m rozvádzaci druhu a tretiu poistku,resp.odpojit zili na istiacom prvku. Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: Martin Kurka 01.08.2007, 23:50 Hodně s křížkem po funuse, ale narazil jsem u KMB na injekční generátor a detektor fáze, kterou potřebujete rozlišit (na které je pověšeno HDO, LON, nebo měření atd.).
K použití je tohle zařízení vhodné tam, kde nejde ty 2 pojistky vyjmout, nebo natáhnout hodně dlouhý měřicí drát. http://www.kmb.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=78&lang=8859-2 Třeba to někomu při instalacích a revizích zařízení v nepřetržitých provozech a rozsáhlých bytových a kancelářských budovách pomůže. Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: Martin Veverka 07.05.2019, 10:45 První fáze je ta, která předchází druhou fázi. A druhá fáze je prostřední fáze, je na prostředním sloupku transformátoru a je jednoznačně určitelná při pohledu na transformátor z libovolné strany, první a třetí fázi bez měření nepoznáme. V kabelech s vodiči černá, hnědá, černá se proto druhá, tedy jednoznačně určitelná prostřední fáze zapojuje na hnědý vodič. První a třetí fázi pak od této druhé fáze odměříme.
Fáze nejsou úplně rovnocenné. Aby byly fáze rovnocenné, musely by být sloupky na transformátore ch ve vrcholech trojúhelníka a ne v řadě. I vedení by muselo být uspořádáno do trojúhelníka a ve šroubovici, aby se kompenzovala různá vzdálenost od zemského povrchu a různá parazitní kapacita. Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.05.2019, 10:59 Oživil jste 12 let staré téma.
Váš tok myšlenek jsem nějak nepobral. Máte v tom docela hokej. V kabelech s vodiči černá, hnědá, černá se proto druhá, tedy jednoznačně určitelná prostřední fáze zapojuje na hnědý vodič. To není pravda. Někdo zapomněl zamknout? Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: Jan Franěk 07.05.2019, 11:23 Oživil jste 12 let staré téma. Protože si myslí že přichází s něčím novým? ;) ;D Citace: Jirka Š. Svejkovský link=topic=2419.msg325460#msg325460 To není pravda. Souhlasím. Jde o místní zvyklosti, ne o "zákon"! (norm) Znám oblasti kde používají na L1 hnědý vodič a pořadí černých se určuje "dle točení" pomocí zkoušečky. U nás ve středních Čechách je to hnědý v drtivé většině prostředním vodičem, ale to neznamená že je to jediné správné řešení. Vždyť kolik dohadů bylo, je a ještě asi i bude okolo pořadí - hnědá, černá, šedá v 3f kabelech, kdy někteří začínají hnědou a jiní černou fází ;D Oživil jste 12 let staré téma. Někdo zapomněl zamknout? Pokud vím, ani takto stará témata se nezamykají, aby se v případě potřeby mohla diskuse obnovit, nebo doplnit. Bohužel mnoho "oživujících" příspěvků nepřináší nic nového a často nejsou ani k tématu. Taky pocit že někdo čeká několik let na tu vaši správnou odpověď, je více než úsměvný. Nicméně i tak nevidím zásadnější důvod ke změně tohoto stavu, třeba určením hranice 5-10 let kdy by se tato témata automaticky zamykala. Spíš jde o to aby si lidé dostatečně uvědomovali to, jestli důvod k probuzení takto staré diskuse bude ku prospěchu čtenářů i tazatele (toho určitě po takové době už ne), nebo spíš všem pro smích. :D ;D :D ;D Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 07.05.2019, 16:17 První fáze je ta, která předchází druhou fázi. A druhá fáze je prostřední fáze, je na prostředním sloupku transformátoru a je jednoznačně určitelná při pohledu na transformátor z libovolné strany, první a třetí fázi bez měření nepoznáme. Mohu vznést doplňující dotaz, kterak měřením určím první a třetí fázi, řekněme v ANA, kdy jedinou znalostí bude, že hnědá je na svorce V2? Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.05.2019, 16:40 Mohu vznést doplňující dotaz, kterak měřením určím první a třetí fázi, řekněme v ANA, kdy jedinou znalostí bude, že hnědá je na svorce V2? Na barvy nekoukejte. Zjistěte si L1 a L2 a ten poslední vodič bude logicky L3. Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 07.05.2019, 17:16 Pánové a nebylo to jednodušší postaru když byla 1.černá 2.červená 3.modrá každému bláznovi dobrá?Pak to zmršili na černá hnědá černá a nyní se k tomu snaží vrátit způsobem černá hnědá šedá.Mezitím si ale EON stanovil že první je hnědá...
Tak to dopadá když se začne vrtat v tom co funguje. A ještě byly ty kabely použitelné i pro stejnosměr :čevená, modrá a zelená nula+zbyla rezerva černá... Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 07.05.2019, 17:24 Na barvy nekoukejte. Zjistěte si L1 a L2 a ten poslední vodič bude logicky L3. Já totiž očekávám, že se dozvím o onom záhadném klíči k určení té pravé první, bez ohledu zda kočka k lince čelem či zády sedí :DNázev: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: Radim Strycharski 07.05.2019, 17:38 Já totiž očekávám, že se dozvím o onom záhadném klíči k určení té pravé první, bez ohledu zda kočka k lince čelem či zády sedí :D Asi byl konečně jednoznačně určen začátek kružnice.☺️Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.05.2019, 17:42 Z jistého úhlu pohledu můžeme za "první" fázi označit tu, na které je nejmenší napětí, protože je nejvíc zatížená ;D
Takže je víc než rozumné mít jako "první" rozhozené v různých přípojných místech všechny 3, aby se to zatížení pokud možno srovnalo Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: Václav Třetí 07.05.2019, 19:25 Z jistého úhlu pohledu můžeme za "první" fázi označit tu, na které je nejmenší napětí, protože je nejvíc zatížená Toto jste měl napsat kurzívou, protože to má také háček. Bude hodně záležet ve kterou denní dobu budete ta napětí měřit. Dopoledne, odpoledne, navečer, také který den v týdnu bude a změny se budou také řídit časy zapínání akumulačních spotřebičů a mnoha dalšími nahodilými jevy. Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: Rozvodak 07.05.2019, 21:46 Pánové a nebylo to jednodušší postaru když byla 1.černá 2.červená 3.modrá každému bláznovi dobrá?Pak to zmršili na černá hnědá černá a nyní se k tomu snaží vrátit způsobem černá hnědá šedá.Mezitím si ale EON stanovil že první je hnědá... Tak to dopadá když se začne vrtat v tom co funguje. A ještě byly ty kabely použitelné i pro stejnosměr :čevená, modrá a zelená nula+zbyla rezerva černá... ČEZ má nově v připojovačkách taky L1 - h, L2 - č, L3 - š... PRE má zatím v distribuci L1 - č, u OM se neřeší barvy fází ale sled a popisky. Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 07.05.2019, 22:18 Jo, je to smutný kino, místo podstatných věcí, si někdo honí ego na barvičkách. Přínos ovšem nevalný, vzhledem k bídné kvalitě probarvení. Kol. Hlaváčem zmiňované značení ČRM nebylo špatné a většina kabelů takto označených vydržela barevná dodnes i venku, byť vybledly, ale jsou identifikovate lné, načež po 50. letech mají nárok. Z nových kabelů oprší barva podle serioznosti výrobce klidně už za 3-5 let.
Když se objevily první novodobé tříbarevné kabely, byly barvy seřazené ČHŠ, což odstínově odpovídalo původnímu ČRM. Záhy se objevily kabely s hnědou od nuly první, podle výrobce na četné ohlasy zákazníků. Takže trh se přizpůsobil, distributoři se taky přizpůsobí a já se děsím dne, kdy zas někdo přijde s tím, že se skříně budou zapojovat zase jinak, protože ŠHČ bylo dobrý, protože tak byly první kabely, HČŠ jsem ještě pobral, ale abych po 25 letech začal dávat hnědou první, to už bude chtít sebezapření... Co se úvahy s první podle napětí týče, ono to napěťově zas tak výrazný rozdíl není, jako proudově. Ta hnědá prostě většinou trpí o polovinu víc. V 90% případů DTS to tak je a je jedno, jestli je první, nebo druhá. Jako "novinka" se hojně objevily panýlky s 1f měničem, který rvou tradičně taky do hnědý. Zároveň zvyšují lokálně napětí v síti. Tohle nevyladí asi nikdo. Pak není nic neobvyklého, že dvě z trafa dodávají a jedna se začne vracet, když odejde mrak... Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: Rudolf Souček 07.05.2019, 23:32 Kdyby se signál HDO posílal /mohl/ jen v jedné fázi, tak o té první fázi není tolik spekulací.
Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: Rozvodak 08.05.2019, 00:00 Kdyby se signál HDO posílal /mohl/ jen v jedné fázi, tak o té první fázi není tolik spekulací. Kdyby signál byl jen v ní, tak by to zaměstnancům distribuce přidělalo hromadu práce. A případný užitek z jasné L1 od TS je 0. Nemá to vliv na funkci rostlináře... Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: Milan Hudec 08.05.2019, 00:07 Pro zjištění je bezpodmínečně nutná synchronizace času otázky a průběhu napětí.
Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: Rozvodak 08.05.2019, 00:10 Kdyby se signál HDO posílal /mohl/ jen v jedné fázi, tak o té první fázi není tolik spekulací. Btw. bylo by asi dost spekulací co udělat s jednofázovými dvojtarify. Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: Václav Třetí 08.05.2019, 03:55 Tarif zapojovat pouze na L1. L2 a L3 nechat pro odběry bez tarifování.
Jinak samozřejmě pěkný nesmysl. Já obvykle dodržuji (pokud mi to okolnosti dovolují - tedy u RD a objektů, s menším počtem odběrných míst), že to, co je na pozici L1 v nožovkách, je L1 v celém objektu. U bytů v činžáku rozhoduje postavení fází na hlavním jističi. Víc nemá smysl řešit. Název: Re: Jak zjistit první fázi? Přispěvatel: Martin Kurka 09.05.2019, 15:57 Když už se toto téma reinkarnuje, je vidět že stále má někdo zmatek v pojmech určení "první"fáze (=pro objekt smluveně první fáze L1) a pravo či levotočivosti soustavy fází.
Na určení točivosti soustavy stačí valná většina elektrikářskýc h "Vadasek". Na hledání konkrétní fáze v rámci rozvaděče stačí zkoušečka - mezi shodnými fázemi nic nenaměří (ale pro kontrolu proti zemi či jiné fázi vždy naměří). Abyste při hledání v celém domě, nebo v celé fabrice nepotřebovali ke zkoušečce prodlužovačku dlouhou jako Kantorkův elektromobil, zjistil jsem, že se vyrábí šikovná bezkontaktní skoušečka, která nepotřebuje injektování signálu, jako byl výše zmiňovaný přístroj od KMB. Tato šikovná zkoušečka pracuje na principu, o kterém kdysi zde psal Jura Kirkl. Jde o bezkontaktní zkoušečku HT-70 od HT Instruments, cca za 1200Kč. Umí kromě detekce živé fáze i sled fází (točivost soustavy) a umí i sledování jedné konkrétní fáze. Sice se o této celkem unikátní funkci u prodejců moc nepíše, ale je tam - viz bod 5.1 návodu. |
