Název: Je nutný příkaz "B", když je vypínač v revizní poloze, uzemněno a zkratováno? Přispěvatel: Zdenal300 12.09.2012, 14:31 Je nutné vystavit příkaz "B" v případě, kdy se provádí zajištění a uzemění vývodu vn (na motor)? Jedná se o uzavřený oceloplechový rozvaděč, vypínač v revizní poloze, uzemnění a zkratování zkratovačem, který je pevnou součástí rozvaděče - pracovník se nedotýká živých částí. Zajišťuje se pro strojní práce na neodpojeném kompresoru.
Původní otázka: Vystavit příkaz "B"? Název: Re: Je nutný příkaz "B", když je vypínač v revizní poloze, uzemněno a zkratováno? Přispěvatel: Petr Doležal 12.09.2012, 15:28 vypínač v revizní poloze Pro upřesnění, tím rozumíte vypínač vn vysunutý z roubíků, což nahrazuje odpojovač? K tomu ještě vypnutý jistič ovládacího napětí? Na skříni výstražná tabulka? Název: Re: Je nutný příkaz "B", když je vypínač v revizní poloze, uzemněno a zkratováno? Přispěvatel: Michal Slabý 12.09.2012, 16:01 Nejsem si úplně jistý, ale mám dojem, že příkaz "B", jako takový byl součástí normy ČSN 34 3100, která je zrušená.
Název: Re: Je nutný příkaz "B", když je vypínač v revizní poloze, uzemněno a zkratováno? Přispěvatel: Daniel Hudzík 12.09.2012, 16:05 On ten príkaz B je celkom rozumny aj z hladiska dokazovania pri pripadnom probleme. Pokial sa nevyplna dodatocne
Název: Re: Je nutný příkaz "B", když je vypínač v revizní poloze, uzemněno a zkratováno? Přispěvatel: Ižák Ctibor 12.09.2012, 16:14 Určite áno.
Název: Re: Je nutný příkaz "B", když je vypínač v revizní poloze, uzemněno a zkratováno? Přispěvatel: Oldřich Morávek 12.09.2012, 16:31 vn sice není úplně můj obor, ale asi bych ho vyžadoval.
Nevím jak je přehledné zařízení, ale kdo zajišťoval vypnutí a kdo ověřil, že došlo k vypnutí úseku na kterém se bude pracovat a né jiného? Jak máte zajištěné zařízení, proti zapnutí třetí osobou v době práce? Nechtěl bych vidět zkraty v akci. Samozřejmě dnes už neplatí příkaz B, ale MPBP, který se běžně dělá kopírováním původního Béčka v nějaké lehce upravené podobě. Název: Re: Je nutný příkaz "B", když je vypínač v revizní poloze, uzemněno a zkratováno? Přispěvatel: Ižák Ctibor 12.09.2012, 16:38 Som zo staršej školy. Pár rokov už síce normy nesledujem, ale u Nás sa na vn bez príkazu"B" ani nešiahalo.Dokonca ak som potreboval opraviť osvetlenie v rozvodni vn, bol na to vydaný príkaz "B" s tým, že tam uviedli, že celá rozvodňa ostáva pod napätím. Stal sa prípad, že prevádzka uvoľnila vn motor do revizii a motorárom stačilo dať vn vypínač do rev. polohy lebo ích tlačili normy a chceli zarobiť, preto príkaz "B" nepotrebovali. Pri najbližšej manipulácii dali tento vypínač do pracovnej a omylom zapli. Našťastie to odniesla len káblová koncovka.
Keby bol vypínač vonku, namontované skratovačky, nič by sa nebolo stalo. Mohol by som vám popísať viac podobných prípadov, jedno si však pamätajte: vn a Vvn nesranduje. Tam opatrnosti nikdy nie je dosť. Končí to väčšinou tragicky.Radšej 3X zaistiť, ako raz tam zhoreť. Okolo mňa zarevali na takúto zbrklosť traja. Ja som na tom zariadení pracoval 46 rokov , preto si myslím že viem o čom hovorím. (práca na vn a Vvn) Ak máte záujem, môžem Vám pár prípadov popísať, dokonca aj zapnutie 40MW trafa zaisteného počas revízie, kde niekoľko skratovačiek odišlo jak prskavky. Název: Re: Je nutný příkaz "B", když je vypínač v revizní poloze, uzemněno a zkratováno? Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.09.2012, 20:41 ČSN EN 50110, která nahradila ČSN 34 3100, příkaz B nepopisuje, ale není problém v rámci "firmy" si vytvořit pravidla pro stejné "zabezpečení" činností jako podle příkazu B.
Na dráze se pro trakci příkaz B dál používá podle TNŽ 34 3109 Název: Re: Je nutný příkaz "B", když je vypínač v revizní poloze, uzemněno a zkratováno? Přispěvatel: Miroslav Strakoš 12.09.2012, 21:04 Ano! Jelikož se jedná o zajištění stroje proti samovolnému rozjetí, je nutné vystavit příkaz B. Nejedná se o běžnou manipulaci se zařízením, ale o zajištění bezpečnosti pracovníků. Vypíše se příkaz, zajistí se, příkaz se ukončí s poznámkou >Zůstává zajištěno!< Pak se provedou práce na stroji. Při potřebě odjištění se vypíše béčko na odjištění. Tato opatření jsou nutná, aby byl někdo zodpovědný při případným úraze.
Název: Re: Je nutný příkaz "B", když je vypínač v revizní poloze, uzemněno a zkratováno? Přispěvatel: Robert Jedek 12.09.2012, 21:42 Písemný doklad o provedení zajištění pracoviště při pracích na vn je nutný vždy.
Tento požadavek je i v ČSN EN 50110-1 ed.2, ale i kdyby nebyl, tak je to moudré. Stejně tak i podpisy pracovníků, kteří na zařízení pracují, aby bylo zřejmé, že byly o beznapěťovém stavu přesvěčeni a byl jim dán pokyn k zahájení prací. Název: Re: Je nutný příkaz "B", když je vypínač v revizní poloze, uzemněno a zkratováno? Přispěvatel: Zdenal300 13.09.2012, 08:49 Dotaz byl myšlen tak, zda je nutné vystavit příkaz "B" pokud se zajišťuje a uzemňuje vývod vn z kovově krytého, vzduchem izolovaného rozvaděče, který má ovládání zkratovače umístěno vně rozvaděče a pracovník se tedy nedotýká (ani pomůckami) živých částí. Vysunutý vypínač se rozumí, že jsou roubíky odpojeny od živých částí, jističe ovl. napětí vypnuty atd.
Jak bylo psáno v původní otázce, nebudou se provádět žádné další práce na el. zařízení, ale pouze strojní na připojeném kompresoru. Pro zajištění proti nechtěnému zapnutí, požaduje majitel stroje (odběratel elektřiny) navíc ještě uzemnění/zkratování kabelového vývodu v rozvodně dodavatele elektřiny. Pokud by se jednalo o práce na el. zařízení nebo o zajištění pracoviště, kdy se pracovník dotýká živých částí (bez napětí), tak tam je nutnost vystavení příkazu "B" ve smyslu ČSN EN 50110-1 ed.2 myslím jasná. Název: Re: Je nutný příkaz "B", když je vypínač v revizní poloze, uzemněno a zkratováno? Přispěvatel: Karel Přistoupil 13.09.2012, 09:46 Už je to pár let, co jsem pracoval u dráhy na vn a dost se toho změnilo. Ale přesto si myslím, že , ,B" příkazem nic nezkazíte. Při sebemenším problému pak snadno zjistíte, kdo byl za zajišťování pracoviště zodpovědný, kdo měl na pracovišti být a kdo ne. Že pracoviště se zajišťovalo podle předem stanoveného postupu a že případní pracovníci byli seznámeni s postupem práce. Já osobně bych , ,B" vystavil
Název: Re: Je nutný příkaz "B", když je vypínač v revizní poloze, uzemněno a zkratováno? Přispěvatel: Jiří Kubík 13.09.2012, 09:53 Po zrušení "univerzálních" přík. B se to u nás dělalo tak, že pracovník,
který zařízení zajišťoval podle Místního bezpečnostního provozního předpisu, poučil a do tohoto předpisu nechal podepsat všechny pracovníky, kteří pak prováděli další práce (jako dříve). Poučení spočívalo v tom, že jim vysvětlil, kam mohou, kde jim hrozí nějaké nebezpečí apod. Pokud to bylo nutné prováděla se práce pod dohledem, nebo pod dozorem. Je to přehledné a stačí jeden papír. Ale bez konkrétních znalostí situace vám někdo na dálku poradí opravdu těžko. Název: Re: Je nutný příkaz "B", když je vypínač v revizní poloze, uzemněno a zkratováno? Přispěvatel: František Šohajda 13.09.2012, 10:08 I když byl v době "B" příkaz v normě, bylo hodně různých typů....ne vždy to byl ten správný, pro případ soudu...!
Rozhodně doporučuji "B" příkaz si dát pro svou firmu do rizik při pracech na vn (i v blízkosti nn)... Nic se nepokazí.... ;) Název: Re: Je nutný příkaz "B", když je vypínač v revizní poloze, uzemněno a zkratováno? Přispěvatel: Miroslav Liška 13.09.2012, 11:56 Podle Vašho popisu zajišťujete vn motor proti náhodnému spuštění. Nejedná se o zajištění pro práci na , nebo v blízkosti vn. Při zajištění proti náhodnému spuštění pouze vysunujeme vypínač do revizní polohy a vypínáme ovládání (přesný postup popsán v MBPP) "B" příkaz nevypisujeme. Případné požití zkratovače je asi možné, záleží na konstrukci rozvaděče.
Název: Re: Je nutný příkaz "B", když je vypínač v revizní poloze, uzemněno a zkratováno? Přispěvatel: ACEOF ACES 13.09.2012, 12:41 Pokud se jedná o zajištění zařízení proti náhodnému spuštění a lidé se nebudou moci dotknou ani přiblížit k el. částem (i bez napětí), tak příkaz B není potřeba, ale
musí být vypracován technologický postup zajištění ve kterém je stanoven postup zajištění, odjištění, bezpečnost práce, hlášeni příslušným osobám, vedení knihy vypnutí, prokazatelné seznámení pracovníků s tímto postupem atd. Takže nakonec může být použití příkazu B nejlepšim řešením. Název: Re: Je nutný příkaz "B", když je vypínač v revizní poloze, uzemněno a zkratováno? Přispěvatel: Petr Doležal 13.09.2012, 12:49 To Liška: Mám tentýž názor. Zkusme si popsat vlastnosti vn rozvaděče, třeba UNIGEAR.
1. Vypnutý vypínač se ruční klikou při zavřených dveřích vysouvá na kazetě do revizní polohy, vypínač vyjede z roubíků vn, je odpojeno 2. Poté lze opět klikou zazkratovat a uzemnit vývodový kabel a to jen v případě, že kazeta opravdu vyjela do předepsané polohy 3. Zazkratování mechanicky blokuje opětné zasunutí vypínače do provozní polohy 4. Ve skříňce nn lze navíc vypnout jističe ovládání i jistič pohonu, ev. pokud je na skříňce přepínač volby Dálkově-0-Místně, vypnout ovládání. Pokud toto provede oprávněná obsluha, umístí tabulku "Nezapínej-na zařízení se pracuje" a pověsí je na jističe, na kazetu a na dveře a kliku odnese, je vše dostatečně zajištěno. Mimo jiné přece do rozvodny nemá přístup kdejaký hejhula. Pro popsanou manipulaci samozřejmě existují předpisy provozovatele, záznamy a hlášení, tak jak píše ACEOF ACES. Název: Re: Je nutný příkaz "B", když je vypínač v revizní poloze, uzemněno a zkratováno? Přispěvatel: IM 14.09.2012, 16:26 Nejsem si úplně jistý, ale mám dojem, že příkaz "B", jako takový byl součástí normy ČSN 34 3100, která je zrušená. Zůstal v PNE. |
