Název: Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana? Přispěvatel: Tomáš Sládek 08.09.2012, 14:13 Střednědobě pronajatý RD, bez možnosti zásahu do elektroinstala ce. Ta je sice nová, ale bez ochrany proti přepětí. Do ulice jde přitom přívod vrchem a je to na kopci. Potřebuji tam udělat vývojové počítačové pracoviště, včetně serverů.
Jediné, co mne napadlo, je jakási obdoba stavebního rozvaděče, který by obsahoval první dva stupně. Od něj by se vše k citlivým zařízením tahalo pohyblivými přívody. Neexistuje nějaké elegantnější řešení? Prodlužovačka s přepěťovkou to asi nezachrání... Název: Re: Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana? Přispěvatel: Miroslav Minařík 08.09.2012, 16:11 Střednědobě pronajatý RD, bez možnosti zásahu do elektroinstala ce. Ta je sice nová, ale bez ochrany proti přepětí. Jeden z důvodů, proč jsme si v Brně udělali studio ve svých prostorách. Název: Re: Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana? Přispěvatel: Lubomír Jindra 08.09.2012, 16:23 Jednoduché řešení: kvalitní UPS
Lepší řešení: konzultovat s odbornou firmou na místě Název: Re: Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana? Přispěvatel: Jan Hájek 08.09.2012, 16:36 Tak ta cesta přes samostatný rozvaděč pro svoje obvody určitým řešením je, ale i ta by byla kompromisem, protože by to nebylo zrovna ideální řešení.
Název: Re: Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana? Přispěvatel: Milan Hudec 08.09.2012, 18:15 Pro inspiraci. Nasadit pro svoje rozvody IT síť, v mistnosti servrovny vytvořit Faraklec
Název: Re: Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana? Přispěvatel: František Šohajda 08.09.2012, 18:43 Citace Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana? Mobilní neexistuje !! Už ze způsobu jejího zapojení (B,C,D) nelze udělat "mobilně" ;D ;D ;D Název: Re: Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana? Přispěvatel: Drábek 09.09.2012, 15:27 Jaký příkon bude mít instalovaná IT technologie? Co použít on-line záložní zdroj? Bordel v síti to ohlídá a přepěťovou ochranu to také má v sobě zabudovanou. V případě zájmu o záložní zdroje od APC mne neváhejte kontaktovat na mailu a pomohu najít vhodné řešení a mohu sehnat zdroje za výrazně lepší ceny (až o 50%) než na trhu.
Název: Re: Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana? Přispěvatel: Fuk Tomáš 09.09.2012, 15:34 Vzhledem k tomu, že p. Sládek tuší něco o existenci SPD Typ 1, Typ 2, tak ho asi přepěťovkou v UPS neoslníte.
Název: Re: Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana? Přispěvatel: IM 09.09.2012, 17:56 Mobilní neexistuje ! Ale mohla by. Chybí dodavatel podvozku. :D Název: Re: Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana? Přispěvatel: Tomáš Sládek 10.09.2012, 09:37 Mobilní neexistuje ! Už ze způsobu jejího zapojení (B,C,D) nelze udělat "mobilně" ;D ;D ;D Chápu, že podstatnou částí je dobré uzemnění, takže to s tou mobilitou nebude nijak slavné. Nečekám, že to půjde udělat celé za pohyblivým přívodem 3x 1.5 mm2, fyzika se okecat nedá. Dotaz spíš zněl, jestli to nejde elegantně. Představoval jsem si krabičku, co by z jedné strany měla zástrčku resp. pohyblivý přívod, z druhé strany zásuvku (až tam by přišla UPS) a na boku svorku pro připojení zemnícího kabelu. A ideálně na druhém boku kus plechu se dvěma otvory ve standardní rozteči pro instalaci na sloup do racku. Uvnitř pak standardní přepěťová ochrana, jaká obvykle montuje do domovního rozvaděče. Hotový výrobek. Řešení v podobě zbytečně velké skříně s DIN lištou, do které se dá vše, co měl mít domovní rozvaděč, je zřejmé - ale technicky negramotné. Název: Re: Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana? Přispěvatel: František Šohajda 10.09.2012, 09:58 Pokud chcete komplexně ochránit vaše zařízení, tak musíte nejen ochránit vstup sítě nn ale i další věci jako jsou telefon. linka, všechny typy atén, různé čidla /od topení a pod./ na fasádě a řada dalších a dalších věcí včetně kvaliního hromosvodu atd, atd.....
Přívodem nn do domku nic moc neochráníte bez "komplexnosti" celé instalace MN ,nn a další.... ;) Tudíž o mobilitě nemůže být ani řeč !! Jedině mobilní dům jako celek.... ;D ;D ;D Název: Re: Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana? Přispěvatel: Jiří Mudra 10.09.2012, 12:49 Tudíž o mobilitě nemůže být ani řeč ! Jedině mobilní dům jako celek.... ;D ;D ;D Mobilheim... :D |
