Název: Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa? Přispěvatel: VLadimír Hort 05.09.2012, 16:20 Byly zde již diskuse o snímačích pohybu a o tom jak vyloučit indikaci pohybu zvířat.
Mám problém opačný, potřebuji indikovat přiblížení psa k rohu domu na vzdálenost asi 25 cm a méně a vyloučit indikaci osob ve větší vzdálenosti. Snímač by byl zabudován do podezdívky ve výši asi 30cm, použití ve venkovním prostředí, -25 až +40 stupňů. Můžete doporučit vhodný typ snímače? Název: Re: Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa? Přispěvatel: Miroslav Revús 06.09.2012, 22:46 Chodia vám psy očúravať stenu a vy ich chcete plašiť?
Název: Re: Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa? Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.09.2012, 23:22 PIR čidlo s vhodnou fresnelovou čočkou a pořádně staženou citlivostí, skloněný šikmo dolů...
Nebo laserová "optozávora"... Název: Re: Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa? Přispěvatel: Oldřich Morávek 07.09.2012, 04:36 Dvě PIRčidla do kříže na sebe a směrovaný zezhora dolů rovnoběžně se stěnou
Název: Re: Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa? Přispěvatel: Jan Franěk 07.09.2012, 06:56 Můžete napsat k čemu toto potřebujete? Možná, kdybychom znali váš důvod k tomuto kroku a proč se jedná zrovna o 25cm, našli bychom i lepší řešení, než pir čidla.
Například kamerový systém. Ten umožňuje hlídání i jen určité části viditelné oblasti a pohyb v této oblasti může spustit jak nahrávání, tak sepnout například relé se světlem, nebo dát impulz EZSce, případně k sepnutí houkačky. Název: Re: Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa? Přispěvatel: Milan Hudec 07.09.2012, 07:39 Pokud se jedná o psa stačí kolem rohu rozsypat trochu pepře
Název: Re: Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa? Přispěvatel: Pavel Horský 07.09.2012, 07:59 Pokud se jedná o psa stačí kolem rohu rozsypat trochu pepře .....a pak ještě a pak ještě a pak ještě......... ...... Název: Re: Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa? Přispěvatel: Milan Hudec 07.09.2012, 08:12 Ani ne pes neni blbej když se člověk spálí čh ho kopne elektrika taky už se těmto situacím vyhybá
Název: Re: Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa? Přispěvatel: František Šohajda 07.09.2012, 17:01 Citace Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa? Může být i starší 9 "...a dobré oko... ;D ;D ;D A nemusíte se vrtat do elektriky... ;) Název: Re: Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa? Přispěvatel: Milan Hudec 07.09.2012, 17:37 Čidlo by problém nebyl ale čím ho pak lekat? možná by se mohlo spouštět DVD s klipem plavající tchyně
Název: Re: Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa? Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.09.2012, 21:49 Čidlo by problém nebyl ale čím ho pak lekat? možná by se mohlo spouštět DVD s klipem plavající tchyně Strýček Gůgl zná zajímavý přístroj pod heslem SONIC DEVASTATOR...Název: Re: Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa? Přispěvatel: Michal Lužný 07.09.2012, 22:08 Aby to plašení nedopadlo jako v Kulovém blesku, kde L. Smoljak děsil klaksonem chudinky veverky. ;D
Název: Re: Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa? Přispěvatel: Oldřich Morávek 08.09.2012, 00:47 Čert vem veverky, ale hlavně aby pak na třetí kolej přijel nákladní vlak z Vizovic
(dance) Název: Re: Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa? Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.09.2012, 08:43 Čert vem veverky, ale hlavně aby pak na třetí kolej přijel nákladní vlak z Vizovic Něco takového by mohl Pedol vyprojektovat na setkání clusteru...(dance) Název: Re: Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa? Přispěvatel: VLadimír Hort 17.09.2012, 14:22 Předně omluva, zadal jsem dotaz, ale na odpovědi reaguji až nyní -důvod - návrat z dovolené.
Jak již bylo v odpovědích naznačeno (Miroslav Revús), jde skutečně o „plašení“ psů. Roh domu značně vystupuje do chodníku a tak je místem, kterému se skutečně žádný pec nevyhne!! A projde jich hodně. A jejich páníčky to netrápí. A podle toho to vypadá. Sypu to pepřem-účinnost je krátkodobá a vítr to odfukuje. Ale i to by mohl být potom výstup z uvažovaného čidla-dávkování pepře při jeho sepnutí. V této fázi bych rád vyřešil čidlo a potom lze experimentovat s plašením. Je tady i ten problém, že čidla by měla splynout s fasádou, jinak si páneček(panička) potrefeného psa na nich vybijí vztek. Název: Re: Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa? Přispěvatel: PeFi 17.09.2012, 15:25 Na roh domu nalepit kovový úhelník a k němu připojit zdroj běžného elektrického ohradníku, který má CE a vystopovatelné ho výrobce. Bezpečnost osob je zaručena omezením elektrického náboje, za což výrobce ručí. Případní močící psi i bezdomovci dostanou ránu.
Název: Re: Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa? Přispěvatel: Milan Hudec 17.09.2012, 15:54 Kde nepomůže pepř, pomáhá přebití silnějším stači trochu pachu od lva a pod. v zoo či cirkusu vam jistě s pachovou stopou pomohou
Název: Re: Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa? Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.09.2012, 16:49 Všechno to začíná a končí na špatné legislativě!
- vyhnat majitele psa je problém. - vyfotit a vystavit jako odstrašující příklad "chlíváka" okamžitě použijí proti vám - dát tam nějakou mřížku a pustit do ní napětí, třeba i malé, je taky "potrestatelné"! Majiteli (správci) chodníku je zpravidla jedno jak mu to nějaký bezohledný šmejd nechá svým "miláčkem" znečistit, přestože zákon o pozemních komunikacích mu dává možnost "jednat". Ovšem pokud je to jako u nás, kdy "nejpilnějším" průvodcem nezajištěného psa je tchán starosty, tak je problém chtít úřadu místní samosprávy "pořádek". Jako majitel nemovitosti byste měl mít právo na ochranu svého majetku, ale zdokumentovat je to problém a nechat tam "trvale" hlídat Městskou policii? Kdo by je přesvědčil, kdo by to zaplatil? A je otázkou, kdyby se podařilo vyhodnotit přiblížení "menšího tvora", jestli by se hodně vztekali majitelé psů, kdyby pes reagoval najednou jako na něco, čeho se leknul... 25kHz člověk zpravidla neslyší, pes zpravidla ano. A 110dB se dá "vytvořit" za přijatelnou cenu... Název: Re: Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa? Přispěvatel: raj 17.09.2012, 17:40 ... kdyby pes reagoval najednou jako na něco, čeho se leknul... 25kHz člověk zpravidla neslyší, pes zpravidla ano. A 110dB se dá "vytvořit" za přijatelnou cenu... (jednicka) A hlavně takový kmiták může běžet stále a pak není potřeba detekovat přítomnost psa ...Název: Re: Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa? Přispěvatel: Milan Hudec 17.09.2012, 17:45 Jirko nápad super jen to nesmi být u lesa obdobná f slouží jako jedna ze spektra k vábení černé zvěře
Název: Re: Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa? Přispěvatel: halik 17.09.2012, 19:31 A nebylo by jednodušší ten roh zkrátka něčím natřít/naimpregnovat?
Název: Re: Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa? Přispěvatel: VLadimír Hort 17.09.2012, 21:28 Tak ta impregnace nebude fungovat. Prodávají se nejrůznější přípravky v prodejnách pro chovatele za nelidské ceny, které stejně nemají účinek.
Ale (poklona) Jirkovi za námět, ta vyšší nf by mohla mít úspěch. Mohlo by to být i v obdélnících, provoz by nemusel být trvalý, ale spínaní třeba po 5-ti sekundách (úspora energie) a nakonec i ovládaný časovým spínačem (ve tři ráno kolem domů nikdo nechodí). A tím bych mohl "ošetřit" i "záhonek" s trávou pod oknem, kde zanechávají velice kvalitní kusy výměšků. A u lesa to není, takže kance neočekávám. Generátor není problém, to umím, ale můžete poradit, co za výstup? (repro?). Jsem ze „staré školy“ a repráčky z tranzistoráků těch 25kHz nezvládnou. Název: Re: Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa? Přispěvatel: Jiří Kubík 17.09.2012, 22:25 Fa ... - ultrazvukové odpuzovače zvířat. :)
Název: Re: Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa? Přispěvatel: Oldřich Morávek 17.09.2012, 23:55 Dovolím si odporovat.
25KHz člověk sice neslyší, ale podle klinických testů, které jsme na škole dobrovolně absolovovali je vnímá. Po pár minutách se začnete ošívat a bude vám v daném prostoru silně nepříjemno. Bohužel anatomie lidského ucha sice nedovoluje vnímat takto vysoké frekvence (Kortiho orgán), ale zbytek ucha (konkrétně bubínek a ušní kůstky) je přenášejí. Při 110 dB hrozí pomněrně v krátké době poškození sluchu. Nedej pán Bůh, aby někdo zjistil, že to je z Vášeho zařízení. Název: Re: Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa? Přispěvatel: Jiří Mudra 18.09.2012, 00:08 Nezbývá než vyvinout zařízení, které se pomstí ve stylu "oko za oko" - tedy když pejsek počůrá roh, bude sám počůrán... A kdyby se toto podařilo prosadit i na observatoř (rozuměj obkálený trávník), bylo by to jistě východiskem pro problémy mnohého obecního úřadu
Název: Re: Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa? Přispěvatel: standahamer 18.09.2012, 06:37 Přispěju něčím ze života jen pro pobavení: jak píše kolega, naše zákony chrání darebáky všeho ražení. Takže vystopovat páníčka toho psa, udělat mu kulicha před dveře a připojit cedulku oznamující, že jak on k vám, tak vy k němu. (bylo tam napsáno: "Jak vykmi, tak mykvy!" Možná je to úsměvné, ale na příkladu ze své policejní praxe jsem to zažil a účinek byl okamžitý a trvalý. No a protože zákon chrání kdejakého lumpa, tak ani mstitel postižen nebyl, v konečném důsledku se nedalo dokázat, čí kulich byl, i když všichni "věděli", kdo byli oba aktéři.
No a kamarád s velkým úspěchem používá na tohle Slavii 630, dokonce ani když mu hárá fenka, psisko se neodváží k místu přiblížit. Zapamatovací efekt je u této metody brutálně efektivní, ještě tomu chybí postih toho skutečného viníka, ale to už by tahle demokraci naopak asi nezkousla. Jiné téma jsou kočičky, které vás dokáží svými kulichy doslova terorizovat, znehodnotí vám zahrádka v hodnotě pěti kýblů potu a nepočítaně peněz... U kočiček s tím kamarád velmi úspěšně léčí špatnou paměť těchhle nepříjemných vlezlých tvorečků. Po dálkové aplikaci léčiva kočka nejkratším směrem a vpravdě raketovým startem zamíří směrem kde bydlí a víckrát se vám na dvorku neukáže. Okamžitě se jí rozjasní paměť, tisíce děkovných dopisů od majitelů. Byl jsem přímo svědkem jedné z aplikací léčiva ze Zbrojovky Uherský Brod, kdy se kočka promenádovala po okapu plechové střechy garáže v tu dobu poněkud mokré. Jakmile byl lék aplikován do oblasti zadnice na cca 25 metrů klasickou diabolkou, zaprášilo se z ní jako když hodíte starý kožich do rohu, kočka se pokusila napřed vystartovat na oběžnou dráhu aby se tam asi odrazila od vrat z Černobylu, po metru směrem nahoru si to rozmyslela a začala hrabat mohutnými skoky vpřed ještě ve vzduchu. Vyrazila okamžitě k domovu, přičemž ten ležel směrem přes střechu, takže po cca sedmi skocích urazila cca 10 cm.... PS: uvažovali jsme i nad kuší, ale to by bylo celkem nápadné, kdyby vyléčená kočička přiběhla domů se šípem v hřbetu a taky šíp něco stojí a kdoví, jestli by nám to majitel kočičky vrátil, že? Název: Re: Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa? Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.09.2012, 09:21 to standahamer
Jsou věci, které znám, vím že fungují, ale asi bych se tím takhle nechlubil.. (dance) Ultrazvuk - slabý zvuk toho asi moc nevyřeší, silnější bych nenechával běžet trvale. Taková perlička - jednou jsem si s tím "hrál" a najednou prásk, rána do okna, kouknu a na parapetu se pomalu probíral "z otřesu mozku" netopýr... Reproduktor, který je schopen vytvořit akustický tlak kolem 110dB na frekvenci přes 20kHz se vybírá hůře, pro běžné pokusy stačí něco "obyčejnějšího"... Malá inspirace v příloze (odkaz) |
