Název: Existuje schéma zapojení dálkového kabelového ovládání k dvousloupovému zvedáku? Přispěvatel: Ján Belko 04.09.2012, 08:49 Je to červeno/žluté a má to 3 polohy. Co je to?
-příspěvek z roku 2010 popisuje Italský zvedák RAVAGLIOLI. Tento je z r. 1996 a pro snadnější nastavení požadované pracovní výšky by si majitel autodílny přál kabelové ovládání. Název: Re: Existuje schéma zapojení dálkového kabelového ovládání k dvousloupovému zvedáku? Přispěvatel: Jiří Buben 04.09.2012, 10:02 Nějak jsem nepochopil na co se vlastně ptáte.
Jestli se ptáte na existenci schematu, pak se obraťte na výrobce. Ten by jej měl mít a měl by vám být schopen odpovědět, zda vůbec umožňuje dodatečnou montáž kabelového ovládání. Zvedák je stroj a s tím souvisí i bezpečnostní rizika, která konstrukčně ošetřil výrobce a třeba s kabelovým ovládáním nebude souhlasit například z důvodu, že by zvedák obsluha mohla ovládat z místa pod zvedaným břemenem. Název: Re: Existuje schéma zapojení dálkového kabelového ovládání k dvousloupovému zvedáku? Přispěvatel: Ján Belko 04.09.2012, 10:07 Řešil někdo úpravu ovládání?
K jiným typům se dá dokoupit dálkové ovládání, tento výrobce u dvousloupového zvedáku to nemá. Název: Re: Existuje schéma zapojení dálkového kabelového ovládání k dvousloupovému zvedáku? Přispěvatel: Miroslav Revús 04.09.2012, 10:48 Skúste kontaktovať firmu KPK.sk
Majú s tým bohaté skúsenosti Název: Re: Existuje schéma zapojení dálkového kabelového ovládání k dvousloupovému zvedáku? Přispěvatel: Ján Belko 04.09.2012, 10:54 Zatím usilovně komunikuji s dodavatelem Profo HK, obdobný požadavek řešili i pro Škodu MB. Pošlou cenovou kalkulaci na DO a možná i schéma.
Povedlo se mi dohnat návody v italštině z 2004, 2006 a od Profo HK český překlad. Název: Re: Existuje schéma zapojení dálkového kabelového ovládání k dvousloupovému zvedáku? Přispěvatel: Jiří Buben 04.09.2012, 11:09 Taky mi google vyplivl Profo HK. Alespoň, že s Vámi komunikují. U některých firem je to na draka.
Název: Re: Existuje schéma zapojení dálkového kabelového ovládání k dvousloupovému zvedáku? Přispěvatel: Ján Belko 12.09.2012, 10:13 Profo HK nabídlo "Prodloužené ovládání ke zvedáku v konfiguraci: •Tlačítko nahoru •Tlačítko dolů •Kabel 6 m "
Schéma nedodali. Mám pochybnosti o přetrvávajícím nedostatku HV a nouzovém zastavení navrhovaného řešení. |
