Název: Jaký použít časový spínač pro zvýšení odtahu vzduchu na WC? Přispěvatel: Petr Kyk 03.09.2012, 14:27 Potřebuji pro plánovanou rekuperaci vzduchu využít možnosti zvýšeného odtahu vzduchu při stisku tlačítka na WC apod. Bylo mi řečeno, že standardně se tlačítka zapojují na bezpotenciální kontakt relé hygrostatu v jednotce. Tlačítek se může zapojit víc paralelně.
V tomto případě vše funguje tak, že při stisku tlačítka dojde k trvalému zapojení zvýšeného odtahu. Další stiskem dojde k vypnutí. Rád bych tomu předřadil časové relé na DIN lištu, ale nevím, které konkrétně použít. Rád bych, aby bylo možné vícenásobným stištěním zajistit násobení času, po který je zvýšený odtah zapnutý. Rekuperace je Genvex GES Energy. Schéma základní desky je vidět na straně 13 http://zdroje.elektrika.cz/book/ge-energy-1-2-and-3-ges-energy-1/ Prosím o radu, jaký časový spínač mám hledat? Název: Re: Jaký použít časový spínač pro zvýšení odtahu vzduchu na WC? Přispěvatel: Miroslav Minařík 06.09.2012, 20:45 Potřebuji pro plánovanou rekuperaci vzduchu využít možnosti zvýšeného odtahu vzduchu při stisku tlačítka na WC apod. Bylo mi řečeno, že standardně se tlačítka zapojují na bezpotenciální kontakt relé hygrostatu v jednotce. Tlačítek se může zapojit víc paralelně. V tomto případě vše funguje tak, že při stisku tlačítka dojde k trvalému zapojení zvýšeného odtahu. Další stiskem dojde k vypnutí. Rád bych tomu předřadil časové relé na DIN lištu, ale nevím, které konkrétně použít. Rád bych, aby bylo možné vícenásobným stištěním zajistit násobení času, po který je zvýšený odtah zapnutý. Rekuperace je Genvex GES Energy. Schéma základní desky je vidět na straně 13 http://zdroje.elektrika.cz/book/ge-energy-1-2-and-3-ges-energy-1/ Prosím o radu, jaký časový spínač mám hledat? technický přesun |
