Název: Kde ziskavat meteodata do systému regulace domu? Přispěvatel: Pavel Urbancik 26.08.2012, 14:26 Do regulace domu bych rad doplnil meteodata. Jde mi hlavne o data jako je Meteoradar (pro vizualizaci) a predpoved pocasi (asi z modelu aladin, opet vizualizace, ale i regulace) Nevite o nejake moznosti jak tyto data ziskavat a doplnit do stranek ktere generuje Foxtrot? Jsem samozrejme schopny udelat odkaz na stranku s radarem, ale toto reseni se mi zda takove amaterske. Prozatim mam jen aktulni data ziskavane ze stanice Topcom a odesilane pres TCP unikanal do jednotky, ale rad bych i predpoved teploty na nasledujici den pro vypocet teploty na kterou nahrat aku nadrz a podobne. Neresil nekdo podobny problem? Název: Re: Kde ziskavat meteodata do systému regulace domu? Přispěvatel: Milan Bydžovský 28.08.2012, 09:54 Momentálně pracujeme na získávání dat z API serveru yahoo (http://developer.yahoo.com/weather/). Pokud bude zájem, určitě dám vědět, jakmile bude nějaká uživatelsky použitelná verze.
Název: Re: Kde ziskavat meteodata do systému regulace domu? Přispěvatel: Postránecký Petr 30.08.2012, 10:32 Také bych se se zájmem připojil ;) Je to celkem žádaná věc. Svého času nějaké API nabízel i Meteopress
Název: Re: Kde ziskavat meteodata do systému regulace domu? Přispěvatel: Jaromír Klaban 08.09.2012, 09:19 Momentálně pracujeme na získávání dat z API serveru yahoo (http://developer.yahoo.com/weather/). Pokud bude zájem, určitě dám vědět, jakmile bude nějaká uživatelsky použitelná verze. Kolegové dotáhli získávání dat z serveru (http://weather.yahoo.com/) do použitelné verze! Vytvořili novou knihovnu WeatherLib (http://www.tecomat.com/clanek-1739-foxtrot-podporuje-propojeni-s-celosvetovou-sluzbou-predpovedi-pocasi-yahoo-weather.html (http://www.tecomat.com/clanek-1739-foxtrot-podporuje-propojeni-s-celosvetovou-sluzbou-predpovedi-pocasi-yahoo-weather.html)), kterou můžete nyní zahrnout do svých programů v Mosaicu. Ke stažení je i příklad, který obsahuje web stránku s kompletními informacemi, které Yahoo Weather poskytuje pro dané místo na Zemi, kódované v tzv. WOEID (Where On Earth IDentifier). Název: Re: Kde ziskavat meteodata do systému regulace domu? Přispěvatel: Erhard Mareček 10.09.2012, 09:10 Mám připojenou meteostanici GIOM3000. Když k tomu budu chtít získávat data z Yahoo, jak nastavit komunikační port?
Název: Re: Kde ziskavat meteodata do systému regulace domu? Přispěvatel: Milan Bydžovský 10.09.2012, 13:09 Mám připojenou meteostanici GIOM3000. Když k tomu budu chtít získávat data z Yahoo, jak nastavit komunikační port? Rozhraní ethernet má k dispozici 8 spojení UNI. Stávající pro GIOM necháte beze změny a další nastavíte pro Yahoo. Číslo UNI spojení pak předáte konstantou (ETH1_uni0,...,ETH1_uni7) na vstupu ethCode bloku fbYahooWeather. Spojení UNI se přidávají v dialogu nastavení parametrů spojení tlačítkem + v pravém horním rohu. Název: Re: Kde ziskavat meteodata do systému regulace domu? Přispěvatel: Crossi 14.09.2012, 15:21 Jak složité by bylo získávat data ze serveru windguru.cz? Je to sice placená předpověď, ale co se přesnosti týče, tak je na jiné úrovni.
Název: Re: Kde ziskavat meteodata do systému regulace domu? Přispěvatel: Milan Bydžovský 14.09.2012, 17:04 Jak složité by bylo získávat data ze serveru windguru.cz? Je to sice placená předpověď, ale co se přesnosti týče, tak je na jiné úrovni. To hodně záleží na tom v jaké formě winguru data poskytuje. Pokud se dají stáhnout z webu jako xml soubor nebo hodnoty oddělené čárkami či jiným oddělovačem není velký problém takový soubor v PLC zpracovat. |
