Název: Jak je možné, že je odběr i při vypnutých jističích? Přispěvatel: Jiří Ponetz 11.08.2012, 09:47 Nedávno mi měnili elektroměr za nový digitální a při vypnutí všech jističů mi pořád ukazuje odběr (jednu čárku) je možné zjistit jako laik kde je problém? Název: Re: Jak je možné, že je odběr i při vypnutých jističích? Přispěvatel: Miroslav Minařík 13.08.2012, 07:08 Nedávno mi měnili elektroměr za nový digitální a při vypnutí všech jističů mi pořád ukazuje odběr (jednu čárku) je možné zjistit jako laik kde je problém? Asi by to chtělo vidět :-)Název: Re: Jak je možné, že je odběr i při vypnutých jističích? Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.08.2012, 07:18 Jestli nemáte čím to změřit, asi by to chtělo najít v okolí někoho, kdo potřebné vybavení má.
Nějaké povídání na dálku v tomto případě nepomůže. Název: Re: Jak je možné, že je odběr i při vypnutých jističích? Přispěvatel: Václav 3 14.08.2012, 06:16 Záleží na tom, jaký typ elměru máte. Některé elměry ukazují na bargrafu již odběr řádu jednotek Wattů. V počátcích přechodu na statické (digitální) elměry rozdávali technici při výměně elměru jakýsi zjednodušený návod na použití, kde byl vysvětlen způsob zobrazení jednotlivých funkcí na displayi. V současnosti už si to musíte jedině zkusit vyžádat.
Konkrétně k Vašemu problému se nedá na dálku nic moc říct, záleží na tom, kde máte umístěn elměr a jak dlouhé vedení je mezi ním a domovním (bytovým) rozvaděčem. Může být vadný kabel, může být něco zapojené špatně a není to vypínáno jističi. Problém může na místě vyřešit jedině návštěva elektrikáře nebo ještě lépe revizního technika, který provede patřičná měření. Název: Re: Jak je možné, že je odběr i při vypnutých jističích? Přispěvatel: Jozef BABJAK 14.08.2012, 08:32 O aký elektromer ide? Nie je možné, že "jedna čiarka" jednoducho značí prítomnosť napätia?
