Název: Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem? Přispěvatel: Petr Kyk 06.08.2012, 09:01 V současné době řeším možnost spínání osvětlení schodiště pohybovým senzorem. Problém je v tom, že schodiště je tvaru U a je umístěno v obýváku. Schodiště má pouze pravou a zadní stěnu. Světla spínaná senzorem by byla podél schodů pouze pro noční orientaci a asi led. Pro velké světlo nad schodem budou použity klasické schodišťové vypínače.
Všude jsem našel pouze senzory, které zachytí obrovské úhly a vzdálenosti. Mně by vyhovoval senzor, který by byl umístěn vždy nad prvním schodem dole i nahoře a dokázal zaregistrovat pohyb jen nad tímto schodem. Důvod je prostý. Nechci, aby se světlo rozsvěcelo pokaždé, když v obýváku projdu okolo schodů. Existuje nějaké takové řešení nebo byste doporučili nějaký jiný způsob? Název: Re: Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem? Přispěvatel: Martin Novák 06.08.2012, 14:26 Asi jen neco na principu opticke zavory. Na jednu stranu vysilac s prijmacem na druhou odrazku. Nebo (pokud to umoznuje konstrukce schodu nejaky naslapny spinac pod prvni a posledni schod...
Název: Re: Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem? Přispěvatel: Karel Přistoupil 06.08.2012, 15:27 zkuste například mikrovlnný detektor pohybu namontovaný na boční stěnu schodiště
Název: Re: Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem? Přispěvatel: David Hruda 06.08.2012, 15:52 Obrovské úhly i vzdálenosti se dají tzv. vymaskovat, tzn. zakrýt např. papírovou páskou příslušné části Fresnelovy čočky před PIR senzorem.
Název: Re: Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem? Přispěvatel: nikiii 06.08.2012, 17:42 Protože se spotřeba orientačních LED světel pohybuje okolo cca 1 Wattu, řešil jsem to pomocí
spínacích hodin s astro funkcí. Případně možnost použít vhodně umístěného soumrakového spínače. Název: Re: Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem? Přispěvatel: Jiří Mudra 06.08.2012, 18:19 PIR čidla jsou levné řešení, ale hrát si se správným zakrytím čočky může být zábava na dlouho s nejistým výsledkem. Osobně bych v tomto případě využil infrazávoru. Výsledek je jistý
Název: Re: Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem? Přispěvatel: Petr Kyk 06.08.2012, 19:41 Všem velmi (poklona) za odpovědi. Všechna nabízená řešení přicházejí v úvahu.
- Z navrhovaného se mi nejvíc líbí tlakový senzor pod prvním a posledním schodem. Schody jsou betonový monolit, na který pak přijdou položit schodnice. V kombinaci se soumrakovým čidlem by to bylo skvělé. Nebude problém s citlivostí a s tím aby to spínalo pod celou délkou schodu? Jak to bude s dlouhodobou spolehlivostí a po čem zhruba se mám dívat? - Optická závora je fajn. Půjde to udělat tak, aby ve stěně byl vysílač a na zábradlí odrazka? - Samozřejmě svítit LEDkama celou noc na základě soumrakového čidla je také možnost, ale nevím jestli by ta světla nerušila např. při koukání na televizi. Název: Re: Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem? Přispěvatel: Michal7 06.08.2012, 20:06 Volil bych spíše PIRko s vhodnou čočkou, aby se schody rozsvítily dřív, než dáte nohu na první schod. Nebo použít infrazávoru s tím, že schody budou svítit malou intenzitou stále (nebo jen v noci) a infrazávora je sepne naplno.
Název: Re: Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem? Přispěvatel: Jiří Mudra 06.08.2012, 20:45 Co se týče infrazávor, váš požadavek lze udělat bez problémů. Existují i infrazávory bez odrazky.
Optická závora se dá celkem běžné koupit i laserová. Zajímavým řešením by mohly být i ultrazvukové závory. Vše je jen otázka financí a požadavků na vzhled, údržbu a spolehlivost. Podle dispozic je možné tyto senzory umístit v podstatě kamkoliv... Vždy je vhodná kombinace se soumrakovým spínačem. ------------------ z nášlapného schodu bych měl trochu obavy: levnější a jednodušší zařízení budou vyžadovat pružné uložení nášlapu- což časem může vykazovat nespolehlivost, vydávat zvuky (vrzání, klapání, ...). Obecně je ale pracnější tento systém vymyslet a vyrobit. Toť můj náhled, možná někdo takové zařízení dělal nebo zná jednoduché spolehlivé řešení... Název: Re: Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem? Přispěvatel: Marián K 07.08.2012, 20:31 Pri stiahnutí citlivosti PIR na minimum možno nejaké 2m nebudú na závadu. Ako jedno z lacnejších riešení by som to aspoň vyskúšal, záleží na type, niektorým "šunkám" by stačilo aj 0,5m :D.
Potom už len sofistikovanej šie riešenia a neklásť medze fantázii, spínať sa dá aj mikrofónom ;). Stačí zakričať napr. "FERO" a mobil vyzváňa, tak prečo neosloviť schody :D. Název: Re: Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem? Přispěvatel: Roman Šafránek 09.08.2012, 08:45 Možná by šlo použít i "záclonové" PIR čidlo pro EZS (třeba PARADOOR). Google najde i obrázky se směrovou charakteristik ou. P5i montážní výšce cca 2,5m nad zemí by detekční prostor mohl být cca 2x1m, což by mohlo být ke schodišti tak akorát.
Název: Re: Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem? Přispěvatel: Karel Přistoupil 09.08.2012, 12:33 osvědčený způsob je mikrovlnný detektor. Montáž tohoto detektoru je možná i pod schod. Vytváří pomyslnou bublinu stálého specifického tvaru. Její velikost je nastavitelná. Mám to odzkoušené a funguje to.
