Název: Musí ochrana selv vždy splňovat oddělený zdroj? Přispěvatel: Lubomie Staněk 05.08.2012, 15:03 Jsem elektrikář pár let po vyučení a toto mi není jasné ani po přečtení spousty materiálů, prosím o odpověď, (poklona) : Zdroj Selv má být Bezpečnostní oddělovací transformátor, nebo zařízení zajištťující stejný stupeň bezpečnosti, jako bezpečnostní ochranný transformátor, u kterého není možné, aby při poruše bylo na výstupní straně vyšší napětí než dovolené. Jde mi o to, jestli musí být obvod SELV vždy napájen ze zařízení, které zajišťuje rovnocenné oddělení jako oddělitelný TRANSFORMÁTOR., jestli musí být zařízení vždy odděleno. Jsou i jiné možnosti ? Název: Re: Musí ochrana selv vždy spolňovat oddělený zdroj? Přispěvatel: Miroslav Minařík 13.08.2012, 07:25 Jsem elektrikář pár let po vyučení a toto mi není jasné ani po přečtení spousty materiálů, prosím o odpověď, (poklona) : Zdroj Selv má být Bezpečnostní oddělovací transformátor, nebo zařízení zajištťující stejný stupeň bezpečnosti, jako bezpečnostní ochranný transformátor, u kterého není možné, aby při poruše bylo na výstupní straně vyšší napětí než dovolené. Jde mi o to, jestli musí být obvod SELV vždy napájen ze zařízení, které zajišťuje rovnocenné oddělení jako oddělitelný TRANSFORMÁTOR., jestli musí být zařízení vždy odděleno. Jsou i jiné možnosti ? Nebylo to tu již rešeno? Název: Re: Musí ochrana selv vždy spolňovat oddělený zdroj? Přispěvatel: Radim Strycharski 13.08.2012, 08:05 toto mi není jasné ani po přečtení spousty materiálů Jakých materiálů? O tom, jak má vypadat zdroj SELV nebo PELV celkem obsáhle pojednává čl. 414.3 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Název: Re: Musí ochrana selv vždy spolňovat oddělený zdroj? Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.08.2012, 08:20 Takový praktický pohled - za zdroj SELV mohu považovat akumulátorovou baterii. Ale jen do chvíle, než ji připojím k nabíječi. Pak musím zkoumat, jestli i nabíječ splňuje požadavky na zdroj SELV. Co je mi platné, když budu mít mezi svorkami baterie "bezpečných" 12V, když by se mi toto napětí "posunulo" při nějakém problému s nabíječem na potenciál sítě.
Jako zdroj SELV bych mohl mít např. i takové dynamo, u kterého se nepředpokládá tak velké překročení otáček, aby se zvýšilo výstupní napětí nad mez pro napětí SELV. Jako zdroj SELV nevyhoví spousta starších napáječů s transformátory, i když změříme vyhovující izolační stav, i když změříme zanedbatelný a s rezervou vyhovující "dotykový proud", protože často nevyhoví provedení transformátoru, nejsou dodrženy povrchové vzdálenosti mezi P a S částí ... (u spousty zařízení z dovozu z "východu" nevyhoví ani nové transformátory, objevují se nevyhovující vzdálenosti mezi nn a MN částí na plošných spojích,... ale není síla, která přísun těchto levných šmejdů zastavila) Název: Re: Musí ochrana selv vždy spolňovat oddělený zdroj? Přispěvatel: David Hruda 13.08.2012, 08:46 ...oddělení jako oddělitelný TRANSFORMÁTOR., jestli musí být zařízení vždy odděleno... z dotazu mám pocit, že tazatel zaměňuje elektrické oddělení obvodů s nějakým mechanickým oddělením?Název: Re: Musí ochrana selv vždy spolňovat oddělený zdroj? Přispěvatel: Milan Hudec 13.08.2012, 20:25 Myslím, že se sluší novému kolegovi poradit - klidně mě zavolejte, či mail.
Název: Re: Musí ochrana selv vždy spolňovat oddělený zdroj? Přispěvatel: David Hruda 13.08.2012, 20:59 Myslím, že se sluší novému kolegovi poradit - klidně mě zavolejte, či mail. Pane kolego, vy jste, myslím, šprýmař? Ani tlf. ani mail nemáte uveden... :DNázev: Re: Musí ochrana selv vždy spolňovat oddělený zdroj? Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 15.08.2012, 09:39 Bezpečnostní transformátory - řada norem ČSN EN 61558
Obvody SELV a PELV - bezpečnostní transformátor (nebo bezpečnostní napájecí zdroj) je podmínkou nutnou, nikoliv však postačující pro návrh těchto obvodů. Více v již zmíněné ČSN 332000-4-41. Název: Re: Musí ochrana selv vždy spolňovat oddělený zdroj? Přispěvatel: Daniel Hudzík 15.08.2012, 09:46 Myslím, že se sluší novému kolegovi poradit - klidně mě zavolejte, či mail. tipnem si meno.priezvisk o@cdt.cz ?Název: Re: Musí ochrana selv vždy splňovat oddělený zdroj? Přispěvatel: Petr Doležal 15.08.2012, 11:51 Veřejně přístupná informace na netu:
