Název: NARVA: Energeticky úsporné zářivky Přispěvatel: Tým Elektrika 02.08.2012, 09:02 NARVA: Energeticky úsporné zářivky
Energeticky úsporné zářivky se staly synonymem pro šetření energie v osvětlování. Tyto zářivky jsou nabízeny s paticí E27 a E14 a GU10 nebo GX5.3 s bajonetovou paticí. Protože jsou tyto zářivky vybaveny integrovaným elektronickým předřadníkem, mohou být provozovány přímo na napětí 230V. Výměna žárovek ... Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/bleskovky/narva-energeticky-usporne-zarivky) Co vás napadá v souvislosti s touto informací? NARVA: Energeticky úsporné zářivky Název: Re: NARVA: Energeticky úsporné zářivky Přispěvatel: Milan Hudec 04.08.2012, 17:11 Ještě, že existuje parametr "světelný tok", pod který se dá schovat cokoli :)
Poslední dobou jsem zaznamenal v několika případech "návrat" k normálnosti, zdá se, že lidé už nesedají na libé řeči o úspoře. Název: Re: NARVA: Energeticky úsporné zářivky Přispěvatel: Fuk Tomáš 04.08.2012, 17:36 Věta "V porovnaní energeticky úsporné zářivky ušetří az 5ti násobek elektrické energie než žárovky" se opravdu povedla. Dodnes jsem žil v představě, že žárovky neušetří nic, a nyní se dozvídám, že ani zářivky.
5 x 0 = 0 ;) Název: Re: NARVA: Energeticky úsporné zářivky Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.08.2012, 19:25 Věta "V porovnaní energeticky úsporné zářivky ušetří az 5ti násobek elektrické energie než žárovky" se opravdu povedla. Dodnes jsem žil v představě, že žárovky neušetří nic, a nyní se dozvídám, že ani zářivky. (jednicka) (jednicka) (jednicka)5 x 0 = 0 ;) To není jediná reklama,která je tak "přemoudřelá", až je proodborníky naprosto hloupá! Ale i hloupá reklama dokáže jistou skupinu potencionálníc h zákazníků zaujmout... A hledat v reklamě fakta a pravdu je asi něco "nechtěného"... Název: Re: NARVA: Energeticky úsporné zářivky Přispěvatel: Miroslav Minařík 04.08.2012, 20:51 Věta "V porovnaní energeticky úsporné zářivky ušetří az 5ti násobek elektrické energie než žárovky" se opravdu povedla. Dodnes jsem žil v představě, že žárovky neušetří nic, a nyní se dozvídám, že ani zářivky. 5 x 0 = 0 ;) Jsi to vzal příliš matematicky. Chtěli asi říct "proti spotřebě žárovky". Název: Re: NARVA: Energeticky úsporné zářivky Přispěvatel: Fuk Tomáš 04.08.2012, 21:25 Co chtěli říct je jasné - ale místo toho řekli blábol.
Název: Re: NARVA: Energeticky úsporné zářivky Přispěvatel: Lubomír Jindra 04.08.2012, 21:43 Jsem zvědav kdy výrobci také budou informovat jak je to se vztahem účinnost/příkon. Například klasická 40W žárovka má (měla) o dost horší účinnost než 100W. Přitom se paradoxně nejdříve rušily právě ty více účinné, inu politika je politika :D S úspornými žárovkami je to stejné, čím menší watáž tím horší účinnost produkovaného světla na jeden watt a to docela podstatně.
Název: Re: NARVA: Energeticky úsporné zářivky Přispěvatel: František Šohajda 04.08.2012, 21:52 Jsem zvědav kdy výrobci také budou informovat jak je to se vztahem účinnost/příkon. Například klasická 40W žárovka má (měla) o dost horší účinnost než 100W. Přitom se paradoxně nejdříve rušily právě ty více účinné, inu politika je politika :D S úspornými žárovkami je to stejné, čím menší watáž tím horší účinnost produkovaného světla na jeden watt a to docela podstatně. Politika je sv..ňa....o to horší že se plete ještě do elektriky..! >:D >:D > To bude veliký problém!! Název: Re: NARVA: Energeticky úsporné zářivky Přispěvatel: Milan Hudec 05.08.2012, 10:59 Politika je sv..ňa....o to horší že se plete ještě do elektriky..! >:D >:D > Nijaký problém nevidím, stále se dá zakoupit slušná zásobička jakýchkoli klasiček.To bude veliký problém! Název: Re: NARVA: Energeticky úsporné zářivky Přispěvatel: Martin H. 05.08.2012, 12:04 Som asi v menšine, ale som rád, že si môžem vybrať žiarovku s vláknom alebo úspornú žiarivku. Domov kupujem oboje, aj keď som si vedomý, že ekologicky a ekonomicky je to s tými úsporami pochybné.
Hlavný dôvod je, že nemám rád svetlo 2700K. Je žlté. Vraj "teplá biela". To raz budeme oranžovej hovoriť horúca biela a červenej vrelá biela ? :D Takže 2700K dávam len do pivnice. Preto ma potešili halogény s E27 a dúfam, že tu budú nadlho od 28W aspoň do 70W. Žiarivky používam len biele 4000K. Neviem, ako v ČR, ale tu sú väčšinou na objednávku >:(. Název: Re: NARVA: Energeticky úsporné zářivky Přispěvatel: Jan Alin 07.08.2012, 21:14 Som asi v menšine, ale som rád, že si môžem vybrať žiarovku s vláknom alebo úspornú žiarivku. Já bych byl také rád kdybych si mohl vybrat. Bohužel, nějaký úplatný idiot odsouhlasil a protlačil do zákonů, že tu žárovku s vláknem si za nějaký čas nebudu s největší pravděpodobnos tí moci koupit. >:( Za slovním spojením "úplatný idiot" si stojím, i když se snažím po většinu času, pokud je to možné, být slušný a akceptovat názory druhých. |
