Název: Je stanovena normou minimální hloubka kabelů ve zdi RD? Přispěvatel: Zbyněk Miklík 22.07.2012, 10:06 Zajímalo by mě, zda je normou stanovena min. hloubka a způsob položení kabelů ve zdi rodiného domu.
Věc se má tak, že jsem při opravě stukové omítky náhodou narazil na el. kabely (rozvod je cca rok starý) a řeším, zda firma, která rozvod provedla postupovala správně, když jsou kabely pouze takto "pohledově ukryty" těsně pod štukovou omítkou, nejsou zasekány do zdiva, nejsou vedeny v žádném "husím krku". Revizní správu mám, ale pokud by taková norma byla revizní technik nemá šanci zkontrolovat v jaké hloubce je uložen drát, nebo má (nějaká metoda měření) a měl by to kontrolovat? Nechtěl bych se dočkat toho, že např. při škrábání staré malby zajedu náhodně spachtlí do drátů. Název: Re: Je stanovena normou minimální hloubka kabelů ve zdi RD? Přispěvatel: Pavel Horský 22.07.2012, 11:39 Zde pravděpodobně opět chyběla projektová dokumentace a nebo bylo vše realizováno jen dle dokumentace určené pro stavební povolení (i když v technické zprávě PD ke stavebku by se mělo jasně uvádět, jak mají být kabely uloženy)
Kabely uložené "pod omítkou" jsou uloženy do drážek ve zdivu a následně zahozeny maltou. Kabely uložené "v omítce" jsou pak uloženy tak, jak máte doma. Koupalny jsou pak brány jinak a jsou zde jiná pravidla. Název: Re: Je stanovena normou minimální hloubka kabelů ve zdi RD? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 22.07.2012, 12:05 Pokud jsou uloženy kabely jak píšete ve štuku je to špatně.
Důvod je prostý, budou velice dobře vidět trasy kabelů - popraskaná omítka a tmavé čáry. /podle zatížení kabelů - občas dost hřejí/ Ideální hloubka uložení kabelů je minimálně 1-2cm a více v omítce, nebo zdivu. Název: Re: Je stanovena normou minimální hloubka kabelů ve zdi RD? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 22.07.2012, 12:19 Další hledisko je požární. Nejsem si úplně jistý, jestli je to všude nebo jen chodby u bytových a kancelářských objektů, ale i u větších RD to po mě párkrát "hasič" chtěl... Tedy minimální krytí kabelů omítkou 1cm nebo použití bezhalogenovýc h kabelů, kvůli splodinám, které běžné CYKYny při hoření tvoří.
Název: Re: Je stanovena normou minimální hloubka kabelů ve zdi RD? Přispěvatel: Milan Hudec 22.07.2012, 13:07 Další hledisko je požární. Nejsem si úplně jistý, jestli je to všude nebo jen chodby u bytových a kancelářských objektů, ale i u větších RD to po mě párkrát "hasič" chtěl... Tedy minimální krytí kabelů omítkou 1cm nebo použití bezhalogenovýc h kabelů, kvůli splodinám, které běžné CYKYny při hoření tvoří. To mne zajímá, požadavky hasičů jsou budto pod omítkou, nebo pod povrchem omítky, zatím co kraj to jiný mrav, máte konkrétní zkušenosti?Název: Re: Je stanovena normou minimální hloubka kabelů ve zdi RD? Přispěvatel: IM 22.07.2012, 13:35 Hloubka je stanovena pro prostory s vanou nebo sprchou, v zónách 0, 1, 2 na 5 cm.
Název: Re: Je stanovena normou minimální hloubka kabelů ve zdi RD? Přispěvatel: Mirek Vašák 22.07.2012, 14:29 Hloubka je stanovena pro prostory s vanou nebo sprchou, v zónách 0, 1, 2 na 5 cm. Jen pro zajímavost. Jak toto dodržíte v 70mm silném YTONGU?Název: Re: Je stanovena normou minimální hloubka kabelů ve zdi RD? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 22.07.2012, 14:34 V 70 ještě v celku v pohodě, ale v 50... :D
Název: Re: Je stanovena normou minimální hloubka kabelů ve zdi RD? Přispěvatel: Kamil Táborský 22.07.2012, 17:02 Hloubka je stanovena pro prostory s vanou nebo sprchou, v zónách 0, 1, 2 na 5 cm. Vy taháte kabely i v zoně 0 ? :D Název: Re: Je stanovena normou minimální hloubka kabelů ve zdi RD? Přispěvatel: Milan Hudec 22.07.2012, 17:10 To Vašák a Rotrekl, Vaše starosti ve většině případů vyřeší druhá odrážka písm.c, čl.512.2 koupelnové normy :)
Název: Re: Je stanovena normou minimální hloubka kabelů ve zdi RD? Přispěvatel: IM 22.07.2012, 17:59 Vy taháte kabely i v zoně 0 ? :D Je to citace z normy, ale čemu se tak divíte? V zóně 0 může být instalováno el. zařízení s omezeními dle ČSN. Z toho vyplývá, že k němu vede přívod. ??Název: Re: Je stanovena normou minimální hloubka kabelů ve zdi RD? Přispěvatel: Kamil Táborský 22.07.2012, 18:25 otázka zní : Je stanovena normou minimáln RD ?
Vy jste odpověděl: Hloubka je stanovena pro prostory s vanou a sprchou v zonách 0,1,2 na 5 cm. Já se ptám: Vy dáváte do zony 0 do zdi do hloubky 5 cm kabely? Otázka je o min.hloubce kabelů ve zdech. To je vše :) |
