Název: Je ploténka funkční pokud jí naměřím 170kOhmů? Přispěvatel: Adam 1 07.07.2012, 11:03 Měřím li ohmetrem jeden vývod spirály vůči kostře (tělesa plotýnky) naměřím cca 170 kilohmů. Je ploténka v pořádku? Asi to není moc dobré že? Mám totiž zato, že by měl být nulový odpor, že? Název: Re: Je ploténka funkční pokud jí naměřím 170kOhmů? Přispěvatel: Ján Garaj 07.07.2012, 15:36 Skúste zmerať jeden vývod voči druhému a potom napíšte. Určite dostanete primeranú odpoveď
Název: Re: Je ploténka funkční pokud jí naměřím 170kOhmů? Přispěvatel: Adam 1 07.07.2012, 16:22 No to naměřím cca 40 ohmu. Nějak se mne to nechce zdát.
Název: Re: Je ploténka funkční pokud jí naměřím 170kOhmů? Přispěvatel: Petr Doležal 07.07.2012, 17:11 Nějak se mne to nechce zdát. Proč? 230V / 40ohm = 5,75A 5,75A * 230V = 1322W = 1,32kW Název: Re: Je ploténka funkční pokud jí naměřím 170kOhmů? Přispěvatel: Jiří Buben 07.07.2012, 17:31 Pokud jste měřil odpor mezi vývodem spirály a kostrou ploténky obyčejným ohmmetrem (multimetrem), pak odpor 0,17 Mohm naznačuje, že je porušená izolace ploténky. Nechte ji proměřit odborníkem izolační odpor 500 V.
Název: Re: Je ploténka funkční pokud jí naměřím 170kOhmů? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.07.2012, 18:30 Nulový odpor mít nemůže, to by způsobila zkrat.
Odpor plotýnky spošítáte takto: R = 52.900/P kde R je odpor v Ohmech a P je výkon ve W. To hausnumero je druhá mocnina fázového napětí. Název: Re: Je ploténka funkční pokud jí naměřím 170kOhmů? Přispěvatel: Adam 1 07.07.2012, 19:14 Nulový odpor mít nemůže, to by způsobila zkrat. Jo stím nulovým odporem jsem se opravdu hodně špatně vyjádřil-měl jsem samozřejmně napsat nekonečný respektive žádný.To by opravdu bylo do zkratu.Najednu stranu pokud bych naměřil nulový,tak bych hned věděl že je na vyhazov.No myslel jsem si,že tím co jsem naměřil naznačuje o špatné izolaci.Ale zkusil jsem se zeptat zde u odborníků.Měře no obyčejným multimetrem.Zá věr je ten,že raději tuto ploténku již nebudu považovat za použitelnou. (poklona) zde zůčastněním za nasměrováním kde ona plotna zkončí.....Odpor plotýnky spošítáte takto: R = 52.900/P kde R je odpor v Ohmech a P je výkon ve W. To hausnumero je druhá mocnina fázového napětí. Název: Re: Je ploténka funkční pokud jí naměřím 170kOhmů? Přispěvatel: Adam 1 07.07.2012, 19:23 Jo stím nulovým odporem jsem se opravdu hodně špatně vyjádřil-měl jsem samozřejmně napsat nekonečný respektive žádný.To by opravdu bylo do zkratu.Najednu stranu pokud bych naměřil nulový,tak bych hned věděl že je na vyhazov.No myslel jsem si,že tím co jsem naměřil naznačuje o špatné izolaci.Ale zkusil jsem se zeptat zde u odborníků.Měře no obyčejným multimetrem.Zá věr je ten,že raději tuto ploténku již nebudu považovat za použitelnou. (poklona) zde zůčastněním za nasměrováním kde ona plotna zkončí..... Musím se zas opravit-omlouvám se za chaos,který tu ted způsobuji-to vyjádření respektive žádný tímto mažu.Název: Re: Je ploténka funkční pokud jí naměřím 170kOhmů? Přispěvatel: Ján Garaj 07.07.2012, 20:42 No vidíte.Hneď,ako ste uviedli potrebné hodnoty, tak vám to kolegovia ohodnotili na vyhazov.Bez žiadneho ďaľšieho komentára.Asi tak by to malo byť a bolo by to bez nervozity a obviňovania sa. Ale ono to asi každý raz nie je také jednoduché.
