Název: Jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu? Přispěvatel: Tomáš Votrubec 05.07.2012, 07:16 Snad špatně hledám, ale nenašel jsem v diskuzích odpověď na to,
za jak dlouho po omítnutí zdi zedníkem je možné přes novou elektroinstala ci v oněch zdech pustit elektřinu? Rozsvítit světlo, zapnout televizi apod. Název: Re: jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu? Přispěvatel: Miroslav Minařík 05.07.2012, 08:25 Snad špatně hledám, ale nenašel jsem v diskuzích odpověď na to, za jak dlouho po omítnutí zdi zedníkem je možné přes novou elektroinstala ci v oněch zdech pustit elektřinu? Rozsvítit světlo, zapnout televizi apod. Myslím, že po té co odbdržíte revizi s kladným vyjádřením o izolačním stavu. Ne? Název: Re: jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu? Přispěvatel: Václav 3 05.07.2012, 08:36 Dnešní kabelové rozvody na vlhkost při omítání reagují jen velmi nepatrně, i když je samozřejmě při měření izolačního stavu rozvodů nějaká odchylka většinou naměřitelná, nebrání to provozu.
Název: Re: jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu? Přispěvatel: Petr Doležal 05.07.2012, 09:24 . . zapnout televizi apod. Dedukuji, že jde o byt s novou instalací, vybavenou chrániči. Pokud "nepadá(jí)" je to OK.Název: Re: Jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.07.2012, 22:58 ...Rozsvítit světlo, zapnout televizi apod. Pokud již bude uklizeno, vymalováno, nepředpokládal bych, že by u dobře udělané elektroinstala ce mohl být nějaký problém se zapnutím do provozu...Název: Re: jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu? Přispěvatel: Jaromír Urbanec 16.07.2012, 17:51 Dedukuji, že jde o byt s novou instalací, vybavenou chrániči. Pokud "nepadá(jí)" je to OK. Ano, bez chráničů nikdy nevadily vlhké zdi, s chráničem jsem musel na vlhkých zdech znovu zdemontovat zásuvky a nechat odvětrat.Název: Re: Jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.07.2012, 19:51 Ano, odpověď vám dá chránič.
Název: Re: Jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu? Přispěvatel: František Šohajda 17.07.2012, 06:33 Snad špatně hledám, ale nenašel jsem v diskuzích odpověď na to, za jak dlouho po omítnutí zdi zedníkem je možné přes novou elektroinstala ci v oněch zdech pustit elektřinu? Rozsvítit světlo, zapnout televizi apod. Ihned ,když už nepoškodíte mokrou omítku ...!! (dance) ;D ;D ;D Název: Re: Jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu? Přispěvatel: Tomáš Votrubec 21.07.2012, 04:59 (poklona) . :)
Název: Re: Jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu? Přispěvatel: Ižák Ctibor 21.07.2012, 18:56 Ja sa snažím dať inštaláciu pod napätie ešte pred omietkami, aby som prípadné poruchy mohol včas odstrániť.
Mal som aj prípad prerušeného vodiča v kábli 4X2,5. Ano. Dá sa overiť inštalácia aj iným spôsobom, ale mne sa najviac pozdáva dať to pod napätie a odskúšať. ;) Název: Re: Jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 22.07.2012, 15:03 Rozhodně je vhodné nechat omítky trochu vyschnout. Pokud se na nevyschnuté omítky omítky namontují přístroje (zásuvky a spínače), po nějaké době jsou viditelné známky koroze na svorkách přístrojů.
Název: Re: Jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu? Přispěvatel: Václav 4 23.07.2012, 16:49 Snad špatně hledám, ale nenašel jsem v diskuzích odpověď na to, za jak dlouho po omítnutí zdi zedníkem je možné přes novou elektroinstala ci v oněch zdech pustit elektřinu? Rozsvítit světlo, zapnout televizi apod. Vezmu to zeširoka: - po omítnutí zdi se dá štukovat nejdřív druhý den - po vyštukování se má malovat myslím po týdnu (dle doporučení výrobce Primalexu) - nechcete-li oblepovat zásuvky a vypínače malířskou páskou, namontujte je až po malování - pokud táhnete elektřinu v chráničce, můžete to protáhnout nejdříve poté, co omítka dostatečně zaschne, nejlépe až po několika dnech |
