Název: Jak provést rozvod elektriky v PC stole? Přispěvatel: Dusil 27.06.2012, 19:15 Chystám se na rozvedení zásuvek zapínaných spínači v PC stole z laminované dřevotřísky.
Chtěl bych na vidlici napojit kabel H05VV-F3G 3x1,5mm2 a připojit jej přes spínač č.5 10A k zásuvce pro napájení nabíječek na mobilní telefony a zdroje k přenosným počítačům. Krabičky hodlám použít KI 68L/1. Druhý okruh ze spínače č.5 by spínal LED osvětlení. Zásuvka do které se bude rozvod v PC stole napojovat je jištěná 16A a chráněná chráničem. Je možné rozvod v PC stole takto provést? Název: Re: Jak provést rozvod elektriky v PC stole? Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.06.2012, 21:09 Když je to připojeno přes zásuvku, není to pevná elektroinstala ce, jinak by tam byl rozpor mezi vypínačem 10A a jištěním 16A. Ale stáváte se výrobcem výrobku se všemi právy a povinostmi...
- především bych se zaměřil na správné provedení a umístění "krabiček" z hlediska hořlavosti/nehořlavosti, z hlediska dostatečného krytí,... - doufám, že to děláte pro sebe a ne pro nějaký dětský "kroužek", školu,... Název: Re: Jak provést rozvod elektriky v PC stole? Přispěvatel: Jiří Buben 27.06.2012, 21:44 Nastudujte si ČSN 33 2000-7-713. Ta se vztahuje na nábytek.
Název: Re: Jak provést rozvod elektriky v PC stole? Přispěvatel: Dusil 27.06.2012, 22:56 Re: Jiří Buben: Na normu ČSN 33 2000-7-713 se podívám.
Re: Jiří Schwarz: Právě tím připojením pohyblivým přivodem HO5VV-F3G se vyhnu rozporu spínače 10A a jističe 16A. Dělám to pro svou vlastní potřebu. Nerad bych, ale udělal někde nějakou chybu a něco pokazil. Krabičky KI 68L/1 jsem kupoval kvůli třídě C3 a krabičky budou zamontované do tři vrstev laminované dřevotřísky, takže vhodné by být měli. Odběr proudu ze zásuvky bude minimální, takže by tam snad k ničemu docházet nemělo. Název: Re: Jak provést rozvod elektriky v PC stole? Přispěvatel: Milan Hudec 28.06.2012, 15:27 Vypínač na 10A rozhodně dlouhodobě nevydrží špičky spínaných zdrojů (zle)
Název: Re: Jak provést rozvod elektriky v PC stole? Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.06.2012, 16:48 Vypínač na 10A rozhodně dlouhodobě nevydrží špičky spínaných zdrojů (zle) Vážně?A není náhodou v některých "úsporkách" také spínaný zdroj? --------- Jen tak pro inspiraci jak by asi neměl vypadat rozvod "v PC stole". Název: Re: Jak provést rozvod elektriky v PC stole? Přispěvatel: Milan Hudec 28.06.2012, 17:01 Vážně? A není náhodou v některých "úsporkách" také spínaný zdroj? --------- Jen tak pro inspiraci jak by asi neměl vypadat rozvod "v PC stole". Úsporky nepoužívám, nemám na rozhazování :) Ze zkušenosti vím, že vyp. ABB Clasic zvládne na hraně tři zdroje k NB, ale např. 2200W žehličku v pohodě. Název: Re: Jak provést rozvod elektriky v PC stole? Přispěvatel: Lukáš Matějka 30.06.2012, 01:34 Předpokládám, že jde o vypínání v zátěži. Čím se projevuje u toho vypínače ta hrana?
Název: Re: Jak provést rozvod elektriky v PC stole? Přispěvatel: Daniel Hudzík 30.06.2012, 07:35 Skor vidim problem pri zapinani, nez sa nabiju filtracne kondenzatory
Název: Re: Jak provést rozvod elektriky v PC stole? Přispěvatel: Milan Hudec 30.06.2012, 09:03 Čím se projevuje u toho vypínače ta hrana? cca. 100 vypnutí/zapnutí a jde do kytek (kontakt je opálený, řádně nedoléhá a mírně v zapnutém stavu "srší")Název: Re: Jak provést rozvod elektriky v PC stole? Přispěvatel: Dusil 30.06.2012, 11:42 Tak koukám, že bych měl raději sehnat spínač 16A. Budu mít ve stole dva nezávislé okruhy, tak na ten k zdrojům na přenosné počítače dám raději 16A spínač a H05VV-F3G 2,5mm2.
Ještě to pořád vymýšlím, abych neudělal nějakou fatální chybu, takže moc (poklona) za podněty k zamyšlení. ;) Skoro i přemýšlím jestli jednu zásuvku rovnou nepřipojím vidlicí do zásuvky a bude trvale pod napětím. Ale tím se asi ani tak nevyhnu být "výrobcem se všemi právy a povinostmi" jak psal pan Jiří Schwarz. Re: Jiří Schwarz: Fotka rozvodu v PC stole mě pobavila a zároveň jsem se zhrozil co lidé dokážou. :) Název: Re: Jak provést rozvod elektriky v PC stole? Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.06.2012, 14:50 ...Re: Jiří Schwarz: Fotka rozvodu v PC stole mě pobavila a zároveň jsem se zhrozil co lidé dokážou. :) Nejhorší je, že to je z "profesionálníh o nasazení", jistá loajalita mě brání v prozrazení co přesně to je a kde, na podzim tam mám dělat revizi, to mě asi nebudou mít rádi...Název: Re: Jak provést rozvod elektriky v PC stole? Přispěvatel: Fuk Tomáš 02.07.2012, 16:33 cca. 100 vypnutí/zapnutí a jde do kytek (kontakt je opálený, řádně nedoléhá a mírně v zapnutém stavu "srší") Světelné a zvukové efekty při strkání notebookového zdroje do zásuvky, a představa co to asi dělá s kontakty i se zdrojem, mě dokonce přivedly k tomu, že v napájecím traktu sestavy NB+LCD mám v serii s vypínačem také "rázový" termistor. |
