Název: Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru? Přispěvatel: František Jiráček 19.06.2012, 10:29 Dnes jsem se setkal se zajímavou myšlenkou (bohužel v praxi).
Při montáži dávkovače na mýdlo na zeď v blízkosti zásuvky v koupelně byl prostor s dávkovačem brán jako umývací prostor. Jelikož zásuvka byla 119 cm, musel být dávkovač 25cm od zásuvky. Prý podle normy. Název: Re: Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru? Přispěvatel: raj 19.06.2012, 11:29 Taky to na mne někdo zkoušel, nakonec jsem našel do práce pěkný dávkovač na 2 monočlánky. Baterie vydrží cca rok a je klid.
Název: Re: Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru? Přispěvatel: František Jiráček 19.06.2012, 12:26 Ten dávkovač je mechanický, pro upřesnění. Zde jde o to, že dle RT se musel dávkovač namontovat 25cm od zásuvky. Prý má dávkovač umývací prostor jako umyvadlo.
Název: Re: Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru? Přispěvatel: Pavel Horský 19.06.2012, 12:38 Ten dávkovač je mechanický, pro upřesnění. Zde jde o to, že dle RT se musel dávkovač namontovat 25cm od zásuvky. Prý má dávkovač umývací prostor jako umyvadlo. Tak to slyším opravdu poprvé. Čím vám RT doložil jeho tvrzení? To je dost důležité. Nemůže si jen tak pouštět hubu na špacír. Název: Re: Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru? Přispěvatel: Robert Jedek 19.06.2012, 12:51 Dnes jsem se setkal se zajímavou myšlenkou (bohužel v praxi). Jediné co se mu mohlo nelíbit, tak těch 119cm, norma povoluje zásuvku umístit nad 1200mm při kolmé hraně umývacího prostoru.Při montáži dávkovače na mýdlo na zeď v blízkosti zásuvky v koupelně byl prostor s dávkovačem brán jako umývací prostor. Jelikož zásuvka byla 119 cm, musel být dávkovač 25cm od zásuvky. Prý podle normy. Poté by se ale měla posunout zásuvka a né dávkovač a to né o 25cm, ale o 200mm. No a nebo mohl trošku prohnout metr. :) Název: Re: Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru? Přispěvatel: František Šohajda 19.06.2012, 13:39 Elektro normy takový případ neřeší..!
Dávkovač není umývadlo! Někdy je "poctivý" víc než poctivost!! ;D ;D ;D Název: Re: Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru? Přispěvatel: raj 19.06.2012, 14:26 Na to existuje jediné, odpověď i otázka: " Co je to za vola ?"
Název: Re: Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru? Přispěvatel: Pavel Horský 19.06.2012, 15:07 Na to existuje jediné, odpověď i otázka: " Co je to za vola ?" ;D ;D (jednicka) Název: Re: Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru? Přispěvatel: František Jiráček 19.06.2012, 18:56 Čerstvý razítko. o:-)
Název: Re: Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 19.06.2012, 19:11 No spíš by mě zajímalo, kterej vůl nedal dávkovač nad umyvadlo, aby z něj kapalo na zem....
Když se na to mrknu jinak, tak je to možná zbytečně buzerace, ale na druhou stranu, pokud sahám mokrejma rukama pro mýdlo těsně nad zásuvku, taky to u mě nebude budit úplně nejlepší pocity..... Je to asi o tom nějak s citem posoudit jak to vypadá na místě.... Pak někoho odsuzovat... Dělal to z přílišné opatrnosti díky čerstvýmu razítku nebo pocitu důležitosti díky čerstvýmu razítku? Název: Re: Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.06.2012, 20:15 Pro mýdlo si sahám suchýma rukama. Podle této lngiky by byl problém s umístěním zásobníku na papírové utěrky. A to nemluvím o motorovém nekonečném ručníku.
Název: Re: Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru? Přispěvatel: František Jiráček 19.06.2012, 20:24 Dělal to z přílišné opatrnosti díky čerstvýmu razítku nebo pocitu důležitosti díky čerstvýmu razítku? Nevím. Lze to obhajovat nějakým pocitem bezpečí vzdáleností zásuvky od dávkovače, ne normou. Název: Re: Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 19.06.2012, 20:31 Neviděl jsem na místě, nevíme ani co je to za provoz.. pokud mám ruce hodně zasviněný mydlím si je třeba 3x, když není po ruce solvina.... Ano, i s papírovými ručníky by se tento pohled dal aplikovat.....
Jen sem chtěl naznačit, že bych toho revizáka neodsoudil tak přímočaře.... Ani se ho nezastávám ani ho neodsuzuju... Nějak se naučit musí, takže pokud to nebylo arogantní chování typu "já mám razítko a moc a vy mě budete poslouchat...", tak bych to zkusil napřed diskuzí..... Název: Re: Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.06.2012, 20:32 Revizák má stejný problém jako soudce. Pokud nenajde předpis, který by řešení zakazoval, musí ho prohlásit za správné. Jeho vlastní pocity jsou irelevantní.
Název: Re: Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru? Přispěvatel: Pavel Horský 19.06.2012, 21:19 Revizák má stejný problém jako soudce. Pokud nenajde předpis, který by řešení zakazoval, musí ho prohlásit za správné. Jeho vlastní pocity jsou irelevantní. Pokud mě v případu pochyb neohromí předpisem nebo úryvkem z normy, dávám mu opravdu hodně najevo, že ho mám v zadní části otvoru lidského těla. A může se skusit dohadovat ;) :D . Jsem pak stejně nekompromisní jako on, ba horší. Nesnáším, když mi někdo nutí své pocity a vydává je za jediné správné. Pak je tu hned veliký problém. Název: Re: Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru? Přispěvatel: Kamil Novák 20.06.2012, 10:12 Revizák má stejný problém jako soudce. Pokud nenajde předpis, který by řešení zakazoval, musí ho prohlásit za správné. Jeho vlastní pocity jsou irelevantní. S tím bych si dovolil trochu nesouhlasit. Není přeci možné, aby naprosto všechny možné situace byly řešeny nějakým předpisem. V takovém případě by se měl v prvé řadě používat zdravý rozum, podpořený vzděláním a zkušenostmi. Samozřejmě souhlasím, že na pocity a dojmy RT není v RZ místo. Obavy z nebezpečné vzdálenosti dávkovače a zásuvky se mi zdají až skoro šílené. Znáte někdo vola, který by měl potřebu při mytí rukou prohmatávat zásuvku v blízkosti (ať je již tato blízkost jakákoli)? (doh) Onomu RT, který toto řeší, by snad bylo vhodné doporučit mokrý hadr na lebku a nohy do tepla. Ráznější doporučení si odpustím, protože si vzpomínám, že jsem kdysi ve svých úplných začátcích (do doby neč oschlo první Osvědčení) taky vídával nebezpečí i tam, kde nebylo. V horlivé snaze jej odhalit a odvrátit a ukázat tak světu, že jeho zachránce (alespoň ma poli elektrotechnik y) je již tady. ;D BTW A co teprve až si takový horlivec uvědomí, že člověk, který právě přežil nebezpečnou manipulaci s dávkovačem v blízkosti zásuvky, se pak s mokrýma rukama cíleně přiblíží k elektrickému osoušeči! (!) To snad aby si je raději utřel do košile a rychle takto nebezpečný prostor opustil s úlevou, že si právě asi zachránil holý život. ;D Ochranný prostor dávkovače osobně považuji za vtip týdne (i když je teprve středa....). :D Název: Re: Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru? Přispěvatel: Jan Alin 20.06.2012, 10:23 S tím bych si dovolil trochu nesouhlasit. Není přeci možné, aby naprosto všechny možné situace byly řešeny nějakým předpisem. V takovém případě by se měl v prvé řadě používat zdravý rozum, podpořený vzděláním a zkušenostmi. Naprostý souhlas. (jednicka) Pokud nenajdu předpis, který by řešení zakazoval a přesto najdu důvod proč je to řešení nebezpečné, klidně ho prohlásím za špatné. Svět je daleko barevnější než normy. Edit: Jinak ochranný prostor dávkovače by musel stanovit pouze šílený výrobce a pak bych doporučil se takového dávkovače zbavit. ;). Název: Re: Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 20.06.2012, 12:46 Podle stejné logiky se přece musí pospojovat plechovka piva, pokud je zásuvka blíže než 25cm. :D
Název: Re: Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru? Přispěvatel: Jan Alin 20.06.2012, 13:05 Podle stejné logiky se přece musí pospojovat plechovka piva, pokud je zásuvka blíže než 25cm. :D Pšššt, nebo se k zásuvkám začne lepit štítek "Zákaz pití nápojů do vzdálenosti 25cm od zásuvky". ;D Název: Re: Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru? Přispěvatel: Kamil Novák 20.06.2012, 15:43 Podle stejné logiky se přece musí pospojovat plechovka piva, pokud je zásuvka blíže než 25cm. :D Že by Bernardky našly nového uplatnění? (dance) Jenomže jestli se nepletu, tak plechovky jsou hliníkové a na správně orosené plechovce by tedy bylo zapotřebí použít pásek nerezový, navíc při dotahování by mohlo dojít k dalším nepříjemnostem, prověření přechodového odporu by taky nebylo zadarmo ..... A nakonec by si mohl na použití Bernard svorek k tomuto účelu dělat nároky spolumajitel Humpoleckého pivovaru a ještě by se mu nakonec platila nějaká autorská práva. Asi bude lepší zůstat u točeného a v nouzi lahváčů. :D Název: Re: Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru? Přispěvatel: Milan Hudec 20.06.2012, 16:07 Pro mýdlo si sahám suchýma rukama. Když člověk vyleze z bazénu, je mokrý celý, myslím, že smysluplně dokáže na dotaz odpovědět pouze M.Kol. Řekněme si upřímně, že i přes naše všilijaká osvědčení, jsme v těchto otázkách proti němu pouze snaživý amatéři (dance) |
