Název: Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu? Přispěvatel: JosefPavouk 16.06.2012, 21:54 Je veliký problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu? Jednalo by se o obyčejný zesilovač signálu s dosahem do 3 km na volném prostranství. Jinak blízko domu se nachází transformátor pro obec a dráty z něj vedou cca 3 metry od domu, které prý by měly sloužit namísto hromosvodu. Jelikož už jsem několikrát viděl, jak transformátor přitáhl blesk z veliké dálky, tak se ptám, abych tímto zesilovačem, nezačal nějak přitahovat blesky na dům. Název: Re: Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu? Přispěvatel: Martin H. 17.06.2012, 00:12 Je veliký problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu? Jednalo by se o obyčejný zesilovač signálu s dosahem do 3 km na volném prostranství. Jinak blízko domu se nachází transformátor pro obec a dráty z něj vedou cca 3 metry od domu, které prý by měly sloužit namísto hromosvodu. Jelikož už jsem několikrát viděl, jak transformátor přitáhl blesk z veliké dálky, tak se ptám, abych tímto zesilovačem, nezačal nějak přitahovat blesky na dům. Existencia WiFi zariadenia v interiéri nič nezmení. Blesk ostane náhodná záležitosť a dom ostane bez ochrany. P.S. Keby ste našli spôsob, ako sa dajú blesky priťahovať, zarobili by ste aj na niekoľko domov. Super-ESE :D Název: Re: Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu? Přispěvatel: Roman Šafránek 17.06.2012, 00:26 Původní dotaz je "složený z nesmyslů":
-nic jako wifi zesilovač určitě neplánujete (nechci říct, že to neexistuje, ale u nás se to téměř nevyskytuje...). Spíše nějaký přístupový bod... -wifi v interiéru a 3km dosah - nesmysl -docela bych chtěl vidět, jak jste poznal, že blesk přitáhnul zrovna transformátor. To na tom blesku snad byla napsaná adresa kam má uhodit ale on praštil do trafa? -nadzemní vedení, pokud by bylo výše než dům, teoreticky může něco jímat... hromosvod to ale nenahradí. Viděl bych to jinak: - hromosvod není - na střechu chce dát svůj přístupový bod nějaký WiFi poskytovatel internetu Blesk nepřitáhnete, ale blesk si může vybrat zrovna váš dům. Pokud by jste měl funkční hromosvod, je zde velká šance, že vás hromosvod ochrání. Pokud hromosvod nemáte tak se může stát, že se bleskový proud dostane k vám domů do interiéru právě po některém vedení ze střechy... Název: Re: Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu? Přispěvatel: Pavel Horský 17.06.2012, 07:28 Neměl bych žádné obavy z wifi routeru uvnitř domu (jak píše pan Pavouk). Obával bych se především toho, co se stane, až si blesk vybere místo trafa zrovna můj dům. Pravděpodobnos t je o něco vyšší než výhra ve sportce, ale už jenom, že tam nějaké to procento je, by mě dovádělo k šílenství při každé bouřce. Při zásahu blesku do střechy tato situace v 99% končí zapálením krovu.
To, že se vám část výboje dostane po anténních kabelech do domu, to je pak již naprosto jasné. Tam se blesk postará o parádní podívanou. A nechtěl bych být u toho. Škody po zásahu bleskem jsem již jednou viděl na vlastní oči. Takže neřešte WIFI, řešte hromosvod! Název: Re: Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 17.06.2012, 08:24 Zeptám se jinak: Nemáte problém umístit sebe během bouřky do domu bez hromosvodu?
Název: Re: Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu? Přispěvatel: Martin H. 17.06.2012, 09:03 -nic jako wifi zesilovač určitě neplánujete (nechci říct, že to neexistuje, ale u nás se to téměř nevyskytuje...). Spíše nějaký přístupový bod... Ja som chápal zosilovač (spisovne je u nás zosilňovač, ale nikto tak nehovorí) ako Range Extender, čiže nič neobvyklé. |
