Název: FLAJZAR: GSM ovládání na DIN lištu Přispěvatel: Tým Elektrika 13.06.2012, 10:02 FLAJZAR: GSM ovládání na DIN lištu
TIP - Ovládejte jednoduše topení, čerpadla, restartujte servery, hlídejte prostory nebo stavy zařízení - to vše vaším mobilním telefonem formou SMS nebo zdarma pouhým ... Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/bleskovky/flajzar-gsm-ovladani-na-din-listu) Co vás napadá v souvislosti s touto informací? FLAJZAR: GSM ovládání na DIN lištu Název: Re: FLAJZAR: GSM ovládání na DIN lištu Přispěvatel: raj 13.06.2012, 11:41 Funguje to. Přesně tímto typem otevíráme v práci bránu. Stačí prozvonit a je to ... V době, kdy jsme to kupovali o tom Jablotron a spol. neměl ani ponětí ...
Název: Re: FLAJZAR: GSM ovládání na DIN lištu Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.06.2012, 16:04 Tohle jsem ještě nezkoušel, ale starší GPA3 (už se asi neprodává) nebo novější komunikátor mikroGate2 od Flajzara jsou moc šikovné přístroje.
Název: Re: FLAJZAR: GSM ovládání na DIN lištu Přispěvatel: pegas100 13.06.2012, 16:56 GSM DIN 2B jsem namontoval 15ks, na různé vodojemy vrata atd. Ani jeden jediný problém za 1,5 roku.
Název: Re: FLAJZAR: GSM ovládání na DIN lištu Přispěvatel: Jozef BABJAK 14.06.2012, 06:36 Z koľkých rôznych čísel je to možné ovládať prezvonením, napr. na zmienené otváranie brány? Z návodu - ináč dosť zmätočného, aspoň pre človeka, ktorý s takým zariadením pracuje prvý krát - mi vyplýva, že iba z dvoch, čo sa mi zdá veľmi obmedzujúce. Ináč sa mi to zariadenie v prevedení na DIN lištu veľmi páči, palec hore!
Název: Re: FLAJZAR: GSM ovládání na DIN lištu Přispěvatel: František Šohajda 14.06.2012, 07:13 Vytahovat mobil při vjezdu do firmy je trochu nešikovné řešení....
"Dálkáče" s plovoucím kódem jsou asi lepší (rychlejší otevření).... :) Název: Re: FLAJZAR: GSM ovládání na DIN lištu Přispěvatel: Roman Šafránek 14.06.2012, 07:44 Má to i své mouchy, hlavně ta anténa:
- v rozvaděči s menšími rozestupy řad anténa může zasahovat před prvky "o patro výše", potom tam překáží když jde někdo třeba nahodit jistič... - občas je nutné použít větší externí anténu (hlavně v případě, kdy se GSM ovládání umístí do většího plechového rozvaděče nebo je rozvaděč někde ve sklepě, na chalupě se slabým signálem apod.) a potom je z toho nějaký hnus, kdy kabel prostě visí přes rozvaděč a je přivřený dvířky, nebo se musí přistoupit k bastlení (jak dostat kabel zpátky pod kryt rozvaděče...) a nevypadá to úplně profesionálně. |
