Název: Jak zapojit dvě svetla na chodbě na 3 a 6 vodiců? Přispěvatel: eukalyptus 15.05.2012, 13:12 Jak zapojit dvě chodbová světla v bytě? Problém je v tom, ze na jednom světlu visíi ze stropu klasické tři vodiče L, N, PE (zapojení v tomto případě nepřdstavuje problém). U druhého světla jsou tyto svazky dva, navíc jeden L vodič jednoho svazku se mi podle zkoušečky zdá vždy pod napětím, při jakékoli pozici 4 vypínačů na chodbě. Jsem v bytě nový, neznám historii zapojení. Název: Re: Jak zapojit dvě svetla na chodbě na 3 a 6 vodiců? Přispěvatel: František Šohajda 16.05.2012, 08:27 Zavolejte si schopného elektrikáře ! (dance)
Název: Re: Jak zapojit dvě svetla na chodbě na 3 a 6 vodiců? Přispěvatel: David Frýba 16.05.2012, 09:32 Chybou je,že chcete řešit a k tomu používáte slova o zdání.V elektrotechnic e se nic zdát nemůže napětí buď je nebo není.
Název: Re: Jak zapojit dvě svetla na chodbě na 3 a 6 vodiců? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.05.2012, 09:34 Není to průběžné zapojení (obě světla na jednom vypínači)? Čemu říkáte zkoušečka?
Název: Re: Jak zapojit dvě svetla na chodbě na 3 a 6 vodiců? Přispěvatel: eukalyptus 16.05.2012, 09:54 Na zapojení jsem se právě chtěl informovat a v souladu s ním světla připojit. Vypínače jsou na chodbě celkem 4.
PS: Jedná se o amatérskou doutnavkovou zkoušečku síťového napětí. Název: Re: Jak zapojit dvě svetla na chodbě na 3 a 6 vodiců? Přispěvatel: eukalyptus 16.05.2012, 10:05 Podotýkám, ze již zmíněný jeden černý vodič je OPRAVDU VŽDY pod napětím...abyc h rétoricky opravil svoji předchozí nepřesnost...
Název: Re: Jak zapojit dvě svetla na chodbě na 3 a 6 vodiců? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.05.2012, 10:06 PS: Jedná se o amatérskou doutnavkovou zkoušečku síťového napětí. Ta vám bude svítit i na vodovodním kohoutku, pokud se bude potrubí nacházet v těsném souběhu s kabelem. O napětí na vodičích moc neříká.Takhle na dálku se špatně radí. Co fotka? Název: Re: Jak zapojit dvě svetla na chodbě na 3 a 6 vodiců? Přispěvatel: Tomáš Hradecký 16.05.2012, 10:09 opravdu to vypadá na průbežné zapojení světel a to že vám svítí fázovka mužu být jen naindukované napětí , každopádně asi vám tu nikdo kdo to na místě neviděl neřekne " jasně zapojte to a je to " ;)
Název: Re: Jak zapojit dvě svetla na chodbě na 3 a 6 vodiců? Přispěvatel: Petr Doležal 16.05.2012, 10:09 Já bych u sebe (tím vás nechci navádět) vypnul jistič osvětlení a nejlépe i hlavní (pro případ, že by existoval souběh světelných i zásuvkových obvodů), připojil klasickou žárovku na tu trvale svítící L a N, jističe zapnul a cvakal vypínačem. Hned by se vědělo, zda je to měkké napětí od dlouhého souběhu.
Název: Re: Jak zapojit dvě svetla na chodbě na 3 a 6 vodiců? Přispěvatel: Tomáš Hradecký 16.05.2012, 10:12 Já bych u sebe (tím vás nechci navádět) vypnul jistič osvětlení a nejlépe i hlavní (pro případ, že by existoval souběh světelných i zásuvkových obvodů), připojil klasickou žárovku na tu trvale svítící L a N, jističe zapnul a cvakal vypínačem. Hned by se vědělo, zda je to měkké napětí od dlouhého souběhu. (jednicka) Název: Re: Jak zapojit dvě svetla na chodbě na 3 a 6 vodiců? Přispěvatel: eukalyptus 16.05.2012, 10:30 Diky za tip. Vyzkoušim... Jen malá otázka, průbežné zapojení? Jaký je přesný technický název, abych si mohl vyhledat schéma podobných zapojení a být moudřejší...?
Název: Re: Jak zapojit dvě svetla na chodbě na 3 a 6 vodiců? Přispěvatel: Petr M 16.05.2012, 10:38 Když si nepporadíte ani se světlem, pozvěte si odborníka. Do brzd v autě se asi taky nebudete vrtat sám.
Název: Re: Jak zapojit dvě svetla na chodbě na 3 a 6 vodiců? Přispěvatel: Jozef BABJAK 16.05.2012, 10:39 Po príspevku p. Šohajdy boli všetky ostatné odpovede nadbytočné.
Název: Re: Jak zapojit dvě svetla na chodbě na 3 a 6 vodiců? Přispěvatel: eukalyptus 16.05.2012, 10:50 Když si nepporadíte ani se světlem, pozvěte si odborníka. Do brzd v autě se asi taky nebudete vrtat sám. Citovanému autorovi: Jsem člověk, který se rád rozvíjí a pokud něco nebude příliš obtížné, zeptá se a naučí se....od toho jsou tato fóra. Pokud nepřícházíte s radou, neplýtvejte svým časem....také byste třeba neupekl bábovku.... (poklona) . Název: Re: Jak zapojit dvě svetla na chodbě na 3 a 6 vodiců? Přispěvatel: Khun Václav 17.05.2012, 17:03 Citovanému autorovi: Jsem člověk, který se rád rozvíjí a pokud něco nebude příliš obtížné, zeptá se a naučí se....od toho jsou tato fóra. Pokud nepřícházíte s radou, neplýtvejte svým časem....také byste třeba neupekl bábovku.... (poklona) . Neuražte se, ale bábovka za normálních okolností nezabíjí, elektřina nekompromisně vždy když se někde udělá chyba. :-\ Název: Re: Jak zapojit dvě svetla na chodbě na 3 a 6 vodiců? Přispěvatel: Milan Hudec 17.05.2012, 17:07 Neuražte se, ale bábovka za normálních okolností nezabíjí, Tak to jste ještě neochutnal mojí (dance) Název: Re: Jak zapojit dvě svetla na chodbě na 3 a 6 vodiců? Přispěvatel: Daniel Hudzík 17.05.2012, 17:54 Citovanému autorovi: Jsem člověk, který se rád rozvíjí a pokud něco nebude příliš obtížné, zeptá se a naučí se....od toho jsou tato fóra. Pokud nepřícházíte s radou, neplýtvejte svým časem....také byste třeba neupekl bábovku.... (poklona) . zly pristup...Název: Re: Jak zapojit dvě svetla na chodbě na 3 a 6 vodiců? Přispěvatel: Mirek Vašák 17.05.2012, 20:17 Tak to jste ještě neochutnal mojí (dance) Maminka jen tiše závidí, když ji vyklopím vcelku /na rozdíl od ní vždy/ a pokud nezapomenu na některou ingredienci tak je i jedlá. :DNázev: Re: Jak zapojit dvě svetla na chodbě na 3 a 6 vodiců? Přispěvatel: Mirek Vašák 17.05.2012, 20:23 Citovanému autorovi: Jsem člověk, který se rád rozvíjí a pokud něco nebude příliš obtížné, zeptá se a naučí se....od toho jsou tato fóra. Pokud nepřícházíte s radou, neplýtvejte svým časem....také byste třeba neupekl bábovku.... (poklona) . Když nevíte co je zkoušečka a průběžné zapojení tak nemá smysl vám radit. Něco špatně pochopíte a je malér . A přiučit se můžete, elektrika je však vyhrazené zařízení a na něm smí pracovat osoba znalá s vyšší kvalifikací.Název: Re: Jak zapojit dvě svetla na chodbě na 3 a 6 vodiců? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.05.2012, 21:58 Chcete-li se dovzdělat v oboru vyhrazeného technického zařízení elektro, žádné fórum vám v tom nepomůže. Ale můžete se přihlásit ke studiu na učilišti. Spoustu předmětů vám uznají a můžete si sjednat i individuální plán studia. Pak možná pochopíte, že elektrika není jenom drát tam a drát zpátky.
Název: Re: Jak zapojit dvě svetla na chodbě na 3 a 6 vodiců? Přispěvatel: Khun Václav 17.05.2012, 23:08 Tak to jste ještě neochutnal mojí (dance) A máte na ni zbrojní průkaz? :D |
