Název: Jak to vypadá s hlasovým modulem pro Foxtrot? Přispěvatel: Postránecký Petr 02.05.2012, 15:18 Má otázka je směřována na betatestery hlasového modulu ;D Můžete jej přiblížit? Nějaký popis jak to vypadá, bude to na DIN nebo "bužírka". Jakou to má paměť co se stím dá dělat? Název: Re: Jak to vypadá s hlasovým modulem pro Foxtrot? Přispěvatel: SMILEK 02.05.2012, 20:57 Což o to, hlasový modul před chvilkou říkal, že je venku furt 30 stupňů. (zle)
Je to modul na DIN lištu (vzorky mají velikost 5M, ale ve finále budou možná i menší). Krmí se to 12V a CIBem, ven jde audio (do přepínačů reproduktorů). Má to SD kartu, vejde se tam i více než 100 minut zvuku. Zvuk má zhruba kvalitu FM rádia. Zvládá to 127 různých hlášek, které lze uživatelsky nahrát a měnit. V systému se to tváří jako C-IT-0908S. Co se s tím dá dělat, to záleží na fantazii uživatele. ;) Vzorky jsou testovány už několik měsíců, zatím se jim daří dobře. Asi není zásadní problém jej začít postupně veřejně nasazovat. Název: Re: Jak to vypadá s hlasovým modulem pro Foxtrot? Přispěvatel: Miroslav Minařík 03.05.2012, 10:53 Což o to, hlasový modul před chvilkou říkal, že je venku furt 30 stupňů. (zle) Je to modul na DIN lištu (vzorky mají velikost 5M, ale ve finále budou možná i menší). Krmí se to 12V a CIBem, ven jde audio (do přepínačů reproduktorů). Má to SD kartu, vejde se tam i více než 100 minut zvuku. Zvuk má zhruba kvalitu FM rádia. Zvládá to 127 různých hlášek, které lze uživatelsky nahrát a měnit. V systému se to tváří jako C-IT-0908S. Co se s tím dá dělat, to záleží na fantazii uživatele. ;) Vzorky jsou testovány už několik měsíců, zatím se jim daří dobře. Asi není zásadní problém jej začít postupně veřejně nasazovat. Mam v planu hlasovy modul pouzit k EZS kolem domu. Uz mam prichystane i zajimave hlasky co bude system oznamovat. Je k dispozici repro na omitku ve venkovnim kryti? Název: Re: Jak to vypadá s hlasovým modulem pro Foxtrot? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 03.05.2012, 12:02 Mirku jsou, ale no poměrně vyšší cena.
Zkus zadat do vyhledávače: venkovní reproduktory ...... Když systém nedovoluje přímé odkazy... Název: Re: Jak to vypadá s hlasovým modulem pro Foxtrot? Přispěvatel: Postránecký Petr 05.05.2012, 17:07 Mam v planu hlasovy modul pouzit k EZS kolem domu. Něco ve smyslu "Co mi dupeš po trávníku platntážníku??" :)) Uz mam prichystane i zajimave hlasky co bude system oznamovat. Je k dispozici repro na omitku ve venkovnim kryti? Název: Re: Jak to vypadá s hlasovým modulem pro Foxtrot? Přispěvatel: Postránecký Petr 05.05.2012, 17:13 Což o to, hlasový modul před chvilkou říkal, že je venku furt 30 stupňů. (zle) Je to modul na DIN lištu (vzorky mají velikost 5M, ale ve finále budou možná i menší). Krmí se to 12V a CIBem, ven jde audio (do přepínačů reproduktorů). Má to SD kartu, vejde se tam i více než 100 minut zvuku. Zvuk má zhruba kvalitu FM rádia. Zvládá to 127 různých hlášek, které lze uživatelsky nahrát a měnit. V systému se to tváří jako C-IT-0908S. Co se s tím dá dělat, to záleží na fantazii uživatele. ;) Vzorky jsou testovány už několik měsíců, zatím se jim daří dobře. Asi není zásadní problém jej začít postupně veřejně nasazovat. (poklona) za info. Zaslechl jsem o modulu na Ampéru, tak mě to zajímalo. Má to více větví pro reproduktory, nebo přepínač je další HW? Těch 127 hlášek je jakobý 127 různých stavů, které mohu generovat v systému a každá hláška má odkaz na soubor na SD kartě? wav? s výstupem na jeden OUT? analog? Název: Re: Jak to vypadá s hlasovým modulem pro Foxtrot? Přispěvatel: SMILEK 06.05.2012, 10:46 Má to více větví pro reproduktory, nebo přepínač je další HW? Ven jde jeden analogový výstup, případné přepínání je externí záležitost. ...s výstupem na jeden OUT? analog? Je také možné mít více jednotek na různých místech a v každé mít nahráno právě to, co je v daném prostoru potřeba. Těch 127 hlášek je jakobý 127 různých stavů, které mohu generovat v systému a každá hláška má odkaz na soubor na SD kartě? wav? Ano. Na SD kartě to má trochu odlišný systém ukládání souborů (o to se stará přiložená jednoduchá aplikace), ale probíhá to Vámi uvedeným způsobem. Wav je použitelný.Název: Re: Jak to vypadá s hlasovým modulem pro Foxtrot? Přispěvatel: Ivo Strasil 10.05.2012, 10:58 Prototyp :)
Název: Re: Jak to vypadá s hlasovým modulem pro Foxtrot? Přispěvatel: Crossi 25.05.2012, 12:06 Šlo by blíže specifikovat výstup na reproduktory, zda se jedná o linkový výstup (max. 1,5 V) nebo o výstup výkonový (s jakým výkonem) je modul plánován?
Název: Re: Jak to vypadá s hlasovým modulem pro Foxtrot? Přispěvatel: SMILEK 26.05.2012, 10:45 Tento modul má linkový výstup (dvě úrovně signálu pro den/noc) a předpokládá se nasazení NF zesilovače. K dispozici je i řešení s 6W (p.Strašil mne případně opraví) vestavěným zesilovačem. Je otázkou, které řešení v praxi převáží (zda bude výhodnější posílat linku do dalšího systému, který bude přizpůsoben požadavkům zákazníka na hlasitost a provedení), nebo mít přímo kompletní "kecátko" s určitými, pevně danými parametry.
Pro Mirka počítám s tlakovými reproduktory (a do hlášek mu nahrajeme i střelbu), na vodárenském dispečinku by klidně stačily PC speakery. V interiérech domů by bylo vhodné mít designové reproduktory, nebo rozvod do domácího audiosystému. Zvažovaných variant je tedy více. ;) Název: Re: Jak to vypadá s hlasovým modulem pro Foxtrot? Přispěvatel: Postránecký Petr 27.05.2012, 09:29 A teď ta hlavní otazka :) slavnostní udevení do prodeje bude? (dance) včera dnes a zítra?
Název: Re: Jak to vypadá s hlasovým modulem pro Foxtrot? Přispěvatel: SMILEK 27.05.2012, 11:03 Kolega Strašil už brousí tužku a otevírá knihu zakázek. Kolik chcete kusů? :D
Ne, vážně. Není problém dodat, ozvěte se mu. Název: Re: Jak to vypadá s hlasovým modulem pro Foxtrot? Přispěvatel: Crossi 05.06.2012, 19:21 Teď mne napadlo, nebylo by výhodnější co se druhu výstupu týče, řešit to něčím jako výměnný submodul? (dance) Kdo by chtěl linkový výstup, stačilo by propojit na přímo, kdo by chtěl výkonový, tak by si vybral z nějaké škály modulů, určitých výkonů daných výrobcem. ::)
Název: Re: Jak to vypadá s hlasovým modulem pro Foxtrot? Přispěvatel: Miroslav Minařík 05.06.2012, 20:21 Něco ve smyslu "Co mi dupeš po trávníku platntážníku?" :)) Přesně tak. Nečekaně přesnou otázkou dostane nezvaný host infarkt a po zbrani nezůstane ani památky! :-) Název: Re: Jak to vypadá s hlasovým modulem pro Foxtrot? Přispěvatel: Ivo Strasil 13.08.2012, 16:01 ...tak hlásič, vzniklý ve spolupráci s kolegou Smílkem, se už dá objednat na našem webu:)
http://strasil.net/index.php?text=hlm390-cib Je to zatím poměrně drahé a velké, nicméně se rýsuje možnost ve spolupráci s ochotnými lidmi z Teca celou věc zmenšit a zlevnit. Ad výstup: v současné době se ten modulek vyrábí pouze s linkovým výstupem, ale máme k dispozici i NF zesilovače na DIN lištu - i včetně řízení hlasitosti 0-10 V nebo impulsně up/down. Název: Re: Jak to vypadá s hlasovým modulem pro Foxtrot? Přispěvatel: Slavomír Skopalík 22.12.2012, 20:22 Já bych zde zmínil ještě jednu variantu možného výstupu.
Je možné využit malého PC (ITX deska s integrovaným CPU + malý case), případně jiného PC jako serveru a pomocí programů typu "Text to speech" hlášky z PLC přehrávat. Zvuk plánuji distribuovat pomocí Bluetooth. Zrovna teď jsem dokončil pro své účely jednoduchou utilitku okolo enginu EPOS http://epos.ure.cas.cz/ Je to asi nejlepe mluvící engine pro český jazyk jaký jsem našel. Utilitka je zde včetně driverů pro EPSNET, není třeba žádného OPC serveru): http://www.elektlabs.cz/downloads/ELFoxSound.zip Je to volně ke stažení bez jakéhokoliv omezení. Jen podotýkam, že se jedná o první verzi, tak prosím o schovívavost. |
