Název: Kde se dá koupit senzor slunečního svitu? Přispěvatel: Miroslav Hák 01.05.2012, 20:55 Kde se takový senzor dá koupit? Potřebuji ho k solárnímu panelu k bazénu, nemohu ho nikde sehnat. Název: Re: Kde se dá koupit senzor slunečního svitu? Přispěvatel: Khun Václav 02.05.2012, 07:47 postačil by vám tento? :)
wéwéwé.....cz/slunecni-a-stmivaci-senzor-3710.k620061#ref=seznam-zbozi&utm_source=seznam-zbozi&utm_medium=agregator&utm_campaign=2012 Název: Re: Kde se dá koupit senzor slunečního svitu? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 02.05.2012, 08:25 Solární panel k bazénu? A to by mělo dělat co? Pustit oběh vody, když na to zasvítí slunce?
Nebude lepší využít diferenční termostat? Viz příloha Název: Re: Kde se dá koupit senzor slunečního svitu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.05.2012, 08:31 Solární panel by měl mít nějaký chytřejší řídící systém, aby zapínal oběhové čerpadlo když je teplota v panelu dostatečně vyšší, než v bazénu, aby vypínal, když už je v bazénu voda teplá dost, ale aby dokázal zapnout oběhové čerpadlo i v okamžiku, kdy hrozí přehřátí panelu...
Jako "senzor slunečního svitu" se dá použít i LED dioda - dáte ji na sluníčko a ona začne dávat elektrický proud, stačí zesílit, připojit např. elektronické relé SSR ... ;D Název: Re: Kde se dá koupit senzor slunečního svitu? Přispěvatel: František Šohajda 02.05.2012, 10:39 Jak radí kolegové....
Dnes se za dobou cenu vyrábí "origoš" zařízení které řídí solár i bazén zcela bez zásahu obsluhy automaticky ! ;) PS:je jich více typů od různých výrobců....za různou cenu cca od 2500.-Kč Název: Re: Kde se dá koupit senzor slunečního svitu? Přispěvatel: Khun Václav 02.05.2012, 10:47 Jak radí kolegové.... Dnes se za dobou cenu vyrábí "origoš" zařízení které řídí solár i bazén zcela bez zásahu obsluhy automaticky ! ;) Tazatel se ale neptá co to je a jak to pracuje, ale kde to pořídit :D Název: Re: Kde se dá koupit senzor slunečního svitu? Přispěvatel: František Šohajda 02.05.2012, 11:54 Tazatel se ale neptá co to je a jak to pracuje, ale kde to pořídit :D Je toho na netu spousta ! (dance) Třeba viz příloha......a td...... >:D Jen si vybrat... (dance) Název: Re: Kde se dá koupit senzor slunečního svitu? Přispěvatel: Milan Hudec 02.05.2012, 19:39 Myslím, že není nad veřejné bazény, třeba bez sensorů, zato plné plavajících žen :)
Název: Re: Kde se dá koupit senzor slunečního svitu? Přispěvatel: Ján Garaj 06.05.2012, 10:19 Trošku budem od veci ale doplním informáciu pre pána Schwarze.Tiež som sa bál prehriatia Solárnych kolektorov.Ale nič také nehrozí pokiaľ ich máte naplnené správnou kvapalinou.Je to pravda,mám to vyskúšané a nie raz.Len ak stúpne teplota na kolektoroch nad 100 stupňov tak vám žiadne teplo nedajú,kvapalina tzv. spení,odfúkne a netečie,aby vám nepoškodila čerpadlový systém a nepopálila vás.Po poklese teploty pod 100 stupňov to beží opäť bez problémov.Na kolektoroch je elektrické čidlo, ktoré vypne čerpadlo,aby zbytočne nebežalo.To ostatné nekomentujem, lebo naozaj neviem na čo by mi to bolo a tak to ani nezháňam.
Název: Re: Kde se dá koupit senzor slunečního svitu? Přispěvatel: Tomáš Rut 29.05.2012, 23:34 . Poradte prosím kde se dá koupit,nebo kdo vyrobí prostý spínač k bazenovemu čerpadlu,který je ovládán slunečním senzorem. Nepotřebuji žádná tepelná čidla ani časové spínače,ale chci aby se čepadlo zaplo,jen když na panel svítí slunce.K přehřátí v mém případě nemuže dojít,nebot se nejedná o uzavřený okruh.Toto měl zřejmě na mysli i dotazovatel přede mnou.Díky
Název: Re: Kde se dá koupit senzor slunečního svitu? Přispěvatel: Martin H. 30.05.2012, 08:37 Trošku budem od veci ale doplním informáciu pre pána Schwarze.Tiež som sa bál prehriatia Solárnych kolektorov.Ale nič také nehrozí pokiaľ ich máte naplnené správnou kvapalinou.Je to pravda,mám to vyskúšané a nie raz.Len ak stúpne teplota na kolektoroch nad 100 stupňov tak vám žiadne teplo nedajú,kvapalina tzv. spení,odfúkne a netečie,aby vám nepoškodila čerpadlový systém a nepopálila vás.Po poklese teploty pod 100 stupňov to beží opäť bez problémov.Na kolektoroch je elektrické čidlo, ktoré vypne čerpadlo,aby zbytočne nebežalo.To ostatné nekomentujem, lebo naozaj neviem na čo by mi to bolo a tak to ani nezháňam. Len doplním, že viac info sa dá nájsť pod heslom "stagnácia". Ako píše pán Garaj, princíp je taký, že para vytlači kvapalinu z kolektora do expanzky.. Poradte prosím kde se dá koupit,nebo kdo vyrobí prostý spínač k bazenovemu čerpadlu,který je ovládán slunečním senzorem. Skúste hľadať súmrakový spínač s prepínacím kontaktom. Ak by bol príliš citlivý, prikrite senzor tmavou fóliou.Napr. ELKO SOU-1 by nemal byť problém kúpiť a má externý senzor, čo sa môže hodiť. Název: Re: Kde se dá koupit senzor slunečního svitu? Přispěvatel: Martin_H 30.05.2012, 09:28 Termostat k boileru, lze jej nastavit již od cca 15 st. celsia a stojí pár stokorun. Čidlo umístit v blízkosti solárního ohřevu.
Název: Re: Kde se dá koupit senzor slunečního svitu? Přispěvatel: Martin H. 30.05.2012, 11:56 Ak by bol príliš citlivý, prikrite senzor tmavou fóliou. prikryte :) Název: Re: Kde se dá koupit senzor slunečního svitu? Přispěvatel: petrva 24.07.2012, 09:16 Taky jsem řešil jednoduché spínání oběhového čerpadla soláru bazénu - není to ideální. Vyzkoušel jsem nějaký boilerový/ pračkový termostat s kapilárou, ten má poměrně velkou setrvačnost a vzhledem k původnímu použití i poměrně velkou diferenci spínání. Pokojový digitální termostat by přesností vyhověl, nicméně u soláru jde nikoli o teplotu, ale oslunění (samozřejmě že i tyto obě veličiny spolu souvisí), takže pokud se nastaví na nějakou teplotu spínání a je teplejší den, termostat zůstane sepnutý i po západu slunce, dokud se neochladí. Jinak by reagoval velmi dobře,nicméně též se zpožděním, chvíli trvá než termistor sluničko prohřeje a v případě, že sluneční svit je poměrně krátký (střídavě oblačno), nestačí tak rychle zareagovat - měřil jsem odpor u NTC termistoru (mám jej vytažený přímo u solárního panelu) , jen problém je nastavit správnou teplotu spínání - nějaký kompromis. Myslím, že sluneční senzor by toto řešil daleko elegantněji s vyloučením vlivu okolní teploty, nicméně jsem žádný vhodný dosud nenašel.
