Název: Kudy nejčastěji vedou odvody z rozvaděče v chodbě bytů paneláků? Přispěvatel: David Dolejš 21.04.2012, 09:29 Kudy prosím cca nejčastěji vedou odvody z rozvaděče v chodbě bytu paneláku a přívod do bytu viz foto? Kniha rekonstrukce a opravy je opravdu na takovouto otázku moc obecná, tak se ptám zde- více než odborníků ... Jedná se o to, kdyby se rozvodnice vyměnila za novou a dodělaly se nové obvody TNS pro kuchyň a koupelnu, kudy vést po chodbě lištu lištu s kabely, aby nebylo vrtačkou zaděláno na problém :-) (Detektory do 1000 Kč v paneláku jistě znáte, jak se chovají a k jinému nemám možnost přístupu ) Název: Re: Kudy nejčastěji vedou odvody z rozvaděče v chodbě bytů paneláků? Přispěvatel: Michal Slabý 21.04.2012, 15:17 Knižnice Elektro svazek 54 vydavatelství IN-EL od ing. Karla Dvořáčka.
Zkuste si sehnat je to tam docela dobře popsáno. Obecně se dá říct, že kabely vedou v dudinách panelů, někdy ve spodních, někdy v horních. Můžete použít lšty, není to tak pěkné, ale nejrychlejší a nejlacinější. Název: Re: Kudy nejčastěji vedou odvody z rozvaděče v chodbě bytů paneláků? Přispěvatel: wilix 21.04.2012, 17:44 A někdy kabely nevedou v dutinách, ale např. ke světlům pod vrchní vrstvou betonu člověka, který má byt nad vámi a u vás toho co má byt pod vámi. Na to pozor jednou jsem na na náklady člověka bytu nad opravoval rozvody v koupelně a kuchyni - sádrokartonáři měli při rekonstrokuci koupeny párkrát zásah za 10 bodů :).
Název: Re: Kudy nejčastěji vedou odvody z rozvaděče v chodbě bytů paneláků? Přispěvatel: Petr Doležal 21.04.2012, 17:57 A někdy kabely nevedou v dutinách, ale např. ke světlům pod vrchní vrstvou betonu člověka, který má byt nad vámi a u vás toho co má byt pod vámi. Přesně to samé u nás, plné stropní panely bez dutin.Název: Re: Kudy nejčastěji vedou odvody z rozvaděče v chodbě bytů paneláků? Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.04.2012, 22:25 Strop je problém, ale jinak se to dá vyřešit i "nalepenými lištami", dají se koupit (výrobce je dělá, ne každý překupníček je má v nabídce) i jiné než bílé, barvě, taková imitace dřeva je zajímavá, pokud si s tím člověk vyhraje...
Ono to trochu zaleží na tom, jestli je to "na dlouho" (nebo možná na furt), nebo v nějakém časovém horizontu je v plánu radikální rekonstrukce rozvodů. Název: Re: Kudy nejčastěji vedou odvody z rozvaděče v chodbě bytů paneláků? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 22.04.2012, 00:08 Na stop používám lišty půlkulaté HD 34 x 10,5 od Koposu, sice nic moc, ale než řezat betonový strop.... ;)
Zatím s tím zákazníci souhlasí. Ukáži jim, jak to bude vypadat na stropu a sami se mají možnost rozhodnout. o:-) |
