Název: Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil? Přispěvatel: Jaromír Vegr 14.04.2012, 13:14 Jedná se mi o připojení nabíječky elektromobilu. Mám tři 3kW zdroje na primáru připojeny vždy na jednu fázi. Možno také zdvojnásobit. Mám možnost omezit proud a chtěl bych využít možnost připojit i na jednofázovou zásuvku. Lze toto zařízení připojit na nový standart Mennekes a jak v případě, že bych použil 4 vodičů? Nebo je nutno použít všech 5? Nezpůsobí to problémy s evtl. ochranou?
Kdysi jsem měl problémy s připojením třífázové nabíječky při přejezdu z Čech na Moravu a opačně. Způsoboval to právě 5tý vodič. Jaromír Vegr - předseda www.[Odkaz zde! (http://elektrika.cz/data/clanky/odkazy)] Název: Re: Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil? Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.04.2012, 17:28 To mě zajímá a předpokládám, že nejen mě.
Můžete nám napsat podrobnosti jaký problém může způsobit "5. vodič"? 3 fázové vodiče jsou jasné. Vodič PE (ochranný) je také jasný. Snažit se v pohyblivém přívodu o zapojení vodiče PEN je jistý způsob zločinu - v lepším případě by to mohlo být posuzováno jako pokus o zabití. Pokud potřebujete "střední vodič", musí to být N a musí to být "5. vodič"! Pokud je zásuvkový vývod přes proudový chránič, MUSÍ být použito správné zapojení, vodiče N a PE nesmí být nikde za chráničem spojeny nebo zaměněny! Vodič N za chráničem NELZE použít jako vodič s ochrannou funkcí!! Název: Re: Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil? Přispěvatel: Miroslav Minařík 15.04.2012, 23:11 Lze toto zařízení připojit na nový standart Mennekes a jak v případě, že bych použil 4 vodičů? Nebo je nutno použít všech 5? Nezpůsobí to problémy s evtl. ochranou? Tady to chce upřesnit co je to standard Mennekes. Mennekes je výrobce zásuvek a vidlic. Skutečnost, že ho elektromobilis ti nazývají obdobným standardem jako je CHAdeMO je lichá. Pane Végre chce to schéma. |
