Název: Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu? Přispěvatel: jurkoo 10.04.2012, 21:43 Mame stavbu cca 10x10m s vyskou cca 7m, so sedlovou strechou s asfaltovym sindlom, kde nie je bleskozvod. Zboku stavby pod stit potrebujeme namontovat ocelovy drziak anteny, ktory bude vycnievat nad stit strechy asi 1m. Je treba tuto konzolu uzemnit? Ak ano, tak ako (budovat kvoli tomu bleskozvod)? Alebo je moznost nejak odizolovat kabel od anteny pri vstupe do budovy (napr. iskristom)?
Stavba nie je moja, potrebujem tam len umiestnit antenu - investovat do noveho bleskozvodu pre celu budovu nebudem. Název: Re: Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.04.2012, 22:48 Zbytečně vyhozené peníze.
Proč chránit před bleskem jen anténu? K čemu vám bude "zachráněná" anténa, když vám shoří dům? Název: Re: Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu? Přispěvatel: Oldřich Morávek 10.04.2012, 23:10 Nejdražší řešení je poloviční bastl.
Buď řešte ochranu komplexně, nebo nedělejte nic. Všechno mezi tím jsou vyhozené peníze Název: Re: Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu? Přispěvatel: František Šohajda 11.04.2012, 07:11 Citace investovat do noveho bleskozvodu pre celu budovu nebudem. Tak to nechejte tak,jak máte a dejte se na modlení..... ;D ;D ;D jen "uzemnit" anténu, to je k ničemu!! (zle) Název: Re: Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu? Přispěvatel: jurkoo 11.04.2012, 07:43 nie som odbornik, len som potreboval poradit ku konkretnej situacii.
pochopil som ze uzemnit len tu konzolu nema zmysel. ma teda zmysel instalovat na stavbu napr. oddialeny bleskozvod tak aby bola konzola s antenou v pokryti toho bleskozvodu? tym padom by sa nemusela zemnit konzola, nie? kolko by vysla taka instalacia? Název: Re: Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.04.2012, 07:47 Pozvěte si nějakého odborníka, aby to posoudil na místě.
Neuzemněná anténa může být nebezpečná i když je "schovaná" v ochranném prostoru hromosvodu. Takhle na dálku se nedá zodpovědně vymyslet řešení "s minimem rizik" za rozumnou cenu Název: Re: Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu? Přispěvatel: Oldřich Morávek 11.04.2012, 22:56 Tak mě tak napadá, jestli chcete něco zemnit, máte vůbec provedený zemnič a v patřičné kvalitě?
Chytat blesky a pak nevědět co s nima je špatný sport. Dejte na radu kolegy Schwarze, tohle nejde řešit na dálku. Musí se posoudit stavba jako celek. Název: Re: Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu? Přispěvatel: Jan Alin 11.04.2012, 23:16 Chytat blesky a pak nevědět co s nima je špatný sport. Pytlovat a na trh s tím. :D Název: Re: Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.04.2012, 20:58 Pytlovat a na trh s tím. :D Nějakou rychlonabíjecí baterii do "EUTA", pořádnou anténu, jezdit v bouřce po kopcích,... A teď jsem asi přišel o balík peněz - mohl jsem uzavřít nějakou dohodu s výrobci aktiváků a prodat to jako patent - Euto nabíjené aktivákem... (dance) Název: Re: Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu? Přispěvatel: Jan Alin 12.04.2012, 21:16 A teď jsem asi přišel o balík peněz - mohl jsem uzavřít nějakou dohodu s výrobci aktiváků a prodat to jako patent - Euto nabíjené aktivákem... (dance) Copak tohle je vtip, ale dnes bylo ve zprávách zařízení které si načerno montují do aut a vyrábí za jízdy z vody vodík který snižuje spotřebu pohonných hmot. Pokud to funguje takhle, tak nevidím důvod proč by to nemohlo fungovat udělané pořádně a s homologací. Copak nám asi vzniká spalováním vodíku. o:-) Zaslechl jsem to jen odvedle z pokoje takže netuším souvislosti, třeba je to jen kachna, již delší dobu zprávy cíleně nesleduji protože mě to vždy vzalo náladu. Název: Re: Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.04.2012, 21:38 Copak tohle je vtip, ale dnes bylo ve zprávách zařízení které si načerno montují do aut a vyrábí za jízdy z vody vodík který snižuje spotřebu pohonných hmot. Pokud to funguje takhle, tak nevidím důvod proč by to nemohlo fungovat udělané pořádně a s homologací... Nikdo nebude ropným magnátům snižovat zisky!!Pročpak je tak kriminalizovan á marihuana? Proč se o rostlině hovoří jen v souvislosti s drogami a zamlčuje se, co vše se z ní dá udělat, co se z ní někdy v minulosti dělalo a dnes je to nahrazováno "chemickými produkty, závislými na ropě"? Omlouvám se za odbočení původného téma někam "do pryč"... Název: Re: Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu? Přispěvatel: josef111 13.04.2012, 18:53 Nechte si udělat kompletní řešení hromosvod dle ČSn 62305,PD,odd. jímač, přepěťovky,revize atd. cca za 50000,-Kč. Máte zájem
Název: Re: Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu? Přispěvatel: Pavel Horský 14.04.2012, 10:49 Nechte si udělat kompletní řešení hromosvod dle ČSn 62305,PD,odd. jímač, přepěťovky,revize atd. cca za 50000,-Kč. Máte zájem A hele, KOVBOJ. |
