Název: Jakou zvolit zásuvku a spínač na dálkové ovládání? Přispěvatel: jamsuk 06.04.2012, 14:24 Existuje nějaká zásuvka nebo spínač na 400V (380V) ovládaný na dálku?
Našel jsem jen pro 230V. Mám staré čerpadlo na 400V a potřeboval bych ho spouštět dálkově. Neví někdo jak by se to dalo udělat a jestli to vůbec jde? Název: Re: Jakou zvolit zásuvku a spínač na dálkové ovládání? Přispěvatel: František Šohajda 06.04.2012, 20:21 Jde to, stykač na 400V a cívku ovládat oněma 230V a je to !! ;D ;D ;D
Pro elektrikáře otázka hodiny.... (dance) Název: Re: Jakou zvolit zásuvku a spínač na dálkové ovládání? Přispěvatel: Vít Rotrekl 06.04.2012, 21:42 a nemusí to být ani zásuvka stačí spínat ten stykač. Koukněte na stránky ENIKA Nová Paka. Celkem spolehlivé řešení.
Název: Re: Jakou zvolit zásuvku a spínač na dálkové ovládání? Přispěvatel: Michal Slabý 07.04.2012, 22:20 Jde o to, co si představujete pod pojmem "na dálku"?
Název: Re: Jakou zvolit zásuvku a spínač na dálkové ovládání? Přispěvatel: jamsuk 09.04.2012, 10:15 Na dálku si představuji cca 50m max. spíše něco kolem 25m
Takže podobná zásuvka (viz obrázek) nebo nějaké levnější řešení pro 400V neexistuje? (samozřejmě kromě toho zapínat ručně) Čerpadlo je staré cca 30 let takže žádné velké investice do toho dávat nechci. Myslel jsem něco tak do tisíce max. Na stránkách ENIKA vyjde stykač (spínač) + vysílač kolem 2 tisíc a to nepočítám práci elektrikáře. To už by se vyplatilo koupit nové čerpadlo a výše zmíněnou zásuvku na 230V. Ale čerpadlo je funkční a celkem výkonné, tak proč měnit. Čerpadlo zapínám max 2x týdně na závlahu trávníku a záhonu, lítat pořád zapínat,uchytit hadici atd. je nepraktické. Název: Re: Jakou zvolit zásuvku a spínač na dálkové ovládání? Přispěvatel: Petr M 09.04.2012, 15:02 Záleží na tom, co si představujete. Já jsem to řešil pomocí spínače vysokým krytím, který byl na zahradě, 20m kabelu a stykače v krabici společně s přepínačem TRVALE ZAPNUTO - VYPNUTO - D8LKOVĚ ZAPNUTO a indikační doutnavky. Vyšlo to tuším kolem té tisícovky. Ale nebyl tam bezdrátový komfort...
Název: Re: Jakou zvolit zásuvku a spínač na dálkové ovládání? Přispěvatel: jamsuk 12.04.2012, 14:28 o bezdrátový komfort mi jde především...
Název: Re: Jakou zvolit zásuvku a spínač na dálkové ovládání? Přispěvatel: Juraj Hámorský 12.04.2012, 14:51 stykac na 400V a budete ho ovladat takou zasuvkou aku ste ukazali v minulom prispevku. pán František Šohajda vám to uz prezradil :) cena: stykac + DO zasuvka + cena elektrikara
