Název: Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti? Přispěvatel: Juraj Hámorský 30.03.2012, 12:34 Známy kúpil novú pásovu rezačku. Na nej bol privodný kábel po novom 5 kolikov. Potreboval ale 4 kolikovu, tak to rozšroboval a zistil že tam chýba piaty vodič PE.
Je to normálne? Název: Re: Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti? Přispěvatel: Vít Rotrekl 30.03.2012, 16:31 Jste si jistý, že to byl vodič PE a ne N? Řezačka by teoreticky vodič N nemusela potřebovat. Tudíž pokud jste se nespletl, tak by to bylo OK. Pokud jste si jistý, tak můžete výdobci/prodejci něco pěkného říci. Možná by se to dalo se to dalo považovat za trestný čin Obecné ohrožení.
Název: Re: Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti? Přispěvatel: František Šohajda 30.03.2012, 17:01 Chce si to zopakovat co jsou to TN-C a TN-C-S sítě !
A zapojení motoru !! (dance) Pak člověk dojde na zajímavé závěry ! Název: Re: Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti? Přispěvatel: Milan Hudec 30.03.2012, 17:56 Hlavně bych se podíval, zda není spotřebič ve II. třídě izolace, jednou jsem se v tomto již nachytal :)
Název: Re: Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti? Přispěvatel: Michal Slabý 02.04.2012, 07:13 Je potřeba se podívat do návodu od výrobce. Měla by tam být značka CE, jestli to není made in ..... Tím, že to rozebral přišel o záruku, tak je potřeba s tím počítat.
Název: Re: Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti? Přispěvatel: František Kabát 02.04.2012, 13:27 Pokud je v řezačce pouze motor a vypínač bez kontrolky, pak N nepotřebuje a není důvod aby výrobce dodával 5-ti žilový kabel. V kabelu by ale musela být Z/Ž žíla.
